Ako som si 3D tlaciaren zhlobil
- straciam
- Vek: 38
Re: Ako som si 3D tlaciaren zhlobil
uz nebude pokracovanie?
este by ma zaujimalo, kde sa daju rozne komponenty kupit.
arduino mega a ramps je najvyhodnejsie asi na buyincoins.com
ale co tie mechanicke veci ?
to by ma zaujimalo kde sa daju kupit napr. tie plastove spojky konstrukcie (okrem vyroby na 3d tlaciarni).
tiez klzne tycne a loziska k nim atd.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
- lucky62
Zdravím, krásny kus..
Zaujímalo by ma, aké ložiská behajú po tých vodiacich tyčkách - klzné?
Tie testovacie kocočky sú super.. stačí namaľovať bodky a predávať..
... si vytlaci aj bodky (na tej kocke)
http://www.copper.sk/eshop/stavebnice-m ... k8200.html
Až na tú cenu, celkom jednoduchá konštrukcia.
vyzera jednoducho. len ako priklad mohli dat tlac niecoho zaujimavajsieho ako zeleny kochlik
- straciam
- Vek: 38
pokracovanie nejak neprichadza
Ins-piration
Ins-piration
- lucky62
odpoveď som si našiel v dokumentácii k MendelMax 1.5...lucky62 napísal:Zaujímalo by ma, aké ložiská behajú po tých vodiacich tyčkách - klzné?
Keby si si nevšimol a mal by si záujem http://pandatron.cz/?3885&soutez_pro_ma ... d_tiskaren
Takze nic....soutěž, určená pro majitele 3D tiskáren 3Drag nebo K82003...
- lucky62
Trochu ma zarazilo, že sa pri 3D tlačiarňach pre funkciu "G-code sender" takmer nepoužíva LinuxCNC.
Tu je vymenovaných 9 možností, ale LinuxCNC tam nie je..
Potom som našiel zmienku o EMCRepRap, takže nejaké pokusy sú, ale zrejme to nie je príliš rozšírené..
Podľa mojich skromných vedomostí LinuxCNC pracuje zároveň ako "Printer communication program" a zároveň plní funkcie firmware, pretože ovláda priamo drivery krokových motorov - aspoň, čo sa týka riadenia cez paralelný port. (viď obrázok prevzatý odtiaľto)
Tak si myslím, že by stačilo mať v LinuxCNC vhodný driver trebárs k tomu SanguinoLolu a malo by to fungovať. Alebo mi niečo uniká?
Asi by to slo.
Ale tieto domace CNC masiny a 3D tlaciarne sli pri svojom vyvoji dvomi uplne odlisnymi cestami. A netreba zabudat, ze okrem pohybu v troch osiach treba hybat extruderom a riadit dve teploty, v najjednoduchsom pripade.
@jaromir: tie hlinikove tyce na ram si kupil kde?
Inak krasna tlaciaren
Zdravím jak to vypadá s vlasním návrhem plošňáku z #1 (resp. podklady)? Diky.
- 1855 Zobrazení
- 899 Zobrazení
- 1441 Zobrazení
- 2040 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2553 Zobrazení
