Čo všetko si počul, že treba na prerábku z 1f na 3f?maskrtnik01 napísal:Dá sa aj žiadať prerábku 1f na 3f, ale keď som počul čo všetko k tomu treba, tak ma to prešlo.
Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
Re: Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
No otcovi povedali na vse, že 1f/40A ani neschvaľujú, a na 3f vyjadrenie distribučky, susedov, projekt a po realizácii aj revíziu.
Takže to proste vyzeralo na dlho a draho.
Ak sú vôbec také pre domáce použitie v predaji. Nemal som na mysli všelijaké "priemyselné" typy do veľkých kuchýň.Merak napísal:.
Ale je veľmi malé % dosiek, ktoré sa zapájajú práve čisto len na dve fázy bez neutrálneho vodiča a fungujú čisto na 400Vac.
Práve preto nevidím dôvod, prečo by pri správne dimenzovanom jednofázovom prívode takáto doska nemohla na plný výkon pracovať. Predsa keď si kupujem domáci spotrebič 6 - 7 kW, tak to zdravý sedliacky rozum dá ,že mu musím zaistiť patričný prívod. V obchodoch sú "odborníci", ktorí potrebujú tovar predať a riadia sa prinajlepšom návodom na použitie.
A ten vypínač na stenu sa predsa dáva kvôli tomu že to nie je spotrebič pripojený cez pohyblivý prívod do zásuvky, ale pevným prívodom. Teda podľa mňa nič nové pod slnkom ibaže pre domácnosti s 1f pripojením je to obtiažnejšie.
Možno je tu ešte nejaký zádrhel, ktorý tu ešte nikto nespomenul, alebo o ktorom nikto nevie...
- pixell
Ahojte treba na pripojenie indukcnej dosky 230V prudovy chranic.Doska bude pevne pripojena lankovym vodicom 3x2,5mm2. Ide o to ze v panelaku v jednom byte chce znamy dotiahnut s rozvadzaca na chodbe kabel a pripojit ind.dosku v kuchyni. Ale vsetky istice co napajaju byt su v stupackovej rozvodni na chodbe.a potrebujem tam pripojit umyvacku. A indukcnu dosku. Ale dva chranice mi tam nevojdu.Ku kazdemu spotrebicu pojde osobitne kabel.Moze to tak byt ze umyvacka bude na chranici a indukcnu dosku by som dal iba na istic? Preslo by to reviziou.indukcna doska by bola pevne pripojena nie cez zasuvku.
zdravím
pokiaľ ide o zariadenie pevne pripojené káblom, normy nevyžadujú použitie RCD, ale treba ešte pozrieť čo píše výrobca v návode
- 1176 Zobrazení
- 404 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dutch01
- 457 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 1766 Zobrazení
- 766 Zobrazení
