Častá nutnost změny hesla na Messengeru v mobilu
Moderátor: psichac
Zdravím všechny.
Kámoška mi říkala, že má jistý problém v komunikaci na Messengeru v mobilu. Když jí občas píšu, tak se mě ukáže, že zpráva nebyla odeslána a u ní vždy dojde k nutnosti změny hesla v aplikaci. Prý kvůli nějakému zabezpečení, či co.
Je to docela častý jev a hlavně otravný. Na PC to prý nedělá, jen v mobilu.
Já při používání Messengeru v mobilu a s kýmkoli jiným jsem něco podobného nezaznamenal, jen u ní.
Asi má aktivní nějakou formu zabezpečení, nevím. Kdyby někdo z vás se s tím setkal a napsal tu, co se s tím dá dělat.
Ona už je zoufalá, že musí pokaždé dávat nové heslo, že si to za chvilku nebude ani pamatovat.
P.s: Jestli je téma ve špatné skupině, prosím mody o přesun do jiné. Děkuji.
Re: Častá nutnost změny hesla na Messengeru v mobilu
Edit 4.10
Přidávám fotku problému, jestli by někdo věděl více.
Skúšal si napísať priamo správcom FB o tvojom probléme?
Pozdravuje vás Miro.
To sa stáva ak sa často prihlasuje z odlišných zariadení a na odlišných miestach (alebo VPN). Alebo dávnejšie klikla na nejaký "vírus" ktorý má doteraz prístup k účtu a postuje (postoval) príspevky do skupín/posiela(l) správy s linkami...
Treba pozrieť aplikácie v nastaveniach účtu a tie "podozrivé" zmazať:
Edgar:
Moc tomu nerozumím. Ale já býval například stále přihlášen na FB jak z PC, tak i z mobilu. Prostě jsem kliknul na aplikaci a byl stále přihlášen. Myslíš, že by tam mohla mít vir?
Ale ja som myslel "aplikácie" ktoré majú prístup k účtu. Napr. ako vidíš Alza, kde sa dá registrovať cez FB. Stačí že tento prístup povolila nejakej "nedôveryhodnej" aplikácii na webe a tá má potom prístup k účtu nezávisle od zmeny hesla (až kým ju v nastaveniach nevymažeš). A Facebook to asi berie ako "podozrivú aktivitu". Alebo často cestuje
Čo sa týka phishingu, tak to asi nie, to by tam musela zadávať každý raz, ako si mení heslo. Alebo v podstate môže používať FB klienta tretej strany, kde sa prihlasuje priamo údajmi a nie iba povolením prístupu k účtu.
Díky za reakce, zkusím jí to nějak vysvětlit, i když já sám tomu prd rozumím.
Tuto zprávu píšu podruhé...při odeslání mi to tu spadlo a chtělo po mě přihlášení. Mě asi už jeb.. z té techniky dnešní doby.
Tak si pozrite, čo máte vy v menu. Obrázok kde to je tu postol Edgar.i když já sám tomu prd rozumím
