Z Lidla som kùpil lepšiu pokosovku. Má šírku rezu asi 250 a som s ňou spokojný. Použivam ju asi tri roky bez problémov.pablox napísal:Zdar,
má niekto doma túto pokosovú pílu z Lidla? https://www.lidl-shop.sk/p/parkside-skr ... p100279592
Zvažujem kúpiť niečo podobné na domáce použitie.
Ďakujem,
Čo dobrého v Lídli?
Re: Čo dobrého v Lídli?
Áno , nie sú to profi , ani poloprofi náradia , ale na odskúšanie , resp . nenáročné krátkodobé práce sú použiteľné .
Niektoré veci sú v celkom dobrej kvalite , niektoré nepoužiteľné , vždy si treba pozrieť na nete fóra a recenzie .
Napríklad mečová píla na batériu ,výborný pomocník ako v záhrade , dielni, tak aj na stavbe ( na skracovanie trubiek používam radšej ako 125 karbinu ) , len presnosť je už niekde inde .
Cena 40€ o proti profi (cca 300€) je výrazne rozdielná .
https://www.lidl-shop.sk/p/parkside-aku ... p100292848
Ponorná píla s vodiacou lištou a BOSCH kotúčom výborne reže laminovane drevotriesky ...
Zásada u lacných náradí , je použivať kvalitné rezné nástroje . S nimi sa dá dosiahnúť uspokojivých výsledkov .
Samozrejme pri práci používať hlavu a uši ...
tak ano, 40 vs 300 je rozdiel, ale su aj nastroje za 100, ktore su idealne do dielnicky. ja napr. mam takmer vsetko zelenu bosch a obcas teda dostava riadne zabrat. Vyhoda je, ze viem si bez problemov aj po rokoch objednat nahradny diel od motora, cez elektroniku, kryty az po tlacidla.
Áno , Róberta mám rád . To si kupujem , keď sa mi daný prístroj osvedčil a chcem ho vo vyššej kvalite .
Len nejako nechápem politiku , lebo niektoré prístroje zelenej rady sú drahšie ako obdobné modrej rady ...
Zohnateľnosť ND je výborná .
Jj zelena boska je dobra, po vymene statora, rotora uz drzi, lebo sa velmi nepouziva. Modra beha bez zavad. Tolko k zelenej bosh.
Cenova politika nahradnych dielov, rotor polovica ceny vrtacky, stator druha polovica ceny. Dakujem, radsej lowend z lidla, vijde to lacnejsie.
Ja tiez, ale napr. oscilacnu pilku som dostal ako darcek, a vyrobil ho stenli. Vraj je to kvalita, tak dostal riadne zabrat a drzal sa tiez statocne. Co ma ale unho prekvapilo, ze priamo davali redukciu na prislusenstvo inych znaciek (ktore maju trocha iny uchyt).
S elektro náradím od Stanley nemám skúsenosti , aj keď vypadá "bytelnej" . Ručné náradie je taký lepší priemer .
Napríklad niektoré kufre pre nich robí Keter , ktorý má slušné výrobky .
Faktom je , Stanley je konzorcium značiek Black & Decker a DeWalt .
ono uz na prvy dotyk, ked si ho vezmes do ruky je citit, ze to nebude len take detske naradie. Kedze som nemal nic ineho poruke, tak som s tou oscilacou rezal hranoly 10x10cm (pekne postupne po obvode, a stale hlbsie. Zvladala to uplne v pohode, len potom moje ruky sa triasli este hodinu potom
... vcera som si v Lidli kupil bateriovu uhlovu brusku Parkside https://www.lidl-shop.sk/p/parkside-aku ... p100289338.
Pred casom som z takou pracoval, celkom sa mi pozdavala, chcel som si ju kupit, ale nejak zmizla z ponuky. Teraz sa znovu objavila v ponuke na eshope. Chcel som si ju objednat, ale zasiel som do miestneho Lidla a mali tam asi 6 kuskov, tak som kupil, aspon nemusim platit postovne. V kufriku nie je bateria ani nabijacka, musi sa dokupit osobitne. Nabijacky mali za 7.99€, ale baterky nie. Idu do toho 12V 2Ah alebo 4Ah. Nabijacku som nekupoval a s bateriou som trochu zaimprovizoval.
Davnejsie som kupil 12V/4Ah bateriu ako darcu organov, clanky z nej som pouzil do 12V akuvrtacky DeWalt, kde mi odisli NiCd akumulatory (kompletne som prerobil aj nabijacku, o tom mozem poinformovat v inom vlakne). Ostalo mi z toho prazdne puzdro, tak som nainstaloval ine iba tri clanky ( povodne boli 3+3 a ochrany som nezapajal). Takze mam vlastne bateriu 12V 2Ah, co mi zatial staci.
Planujem ju pouzit na rezanie nejakch mensich veci z plastov pripadne nejake plechy ak to zvladne. Skusal som odrezat plosak Cuprextit 1,6mm. Nebol problem odrezala precizne bez nejakeho viditelneho poklesu otacok.
Verim, ze po poslednom sklamani z Aku vrtacej brusky https://www.lidl-shop.sk/p/parkside-aku ... p100266176, ktoru som pre odflaknute sklucovadlo a znacne vibracie vratil s touto budem spokojny. Este si budem musiet dokupit nejake dalsie kotuce, videl som v ponuke od inych vyrobcov.
Spinac ma aretaciu v zapnutej polohe, trochu zvlastne sa to zapina, ale na to sa da zvyknut...
Pokukoval som po podobnej od BOSCH ale ta cena...
Nakoniec som kupil od Worx a je to parada. Rezal som s nou rury na kanalizaciu, roxory, plosaky...
Velmi podarena vec. Kotuce sa tazko zhanaju, vacsinou maju iba znackove BOSCH.
Co hovorite na toto? Teraz je to v akcii a posobi to pevnejsie ako rozne stojany kde sa da upnut flexa. Jedine co by stalo za to vymenit je ten zverak, ten posobi hracka.
Prave minuly tyzden som im vratil pneu lesticku co nevydrzala ani jeden diel vylestit. Zdochla. Nerozoberatelne, neopravitelne. Tolerancie, materialy uplne o nicom
A namazal si ju?
tak isto ako cca x dalsich co mam cinske lacne slapu cez 10 rokov ani jedna neodisla
Od pondelka budú mať v Lidli stojan na opravu bicykla . Nemá niekto s ním skúsenosti ?
No neviem, ak je taká škulavá ako tá ,čo som ja kúpíl nedávno, tak sa s toho dá použiť akurát ten pantograf. Lupa je rozmazaná a celé zorné pole je také skreslené, ako keby tú čočku vyrezávali nožíkom z huspeniny.nič cez to poriadne nevidno,ani centimeter štvorcový.
/pekné číslo príspevku 9009/
Táto je práveže dosť vpohode, zvačšenie 2.25, tak akurát ako pomocné oko ..
