Keď mám zapnuté v domestiče troch fáz, často sa stáva, že ze vyleti, ako aj hlavné ističe. Stáva sa to aj v noci, keď je zapnutá len chladnička.
SSE tvrdí, že problémom sú ističe a že by som ich mal vymeniť. Nejako nedokážem pochopiť, ako chybný istič generuje energiu na prerušenie druhého ističa.
Každopádne, mal by som začať s ističmi v dome, alebo s hlavnými?
Prerušenie ističov bez zaťaženia
Re: Prerušenie ističov bez zaťaženia
Myslim ze mas chybu v elektroinstalacii. Alebo maš tmavšich susedov. Na elektromery si skontroluj odber keď maš vypnute VŠETKY spotrebiče, hlavne keď prši alsbo je vlhko.
Tiež skontroluj nuláky, môžu ti ísť proti sebe dve fázy cez nejaký spotrebič.
5ko, asi nie
u spotrebiča na viac fáz , chybajuci nulak nič nespravi, ak však je nulák odpojený mimo tento spotrebič, tak sa môžu zničiť osatné 1f spotrebiče ktoré použivaju tento odpojený nulak. Fázy tak proti sebe rozhodne isť nemôžu.
Netvrdím,že toto je príčina jeho problému,iba možný variant.
Misocko, prečo by nemohli?
Ak sa preruší nulak na hlavnom prívode trojfázovej siete ,tak dva spotrebiče zapojené na rozličné fázy dostanú tie dve fázy proti sebe .Napr. na jednej fáze je rádio,na druhej bojler.Pokial je termostat vypnutý rádio nehrá,lebo v zásuvke je iba fáza,nulák chýba.Ked kontakt zopne,tak dohralo.Dostane cez špirálu bojlera,namiesto nuláku druhú fázu,teda je v zásuvke 400V.
V lepšom prípade iba žiarovka v lustri svieti slabšie,alebo vôbec .Samozrejme to záleží aj od odporu jednotlivých spotrebičov, aké napätie sa tam objaví.
Mal by povypínať všetko zo zásuviek aj odpojiť pevnepripojené spotrebiče a zmerať napätia vo všetkých zásuvkách a vyvodoch, tiež skontrolovať všetky spotrebiče.Alebo aspoň preveriť dôkladne celý ten problematický obvod,na ktorom zhadzuje istič.Niekde ten skrat musí byť.
Tipnem si chladničku.
Alebo rovno vymeniť istič.. bežne sa stáva, že ak zhodí v rozvádzači 10 A,tak padne aj hlavný 25A.Záleží na veku a ,,vyhriatí,, jednotlivých ističov .
Takto si to myslel s tymi fazami proti sebe. Tak to samozrejme ano, zle som Ťa pochopil. Mne to prišlo ako by išli do skratu.
- 18 Odpovedí
- 7048 Zobrazení
- 19066 Zobrazení
- 2840 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 3330 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa eSKo-man
- 2878 Zobrazení
