3D tlačiareň
willous
Dátum registrácie: 15 Máj 2015, 14:26
Vek: 26
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa willous » 30 Dec 2015, 00:30
To co vytiskneš na 3D tiskárně nedokážeš na frézce udělat. A viděl jsem i způsob, který se mi osobně dost líbí a možná ho zrealizuji, že se vytiskne model, udělá se z toho forma z nějakého nehořlavého materiálu a pak se to vylije rozžhaveným olovem, což není problém udělat nějakou pícku. A jsou z toho pak super modely, něco jak za doby železné :D :)
Zájmy: CNC, reprap, audio, automatizace, dvoutakty
Wili
Dátum registrácie: 13 Sep 2010, 00:00
Vek: 34
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa Wili » 30 Dec 2015, 01:25
willous To by sa dalo jednodussie negativnou formou ktora sa odleje napr. do sadry alebo niecoho tepelne odolneho a az potom to vyliat tekutym kovom...
straciam Inak fakt super vyrobok :thumbup: , obdivujem vsetky CNC mechanizmy, je to neskutocne co vsetko sa s tym da vymysliet. Hlavne to zosuladit aby to robilo podla PC co to aj robit ma :rolleyes:
straciam
Dátum registrácie: 06 Jan 2009, 00:00
Vek: 38
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa straciam » 30 Dec 2015, 21:20
vdaka,
ano plast je lacny material. tak si zober hocijaky lacny plast co mas doma a sprav z neho uplne nieco ine. napr. zober si krabicku ABS hocijaku KP... a sprav z nej plastove ozubene koleso o priemere cca 5cm so "sipovym" vzorom s 49 zubmi a sirke 10mm.
uz chapes preco je ta napln do 3d tlaciarne taka draha? a zase 1kg plastu je celkom dost. v 3d tlaci sa to preratava na cm3.
ale ked to mas raz zafixovane ze plast je podradny material, tak ta nikto o tom presvedci.
pri frezovani pouzijes mozno 1kg hlinika a vyfrezujes z toho jednu suciastku, kde 75% materialu je odpad a mas suciastku vaziacu 250 gramov a stoji 6 eur. a to si spomenul hlinik, co je blato. dural by bol mozno drahsi.. rozdielov medzi 3d tlaciarnou a frezov je viac a nechcem to tu rozoberat. vsetko ma svoje pre a proti. mam aj frezku aj 3d tlaciaren.. pouzijem to, co mi je vhodnejsie.
pridavam dalsie ukazky tlace. (momentalne mam natlacene diely na dalsiu 3d tlaciaren)
ozdobna mriezka na 40mm ventilator. logo open hardware
cerveny polopriesvitny plast
kryt informacneho displeja 3d tlaciarne
spominany kryt
spominany kryt
drziak elektroniky 3d tlaciarne s montazou na rexroth profil
No password, no problem.
Ins-piration
budvar10
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa budvar10 » 07 Jan 2016, 08:08
Chcem sa opýtať ohľadne toho povrchu. Je to dosť "pomachlané". Dá sa to nejako ešte vylepšiť? Povedzme jemnejšia tlač alebo nejaké extra dokončovanie. Tlačiareň je inak super aj výrobky.
Puskin
Dátum registrácie: 21 Nov 2007, 00:00
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa Puskin » 07 Jan 2016, 11:28
Vzhľad výrobkov po 3D tlači je možné zlepšiť acetónom. Buď potretím vatovými tampónmi, alebo vloženie do zavaraninovej fľaše s vatou napustenou v acetóne a pod. Predtým je dobré výtlačky "prebehnúť" jemným šmirgľom (existujú také hubky používajú ich stolári)
straciam
Vek: 38
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa straciam » 07 Jan 2016, 15:36
ale ten aceton je dobry len na ABS plast. na PLA sa to neda aplikovat a to co by malo posobit na PLA je tazke zohnat.
mne aspon nepodarilo zohnat napr. trichlor alebo toluen aby som ich odskusal tak tieto dve neviem ci by zabrali.. tech.benzin, lieh, aceton a podobne nefunguju..
Ins-piration
willous
Vek: 26
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa willous » 07 Jan 2016, 16:18
Stačí i nechat působit páry, hlavně na to nešahat když je to namočené, otisknou se tam prsty. Já tisknu vrstvy 0,2mm a nemám potřebu to namáčet do acetonu, vypadá to dobře. Jinak se dá ještě nastavit víc spodních a vrchních solid vrstev, stejně tak víc vrstev perimetru. Netisknu sochy, tak nevím, ale vždy mi stačil šmirgl.. :wink:
boraicho
Vek: 35
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa boraicho » 07 Jan 2016, 17:45
S čim sa ti lepšie tlači ABS alebo PLA? PVA neskušal nikto? to by som chcel na dvojitu hlavu.
straciam
Vek: 38
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa straciam » 07 Jan 2016, 18:03
lepsie sa mi tlaci PLA. aspon teda ABS nemam kvalitny material, ale ked treba vytlacim aj z toho. PLA sa tlaci (moj nazor) jednoduchsie a je aj pevnejsie. ABS je teplotne odolnejsie ako PLA.
PVA som neskusal a zatial ani nemam.
ale ked spravim druhu tlaciaren, chcem vyskusat co najviac materialov... ABS, PLA, PET, PVA, wood, carbon, HiPS, PP...
Ins-piration
straciam
Vek: 38
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa straciam » 13 Jan 2016, 20:11
tak uz je na svete upgrade.
je to vlastne Rebelix X2.
plastove diely boli tlacene na prvej verzii s gulickovymi suflikovymi pojazdmi.
vsetka kabelaz je v energo retaziach alebo v drazkach profilov.
este musim kupit nove zavitove tyce M5, doma som mal dake prehnute a robilo to problemy (mozno vidno jednu hadicku-spojku odstrihnutu) a potom nasleduje skusobna tlac.
Ins-piration
speed
Dátum registrácie: 04 Dec 2007, 00:00
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa speed » 13 Jan 2016, 20:29
Na koľko ťa cca vyšla verzia 2? Aké rozmery sa dajú vytlačiť?
straciam
Vek: 38
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa straciam » 13 Jan 2016, 20:45
tu su diely, ktore som kupoval. cervenou su diely, ktore som kupoval na upgrade. ciernou su diely kupene uz predtym na prvu verziu.
ostatne diely som mal doma.
elektronika (arduino+ramps+drivery) 23 eur
hotend 7 eur
krokovy motor na extruder 17 eur
diely na extruder 12 eur
display 11 eur
heatbed 7 eur
atx zdroj 10 eur
kalene tyce cca 2m 12 eur
loziska na tyce 15 eur
remen + remenice 12 eur
spolu 126 eur
na tejto sa bude dat tlacit 190x180x180 mm (s x d x v).
s trochou uprav by sa dalo tlacit 190x190x180. ale mne to staci.
Ins-piration
lh
Dátum registrácie: 23 Mar 2013, 14:02
Vek: 46
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa lh » 13 Jan 2016, 21:46
Tie Al profily kupuješ kde, ak to nie je tajomstvo?
straciam
Vek: 38
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa straciam » 13 Jan 2016, 21:48
nie je to tajomstvo.
raz sa mi podarilo zohnat mensie mnozstvo odrezkov z jednej firmy, ze sa mi raz na daco zidu. a zisli sa :)
Ins-piration
Najgel
Dátum registrácie: 02 Júl 2010, 00:00
Vek: 29
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa Najgel » 13 Jan 2016, 21:56
Co je s tým motorom dole vľavo ?
Keď neodpisujem tak tu nie som, alebo som a neodpisujem :D
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
straciam
Vek: 38
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa straciam » 13 Jan 2016, 22:00
treba novu hadicku, ktora sluzi ako spojka hriadele motora a zavitovej tyce.
a jzavitovky treba nove :)
Ins-piration
boraicho
Vek: 35
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa boraicho » 13 Jan 2016, 22:15
tie vertikalne tyše a tie ložiska maš v tom plaste osadene ako? vytlačeny držiak a v ňom nalisovane ložisko? či si to vrtal?
a ma zaujima ten prevod podavača struny, prečo je lepšie mať prevod? či použivaš 3mm strunu tak preto?
straciam
Vek: 38
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa straciam » 13 Jan 2016, 23:00
vytlaceny drziak a v nom nalisovane lozisko. ten drziak ma zvislo drazku a je teda pruzny. nie je to uzavreta kruhova diera.
prevod je lepsie mat preto, lebo tlaci plynulejsie a ma vacsiu silu. ked som to nemal sprevodovane, tak na 1mm posunu vychadzalo cca 23 krokov. co je celkom malo. nerovnomernost posuvu bolo vidno. teraz mam cez 100 krokov na 1mm a je to ovela lepsie. a bez prevodu, motor nevladal tlacit dnu strunu. ale to som mal aj slabsi motor tak scasti aj preto. ale stacil trochu vacsi odpor struny a uz sa to zaseklo..
Ins-piration
straciam
Vek: 38
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa straciam » 30 Jan 2016, 19:57
pridavam dalsie ukazky 3d tlace.
zaroven ponukam 3d tlac. ak by mal niekto zaujem, kludne ma kontaktujte cez ss.
Ins-piration
5ko
Vek: 68
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa 5ko » 18 Apr 2016, 13:26
Kedže mi v záhradnom čerpadielku odišla vrtulka,poslal som nákres s rozmerami Martinovi a za pár dní mi doniesol asi 5kusov vytlačených.
Kedže už ja som mal problém presne pomerať ten dolámaný kus a urobiť výkres, jemu sa podarilo naprogramovať to tak, že po založení vrtulky na hriadelku rotora a zložení čerpadla to pasovalo presne n a chlp a čerpadlo perfektne funguje,za čo mu aj touto cestou vrele ďakujem.
