Zdravím,
dávam to sem ako upozornenie, aby si niekto nezničil dosku, USB port PC alebo iné periférie pri napájaní dosky NODEMCU napätím nad 5V.
Objednal som 2ks NODEMCU ESP8266 z Ali, na doske je označenie Ver 0.1 - viď fotka nižšie
Všade som sa dočítal, že na pin VIN možno priviesť napätie od cca 7-12V. Na tejto doske je ale zákernosť, že pin VIN je natvrdo prepojený s napájaním prevodníka USB-UART a tiež s pinom +5V z USB konektora.
Doska teda neobsahuje oddeľovacie diódy, ktoré sú už v ďalších verziách a tak sa napätie privedené na pin VIN dostane všade. EPS to prežije, lebo je za stabilizátorom 3,3V
Mne sa podarilo priviesť 12V na pin VIN. USB kábel som pripojený našťastie nemal. Neprežil to prevodník USB-UART, LCD s HD44780 napájaný z rovnakej vetvy to našťastie prežil, potom zhorela poistka.
Ak si nie ste istí, stačí multimetrom prepískať spoje VIN-CH340-USB konektor
Možno pomôže tiež:
ESP sa dá flashnúť aj cez externý prevodník USB-UART (použil som FTDI) s prepnutím logiky na 3,3V a prepojením RX-TX a TX-RX s ESP doskou.
Keď sa Arduino začne pripájať k doske, treba:
Držať tlačidlo FLASH
Za stáleho držania FLASH stlačiť krátko RESET
Pustiť tlačidlo FLASH
ESP8266 NODEMCU napájanie
Moderátor: Moderátori
- pablox
Re: ESP8266 NODEMCU napájanie
ja tieto dosky nepouzivam, na testovanie mam wemos a hotove veci davam ciste esp-12
a tiez rucne davam aj v pripade atmegy.
prepojim rx, tx, napajanie. u esp aj gpio0so zemou.
drzim ich v resete a v momente, ked mam skompilovany kod, a vypise, ze ide nahravat, tak pustim reset. pri troche cviku to ide hned.
- pablox
Mne vyhovujú z dôvodu jednoduchosti pripojenia (nemusím sa naťahovať s externým prevodníkom USB-UART). A ak netreba veľa externých súčiastok, dosku dám do patice na fotke nižšie a pozapájam, čo treba - ak je zbytočné navrhovať osobitnú DPS z dôvodu jednoduchosti zapojenia.
Čomu pri týchto doskách neverím je napájanie vyššie ako 5V, preto tam dám vždy externe niečo spoľahlivejšie, napr. 7805, ak mi nevadí stratový výkon. Len som si pri pripájaní 12V splietol svorky a pustil som ich na výstup stabilizátora.
Neviem kde si to čítal, ale je to blbosť. Na Vin má ísť 5V. Áno je to natvrdo prepojené s napájaním prevodníka, ale od usb by to malo byť oddelené diodov, máš ju aj na fotke je to jedna z tých 2 dole vedľa toho pinu, teraz neviem, ktorá z hlavy. Asi ju máš prerazenú alebo je možné že je tá doska chybná.
Ale Na VIN má ísť 5V nie viac.
- pablox
Ako som písal hore, je to chyba na niektorých starších doskách, konkrétne v0.9
Napríklad tu https://robu.in/a-beginner-guide-to-nodemcu/ v časti
Power Requirements:
You can provide voltage upto 16.6v
Tu je popis toho, čo nastalo u mňa https://forum.arduino.cc/t/nodemcu-vin- ... s/929362/5 - a to je aj prípad schémy, ktorú si sem dal ty - verzia 0.9
Well, all versions contain the diode but it would appear to depend on whether it is the version 0.9 as illustrated above, where what you refer to as "Vin" - the pin nearest the reset button - is indeed wrongly connected directly to "VDDUSB" and the diode has no function; or the version 1.0 7 where it connects to "VDD5V" on the "safe" side of the diode.
This is also rather important as in the version 0.9, the CH340 is directly connected to "Vin" ("VDD5V") and connecting it to any voltage in excess of 6 V will necessarily "smoke" it. In the version 1.0, the CP2102 connects to "VDDUSB" instead and the diode protects it from higher voltages applied to "Vin".
Vo verzii 1.0 https://github.com/nodemcu/nodemcu-devk ... T_V1.0.PDF
Je už napájanie USB-UART prevodníka pripojené na +5V u z USB portu a toto napätie je oddelené diódou od VIN. Tam je možné ísť na VIN pine cez 5V, lebo na 3,3V je tam stabilizátor a toto vstupné napätie nie je zavlečené na Vcc USB-UART prevodníka a USB port.
Na mojej doske ide VIN priamo na napájanie prevodníka.
Power Requirements:
kedze ja ich cez kabel programujem len raz (novsie verzie tlacim cez ota), tak mi je zbytocne krmit aj prevodnik. a dostat na to pekne dosky s pin header, takze to mam lahko vymenitelne. a hlavne je to male.
wemos ma prevodnik takze ten pouzivam na vyvoj kedy casto nahravam a potrebujem seriovy port na debug.
- 798 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 972 Zobrazení
- 1639 Zobrazení
- 1115 Zobrazení
- 957 Zobrazení
