vhodný, hladinový spínač, na snímanie hladiny vody v šachte vodárne
dobry deň, chcem poprosiť o radu. Mám na chate, v zemi, betónovú šachtu, hlbokú meter , kde mám vodáreň s 220V, ponorným čerpadlom + tlaková nádoba. Je tam vlhko.
Minulý rok sa mi stalo že v šachte praskol jeden ventil , vytopilo mi kompletne celú vodáreň a po príchode na chatu som našiel všetko zoxidované. Chcel by som preto do vodárne namontovať jednoduché zariadenie, hladinový spínač ktorý by vypol prívod elektriky do čerpadla keď by sa pre poruchu zdvihla hladina vody vo vodárni.
našiel som toto: Plavákový spínač 2m H07RNF http://bit.ly/3Nt8gXd :
Plavák Pumpa umožňuje ekonomické riadenie zapínania/vypínania zariadenia podľa požadovanej úrovne hladiny a je vhodný pre úžitkovú alebo odpadovú vodu.
Len by som potreboval poradiť ako ho zapojiť, aby v prípade zdvihnutia sa hladiny, spínač, vypol prívod elektriky do zásuvky napájajúcej čerpadlo a či k tomu netreba ďalšie súčiastky.
Prípadne neporadíte, nejaké, vhodné, spoľahlivé a nie drahé riešenie? Ďakujem Ján
Téma presunutá do správnej sekcie. upravil: 27.6.2023 mirosne
Re: vhodný, hladinový spínač, na snímanie hladiny vody v šachte vodárne
Správna odpoveď znie takto. Ak neviete zapojiť tieto jednoduché komponenty, nemali by ste to robiť vôbec. Iste že vieme, ako toto zapojiť. Ale 230V striedavých naozaj nie je sranda, po neodbornej montáži to môže skončiť aj oveľa horšie ako zoxidovaná vodáreň.
tento plavák , ako samotný vám nič nepomôže , lebo pri zdvihnutí vody on ZAPNE a nie vypne .... preto potrebujete ďalšie elementy .
myslíš že to neviem ? iba som prehliadol tretí vodič .... vyše 10 rokov robím s čerpadlami . okrem takýchto plavákov , bežne používame aj elektronické a ultrazvukové . elektronický má na Aliexpress za cca 3 - 4€
- pablox
Spínací kontakt toho plaváku (žaby) pripojiť na napäťovú spúšť mechanicky spojenú s hlavným ističom. Po zopnutí plaváku zhodí hlavný istič a vypne prívod elektriky do šachty.
Toto https://www.oez.sk/sv-lt-x400 a k tomu vhodný istič z ich rady.
Veď stačí zapojiť tú zásuvku do série s plavákom.Ak je dolu hlavou,kontakt je zopnutý a zásuvka pod napätím,teda čerpadlo funguje.Ak voda zdvihne plavák,rozopne kontakt a zásuvku vypne.
Z 10 m káblom to možno spojí v rozvadzači,alebo v Acdurke niekde v suchu.
- pablox
To je pravda, ale ak sa mu tá voda po odstavení čerpadla niekde stratí, plavák sa opäť zopne, čerpadlo zas natlačí vodu do šachty a tak dookola.
No ale potom ak čerpadlo zaplaví šachtu nejakou prasklinou v potrubí, tak nepomôže iba vypnúť čerpadlo, ale potreboval by zapnúť iné čerpadlo s plavákom, ktoré by odčerpávalo vodu zo šachty nezávisle.
Ide o to , či je taká možnosť, že aj keď je vypnuté čerpadlo, môže voda odniekial natiecť do šachy, alebo nie, lebo ak sa vypne čerpadlo, tak už môže tak maximálne vytiecť stlpec zo systému.Potom je už iba na pomere objemu vody a šachty, čo je lepšie riešenie, či stačí vypnúť čerpadlo, aby neťahalo vodu odniekial,alebo už treba použiť aj ponorku s plavákom na odčerpanie vody..
Ja som do pivnice,kde mi občas natlačí spodnú vodu , vykopal šachtičku, zabetonoval do nej 6litrový nerezový hrniec, strčil tam malé čerpadielko s plavákom a dotekajúcu vodu prečerpáva automaticky do kanalizácie, ktorá je o meter vyššie.
Ja som to pochopil tak, že má "suchú" betónovú šachtu s vodárničkou a pri poruche na potrubí/ ventile sa čerpadlo samé seba zatopilo, lebo únik tlaku na výstupe ho nútil stále pracovať.
Potrebuje len natrvalo "zhodiť" - vypnúť prívod el. k čerpadlu pri čo najnižšej "zatápacej hladine" a k ďaľšiemu zatápaniu už nedôjde.
Napr. plavákový snímač hladiny + nejaký bezpečnostný "odpojovač" (určite sa niečo také vyrába..to poradia odborníci). Alebo staré známe pravidlo - PRED ODCHODOM VYPNI PRÚD !
Ešte doplním - plavákový spínač môže byť umiestnený úplne naspodu fremy (základni vodárničky) a pohyblivá časť - plavák - umiestnený vo "vyzbíjanej" jamke v betóne - stačí potom pár deci vytečenej vody (z ohľadom na nasiakavosti betónu) - čidlo sa aktivuje a "zhodí" prívod....
- 2198 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2174 Zobrazení
- 1290 Zobrazení
- 929 Zobrazení
- 1963 Zobrazení
