Zapojenie motorov z práčiek
Re: Zapojenie motora z pracky.
aaaaaaaaaaa????????????????????????????????
"Zapája sa vinutie do série s uhlíkmi" - napisal mirosne
co viac potrebujes, najst co znamena "do serie" ?
pači sa : https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ri ... ojen%C3%AD
ked nepomohlo tak
modry = faza
biely spojit s hnedym
cierny = nulak
neviem ci je to podla noriem , ale fungovat to bude
ked nepomohlo tak
modry = faza
cierny = nulak
No skusal som najst schemu zapojenia na ten motor, nejake googl najde, ale z konektorom+suciastky.Nakoniec som narazil na YT ked tak skus mu napisat, robil aj regulator na tem motor.Urcite ti poradi presne kde co ako
A ked prehodíš konce vinutia voči uhlíkom, ak môžeš meniť aj smer otáčania.
Re: Zapojenie motorov z práčky
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či niekto nevie ako by som si mohol zapojiť tento motor z pračky. Je to motor z tatramatky. Malo by z toho byť lis na ovocie, tak že by som si vedel nastaviť rychlosť a smer ( ak sa dá ) otačania. hladal som vo foré a vidím že táto téma je tomu najblžšie. Ak by mi niekto poradil bol by som veľmi rád.
MirQo,
Ak ti ten tatramat.pdf nepomoze, napis aspon typ motora (mohlo by to tam niekde byt) a konektor alebo droty ktore idu z motora.
Podla poctu drotov budeme mudrejsi.
štítok ku tomu bol takýto.
-- Spojený príspevok 05 Okt 2016, 19:16 --
Pardon že to pridávam po jednom ale neviem dať viac foto do jedného prispevku.
Konektor je takýto.
Konektor je takýto.
Tento isty motor mam vyuzity ako upgrade kotucovej brusky, schemu som uz dal
Štart motora
Zdravim,
Mám motor z práčky, a má 5 výstupov odpor medzi nimi je do 100ohm. (Výkon neviem) Chcel by som ho rozbehnúť ale netuším ako. Popripade dalo by sa to použiť na vodnú elektráreň? Viete niekdo poradiť?
Ďakujem
Ďakujem
Re: Štart motora
Už se tento motor probíral i zde před dvěma roky, stačí se trochu namáhat se čtením nebo otevřít jiné stránky:
(jenom se neoháněj větou: niesom elektrotechnik a neviem to podla schemy zapojit,inak by som sa asi nepytal o radu tu)
motor-z-pracky-pravy-lavy-chod-t40263.html#p590553
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... at&x=0&y=0
http://www.nasetraktory.eu/forum/downlo ... &mode=view
Re: Zapojenie motorov z pračky
Ahojte,
mám motor zo starej pračky, pravdepodobne Samsung. Viete mi poradiť zapojenie? Chcel by som si spraviť čelnú brúsku. Motor je dvojrýchlostný, typ 20571.094 a má 7 vodičov. Meral som odpory medzi pinmi konektoru a som z toho nejako zmetený... Prikladám výrobný štítok aj konektor.
Ďakujem.
Ďakujem.
Potrebujem pomoc so zapojením elektromotora z práčky!
Potrebujem pomoc so zapojením elektromotora z práčky!Tu su niejaké foto prosím poradte ktorý pin načo pripojiť?
Na toto už jednu tému máme,presun témy. presunul: 25.6.2019 mirosne
Naposledy upravil/-a mirosne v 25 Jún 2019, 21:59, upravené celkom 2 krát.
Dôvod: Na toto už jednu tému máme,presun témy.
Re: Potrebujem pomoc so zapojením elektromotora z práčky!
Podla typu pracky si vyhladaj servisny manual a tam najdes zapojenie motora.
hladaj zapojenie motora podla stitku................
To už som skúšal a našiel som akurát toto no ak si všimneš na tom vstupe je 8 pinov dva som začiernil to je tacho,to netreba dva sú uhlíky,dva stator a ostatné dva načo?A s toho obrazku som pochopil že zapojiť komutátor do série s statorom.
Rustinu asi neovladas, co ?
Je to vyvod tepelnej ochrany .............
- 4487 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2607 Zobrazení
- 3690 Zobrazení
- 1868 Zobrazení
- 2087 Zobrazení
