navrh 3D tlač
boraicho
Vek: 35
navrh 3D tlač
Príspevok od používateľa boraicho » 29 Mar 2015, 00:32
Zdar. nehce sa niekomu mi toto nakresliť v niečom čo ma výstup niečo s tohoto? http://3d.forbis.sk/sk/co-ponukame "*.stl, *.bld, *.pcy, *.sfx, *.3dc, *.zec, *.zpr, *.wrl "
nič zložite, len kruhy a čiary :) a všetky diery 2mm priemer okrem tej veľkej.
jmalik93
Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
Vek: 30
Re: narvh 3D tlač
Príspevok od používateľa jmalik93 » 29 Mar 2015, 01:00
Čo to je za firmu keď neberú podklady vo formáte AutoCAD .dwg alebo .dwf ?
boraicho
Vek: 35
Re: narvh 3D tlač
Príspevok od používateľa boraicho » 29 Mar 2015, 10:53
neviem, potrebujem to na servo
Sender
Dátum registrácie: 26 Máj 2008, 00:00
Re: narvh 3D tlač
Príspevok od používateľa Sender » 29 Mar 2015, 11:50
Export do *.stl umí i VariCAD.Můžeš zkusit http://www.varicad.cz .Stačí stáhnout a nainstalovat.Je tzo Trial plně funkční.
Zkusil jsem to nakreslit.Podobá se to tomu ,jak to má vypadat ?
bonatius
Dátum registrácie: 14 Máj 2007, 00:00
Re: navrh 3D tlač
Príspevok od používateľa bonatius » 29 Mar 2015, 23:15
v akom softe kreslite veci pre 3d tlac? Mozem v hocijakom Cade, alebo to zavisi od typu 3D tlaciarne?
boraicho
Vek: 35
Re: navrh 3D tlač
Príspevok od používateľa boraicho » 29 Mar 2015, 23:30
sender si uplny macher to je v tom softe čo si poslal?
takto to bude
sonikmartin
Dátum registrácie: 05 Nov 2010, 00:00
Vek: 36
Re: navrh 3D tlač
Príspevok od používateľa sonikmartin » 29 Mar 2015, 23:40
Panove jak to chcete vytisknout?? Nema to zdnou rovnou zakladnu pod celým objektem. Tohle podle me nepude.
Sender
Re: navrh 3D tlač
Príspevok od používateľa Sender » 30 Mar 2015, 00:03
boraicho> jj.Zkusil jsem to exportovat (viz příloha). Máš možnost nějak ověřit správnost ? On je to jakýsi textový soubor -jde v tom číst hodnoty.
Součásti jsem posunul do stejný roviny.
PACKA_SERVA.stl.txt
(932.64 KiB) 69 stiahnutí
staffy
Dátum registrácie: 30 Máj 2009, 00:00
Vek: 32
Re: navrh 3D tlač
Príspevok od používateľa staffy » 30 Mar 2015, 14:30
Tá malá časť pôjde, som zvedavý na tú väčšiu.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš ;)
boraicho
Vek: 35
Re: navrh 3D tlač
Príspevok od používateľa boraicho » 30 Mar 2015, 14:38
tiež si to neviem predstaviť ako sa to da vytlačiť na tej plastovej tlačiarni ale na praškovej tlačiarni to pojde na 100%
Sender
Re: navrh 3D tlač
Príspevok od používateľa Sender » 30 Mar 2015, 18:25
Kdyby byl problém, muselo by se toho část odfrézovat a upravit.
Varianta2:
PACKA_SERVA_upr.stl.txt
(878.06 KiB) 67 stiahnutí
boraicho
Vek: 35
Re: navrh 3D tlač
Príspevok od používateľa boraicho » 30 Mar 2015, 18:58
člen s fora sa mi ponukol že mi to nakresli a vytlači tak som zvedavy , povedal že sa to da len treba zrobiť podporne piliere.
hrubka nieje tak doležita ako ta mezdera do ktorej sa vklada ta mala časť. lebo to presne s pilkou nevyrežem
ferguson
Dátum registrácie: 18 Nov 2007, 00:00
Vek: 34
Re: navrh 3D tlač
Príspevok od používateľa ferguson » 30 Mar 2015, 19:03
Nevidim najmensi problem, preco by to nemalo ist vytlacit.
boraicho
Vek: 35
Re: navrh 3D tlač
Príspevok od používateľa boraicho » 30 Mar 2015, 19:31
no jak sa to tlači? ked to je vo vzduchu?
ferguson
Vek: 34
Re: navrh 3D tlač
Príspevok od používateľa ferguson » 30 Mar 2015, 20:09
Ide tam predsa vrstva podporneho materialu, ktory sa da po tlaci jednoduho odstranit.
djwiktor
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Vek: 36
Re: navrh 3D tlač
Príspevok od používateľa djwiktor » 30 Mar 2015, 20:19
presne tak, tam kde treba, tam objekt "podopries" materialom ktory potom bud rozpustis alebo jednoducho odlomis prec :)
Tlacim na 3D tlaciarni Felix 3.0 dual
Stormchasers.sk
boraicho
Vek: 35
Re: navrh 3D tlač
Príspevok od používateľa boraicho » 02 Apr 2015, 22:47
Robio
Dátum registrácie: 11 Sep 2007, 00:00
Vek: 34
Re: navrh 3D tlač
Príspevok od používateľa Robio » 02 Apr 2015, 23:38
Snad pomohlo :wink:
ondronr
Dátum registrácie: 14 Jan 2014, 22:25
Re: navrh 3D tlač
Príspevok od používateľa ondronr » 02 Apr 2015, 23:40
Tuto vec si viem predstavit aj vyrezat z plastu na laseri. Ten velky diel z troch zosrobovanych vrstiev. Mozno by to vydrzalo vacsie namahanie.
Robio
Vek: 34
Re: navrh 3D tlač
Príspevok od používateľa Robio » 02 Apr 2015, 23:46
Nezda sa to ale PLA material vydrzi dost(ak nieje tepelne namahany). Vacsinou je chyba u cloveka co navrhne suciastku zle. Ale to je krasa v 3D tlaci, ze to clovek moze povytlacat vela krat, poupravovat a stoji to zlomok ceny ako keby si to mal davat frezovat, ci nebodaj vystrekovavat do formy.
Samozrejme vsemocne to nieje a treba pocitat s nejakymi obmedzeniami.
