Ako sa nezabiť silnoprúdom počas práce na elektroinštalácii
Ahoj,
Zaujímali by ma tipy na minimalizáciu rizika zabitia a vážneho zranenia prúdom počas prác na elektroinštalácii.
Ja nemám žiadne odborné vzdelanie v tomto, ale pred začatím prác sa snažím dodržiavať tieto dve zásady:
1) Vypnúť istič
2) Presvedčiť sa, že zariadenie ozaj nie je pod prúdom skúšačkou
Občas, ak by som raz tieto dve veci zabudol urobiť a dotkol sa živého, tak z akou šancou ma to zabije, alebo vážne zraní? Ak budem mať v ten moment na sebe papuče, výrazne to zníži riziko, alebo len zanedbateľne?
1) Vypnúť istič
Re: Ako sa nezabiť silnoprúdom počas práce na elektroinštalácii
NoDPC
Aj ked ťa potrasie tak ťa nezabije na 99% , ale aj tak, no načo? aj tak to zle zapojiš... budeš musieť nakoniec niekoho volať.
@hal, zjavne tomu nerozumieš ani ťuk, načo na to šahaš
čo kurňa s tým majú papuče ak sa chytiš súčastne fazy aj nuláku, prípadne ešte krajšie faza - faza?
naštuduje si to.
BTW, držal som za mlada fázu v ruke, stál na betone v kanadách a nič. Až keď prišiel kamoš a podal mi ruku tak nás oboch striaslo.
Okrem toho striedavina trasie a cez srdce Ti zniči chlopne - smrť
Jednosmerný drží a spravi Ti elektrolizu krvi - oneskorená smrť
nehraj sa s tým keď tomu fakt nerozumieš a podľa toho čo si napisal NEROZUMIEŠ
ešte sa opýtaj či zabijajú volty alebo ampere a došli sme
naštuduje si to.
Na tvou otázku se nedá tak jednoduše odpovědět. Trochu nám napoví ohmův zákon. Ten nám říká: I=U/R, neboli, velikost procházejícího proudu tvým tělem, je daný velikostí napětí na které si sáhneš a odporem tvého těla.
Uvádí se, že proud nad 80mA je smrtelný, takže když ho dosadíme do vzorce s napětím které je v zásuvce proti zemi, vyjde nám: R=U/I, R=230V/0,08A, R=2 875ohmů. Pokud tvé tělo bude mít tuto hodnotu menší, patrně nepřežiješ. Takže ano, pokud budeš mít na nohou gumové izolované papuče a sáhneš si jednou rukou na fázi, měl by jsi to přežít. Pokud se, ale druhou zpocenou rukou budeš držet třeba uzemněného radiátoru, krytu motoru, kostry stroje... a proud bude přecházet ještě přes tvé srdce, nebo budeš stát ve vodě, bude ten odpor R určitě menší a už tě tu patrně neuvidíme.
Tu je potrebné mať zvyk a správať sa ako keď by si mal napetie (a nemáš ho-vypol si), keď to zdoláš, môžeš sa stať majster.
Toto je dosť vágna hodnota. Ak by si sa kúpal vo vani, aj nižšia hodnota by mohla byť smrteľná. To, či dôjde prípadne k smrti, záleží od množstva faktorov: napätie, prúd, frekvencia, doba pôsobenia, vodivosť tela, vlhkosť prostredia atď.Uvádí se, že proud nad 80mA je smrtelný...
Preto sa uvádza, čo je bezpečné napätie, prúd a pre aké prostredie. Sú to hodnoty, ktoré by mal človek zniesť bez akejkoľvek fyzickej újmy.
Napríklad 230V 50Hz rozhodne nie je bezpečné napätie. Na druhej strane, mňa osobne potriaslo nespočetne krát a zatiaľ žijem. Neznamená to však, že netreba dávať pozor. Práve naopak.
Akákoľvek izolácia je rozhodne dobrá. Vhodná obuv určite prispeje bezpečnosti. Záleži však od prostredia. Vo vysokej vlhkej tráve asi papuče veľmi nepomôžu. Čerstvo zmytá dlažba, tam by som povedal, že áno. Vždy je ale lepšie počkať, kým úplne vyschne.Ak budem mať v ten moment na sebe papuče, výrazne to zníži riziko, alebo len zanedbateľne?
Naposledy upravil/-a budvar10 v 01 Máj 2024, 09:48, upravené celkom 1 krát.
Vidím, že tazatel je absolutní laik a nemněl by se v síťových rozvodech 230V/400V vůbec vrtat.
Z neznalosti nejenže může ublížit sobě (to je jeho problém), ale může způsobit smrtelný úraz někomu blízkému.
Samozřejmě, má odpověď byla zjednodušující. Chtěl jsem jí jen naznačit, aby si dotyčný uvědomil, že rozhodujícím faktorem je velikost procházejícího proudu jeho tělem a je jedno, jestli se koupe ve vaně, nebo stojí na koberci v papučích. Když se podívá na ten vzoreček, může si z něj lehce odvodit to, že pokud bude dostatečně nízké napětí, nemůže jeho tělem procházet nebezpeční proud. Stejně tak, pokud jeho papuče budou mít dostatečně vysoký odpor, nemusí ho zabít ani 1000V.
Pro další samostudium doporučuji například: https://www.wikiskripta.eu/w/%C3%9A%C4% ... organismus
Naposledy upravil/-a jova v 01 Máj 2024, 09:54, upravené celkom 1 krát.
Keď už o tom diskutujeme. Ako zistili tie hodnoty? Empiricky?
Netreba zabúdať aj na celkový zdravotný stav človeka, lebo zdravý silný chlap znesie viac ako človek, čo má podlomené zdravie a má kardiostimulátor v tele Preto ja hovorievam, že profilaxia je účinnejšia ako riešiť následky zásahu el. prúdom. Elektrikári sú podobní vodičom áut. Niektorí si myslia, že po troch rokoch sú majstri sveta a nič sa im nestane a to je zradné v oboch prípadoch.
Dúfam, že pod pojmom profylaxia si nemyslel niečo ako otužovanie. Napr. prikladať hlinu, nech si telo zvyká.
Ďakujem za odpovede a zohľadním ich pri mojom ďalšom bastlení so silnoprúdom
Pre bastlene sa používa oddelovací transformátor , aby si nebol spojený so zemou .
Akurat som chcel poznamenat , ze slovicko "bastlenie " v silnoprudovej elektronike by sa nemalo pouzivat , uz mi papiere neplatia ale stale s respektom vsetko na stole s profi oddelovacim .Spomina sa vsak elektroinstalacia , ci by bola tak prevedena aby inym osobam neskorsie sa nic nemohlo stat .
Jedinej izolácii ktorej ako tak verím je izolovaná plošina na montážnom aute ktoré stojí na gumených pneumatikách Ale to už sme na UTZ, takže bezpredmetné. Tie kapacitné prúdy tam proste z nejakého dôvodu sú vždy, aj keď sa postavíš na drevený rebrík. A také že gumené papuče alebo podlaha/koberec, tak na to už úplne zabudni, to Ťa normálne kopne.
- 22 Odpovedí
- 2078 Zobrazení
- 1974 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jakubv
- 712 Zobrazení
- 2208 Zobrazení
- 2375 Zobrazení
