Tablet Lark Ultimate 8i WIN - nedostatok pamäte
Moderátor: psichac
- eurobastler
Poradí mi niekto ako sa zbaviť problému s nedostatkom pamäte v tablete Lark s nainštalovaným OS Windows 8.1?
momentálne mám plný disk. To znamená, že ani neotvorím stránku v prehliadači, hneď ma zastaví varovanie:
Your computer is low on memory
To restore enough memory for programs to work correctly, save your files and then close or restart all open programs.
Z disku som odstránil všetky doinštalované programy okrem Opery - explorer padá), všetky súbory a problém pretrváva.
V správe diskov je pamäť zariadenia (14,55GB) rozdelená nasledovne:
-WINDOWS 8,59GB
-OBLASŤ NA OBNOVENIE 5,86GB
-NEOZNAČENÁ OBLASŤ 100MB
Snažil som sa rozšíriť zväzok WINDOWS, no po kliknutí takú možnosť nemám, je tam len zmenšiť zväzok. Ak kliknem na OBLASŤ NA OBNOVENIE, tak tam nedostanem žiadne možnosti. Chcel som jednoducho rozšíriť zväzok WINDOWS na úkor zväzku OBLASŤ na obnovenie.
Cez správu diskov to nejde. Alebo viete o nejakej inej možnosti, ktorou by som docielil dostatok miesta?
Ďakujem
-WINDOWS 8,59GB
Ďakujem
Re: Tablet Lark Ultimate 8i WIN - nedostatok pamäte
Ahoj
Na to aby si mohol disk rozsirit najskor potrebujes mat volne miesto. Ak tu particiu na obnovenie zmazes a budes mat tych cca 6G ako nealokovane miesto potom by sa ti mala zobrazit aj moznost rozsirit particiu.
Tych 100mega nealokovaneho miesta je systemova rezerva, tu ti pouzit nedovoli.
Potom by si mal vidiet nieco taketo cca:
- eurobastler
Rudko: áno, tak by to malo fungovať, len zväzok OBLASŤ na obnovenie neviem vymazať. Na PC, z ktorého teraz píšem, by to fungovalo. Po kliknutí pravým tlačidlom myši sa objaví menu, kde mám v ponuke odstrániť zväzok. No keď tento istý úkon spravím na tablete, je tam len jedna možnosť - pomocník. Ak kliknem pravým na zväzok WINDOWS, tam mi normálne vyskočí roletové menu s možnosťami.
Existuje niekde vo Windowse nastavenie, ktoré by mohlo "zamknúť" túto oblasť tak, aby som s ňou nemohol manipulovať? Nejaká správa zálohovania? Lebo ja s ňou cez správu diskov neviem urobiť nič.
Aj keď si odstránil všetky doinštalované programy a všetky súbory tak máš stále plný disk?eurobastler napísal:Poradí mi niekto ako sa zbaviť problému s nedostatkom pamäte v tablete Lark s nainštalovaným OS Windows 8.1?
Nieje to náhodou problém že málo RAM?
- eurobastler
To nebude RAM. Zväzok, na ktorom je nainštalovaný Windows, ukazuje 0 bajtov voľného miesta.
raden: moze byt aj malo pamate a windows chce riesit swap na disk, ale uz nema miesto.
- eurobastler
CxMato: postup v linku mi funguje rovnako len po krok DISKPART> inactive. Dostanem hlásenie:
The disk is not a fixed MBR disk.
The INACTIVE command can only be used on fixed MBR disks.
Ak potom prídem k poslednému kroku DISKPART> delete partition override, dostanem hlásenie:
Delete is not allowed on the current boot, system, pagefile, crashdump or hibernation volume.
- CxMato
- Dátum registrácie: 08 Dec 2017, 08:21
Skús diskpart, list disk
Select disk (cislo disku ktorý chceš zmazať)
Clean
Ak nepôjde tak skús remove alebo delete partition.
Clean
Clean ti nepovoli, ked to robis z beziaceho systemu.
Ni?
Ni?
Jenom se zeptám,a otázka bude položená blbě. O.S.je jak jsi psal Win.8.1, mě se stalo že tablet s Win.8.1 Whit Bing, po rozdělení disku (chtěl jsem si pomoci,ale i jsem něco pohnojil) .Ale mohu říci jede.
Amen.
Co tím chtěl básnik říci?amater63 napísal:Jenom se zeptám,a otázka bude položená blbě. O.S.je jak jsi psal Win.8.1, mě se stalo že tablet s Win.8.1 Whit Bing, po rozdělení disku (chtěl jsem si pomoci,ale i jsem něco pohnojil) .Ale mohu říci jede.
Pozdravuje vás Miro.
Proč.Jen jsem se ptal. ( mirosne - jen proto ),a ptát se nebudu.
Naposledy upravil/-a amater63 v 12 Okt 2018, 18:26, upravené celkom 3 krát.
- jardo181
- Dátum registrácie: 15 Sep 2012, 21:04
Tento table som mal a je to tablet tak na krajanie salami. Malo ram 1GB ak aj 2GB, teraz neviem a iba 32GB ulozisko. Neporiesis , nespravis, nic neurobis. Jedine riesenie je, preinstalovat na home 32bit, a zakazat vsetky aktualizacie, vypnut vsetky logovania. Dat tam SD kartu a presunut swap na nu. Bude to lenive ako cert ale dake MB zase usetris. Inak je to tablet na ... a potom ... a ked spravis ... tak este .. a vlastne s nim podlozis auto. neber to v zlom, len je to minimalne minimalna konfiguracia..
A ide tam aj Win 10 len problem s dotikom, daky ovladac..
IT bojovník
Ak by bol záujem tak: Ebay, DX, Aliexpress...
obnova do továrenského nastavenia z tej záložnej partície by nepomohla? veď ako nový mal akotak dosť voľnej pamäti.
kdesi na fóre som čítal, ako si tu záložnú partíciu zálohovali na PC a potom zlúčili tie 2 particie a potom sa tam zmestil aj win10
- eurobastler
Cez víkend som nebol doma. Dnes sa do toho pustím.
- eurobastler
Nepokročil som s tým.
Po zadaní "clean partition" ma čaká hláška:
The arguments specified for this command are not valid.
Podľa nápovedy sa používa syntax CLEAN ALL a to ma za následok vyčistenie celého disku (nielen oddielu).
Tak som vyskúšal "remove partition" a výsledkom je rovnaká chybová hláška:
Remove sa podľa nápovedy používa na odstránenie zväzkov podľa písmena (C: napríklad). Aspoň tak som to pochopil, takže remove mi nepomôže.
maher: factory reset by určite pomohol, no mám prístup k službám a stránkam, ku ktorým nemám heslo, preto sa snažím uvolniť miesto na disku iným spôsobom.
jardo181: ja som to zistil už dávnejšie. Je to poľský šmejd, rád by som to použil aspoň na čítanie PDF do vlaku. No ani PDF súbor neotvorím kvôli plnému disku
- jardo181
Ja som ten tablet predal lebo fakt, ma tak malo pamate ze az.. ale vyskusal by som windows 7 dake home .. len tak zo srandy, len neviem ako ovladace..
IT bojovník
- 15 Odpovedí
- 1871 Zobrazení
