AUTO OFF nabíjanie mobilu
Moderátor: psichac
Zdravim.Neviem ako to je v nových mobiloch,ale trápi ma jedna vec.Ono prevažne ja,ale asi každý si necháva nabíjať mobil na noc. Neviem či si nové mobily to nejak už samotné nabíjanie odstavia hodí sa nabíjanie do udržovacieho režimu.Ono trápi ma to prebíjanie batérie.
Tak ma napadlo.Existuje nejaké zariadenie,ktoré pripojím medzi mobil a nabijačku a po nabití by to odstavilo nabíjanie?Lepší je asi časový spinač priamo do zásuvky.Ale dačo som dakde dávno videl.Nejaká animácia priamo konektor samotný tam bol,ale ci pre Iphone neviem.Mám android Usb-C.Dik
Re: AUTO OFF nabíjanie mobilu
Neviem či existuje niečo presne na tento účel, ale cez Sonoff a aplikáciu ako Automate alebo Tasker by sa to dalo zrealizovať. Aj keď by to muselo isť cez prostredníka IFTTT.
No neviem.Boli prípady, že vybuchol a tak.Je pravda,že doteraz som to neriešil.Ale nerád by mi buchla 4Ah batéria pri hlave
blbost, nad 4,2v na clanok je vysoke riziko ohna, a tak vysoko ziaden vyrobca nepojde. rychlonabijanie je vratane snimania teploty.marek181818 napísal: Ono trápi ma to prebíjanie batérie.
ak na tom trvas, nejak by to slo. pri nabijani tecie >1A z nabijacky. uz len toto detekovat, a potom vypnut primar ked hodnota klesne. nieco v style minirele s pridrznym kontaktom a samozrejme do obalu nabijacky pridat start tlacitko
- PaJa-trb
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
- Vek: 39
Myslím si, že výrobci telefonů to mají pohlídaný. Roky nabíjím výhradně přes noc a zatím v pohodě.
Odpojení mají řešeny třeba některé powerbanky (vyzkoušeno u Xiaomi), po nabití, kdy klesne odběr pod určitou úroveň přestanou dodávat šťávu.
Řešil jsem tohle při jednorázovým napájení zařízení s malým odběrem v terénu, dal jsem zatěžovací odpor, jinak se powerbanka po chvilce odpojila.
Když se zamyslím nad tvým řešením odpojení telefonu po nabití, jak odstraníš riziko, že nemůže bouchnout baterka při samotném nabíjení - třeba hned ze začátku?
Hocijaké zariadenie pripojené do el. siete je potenciálnym zdrojom nejakého prúseru. Nakoniec aj ten odpojovač ním môže byť.
Nabíjanie je ošetrené v mobile - to že niektorý niekedy krachol/buchol/drbol/zhorel...atď. malo príčinu v nejakej chybnej súčiastke, alebo pravdepodobnejšie - v užívateľovi. Nedorátaš sa asi núl za destinnou čiarkou, keby si chcel vypočítať ten zlomok percenta z počtu vyrobených mobilov a tých, ktorý mali takúto závadu...
Keby ľudia dodržiavali aspoň tých pár zásad pri nabíjaní a tak isto aj pri prevádzke a používaní mobilov tak by možno ani k tým nehodám nedošlo
Koľko krát takým ľuďom mobil spadol, prisadli ho, utopili, hodili o zem, nechali na priamom slnku, na radiátore... neoriginálne nabíjačky, s ošklbanými káblami, polámanými konektormi....a nakoniec vopchaté do rozheganej vyhriatej zásuvky....
To čo vymýšľaš je podľa mňa úplne zbytočné....ale ako hovoria bratia česi - Kdo si hraje, nezlobí.
