v osi x posun vrstiev po celej výške výrobku
Dobrý deň.
Tlačiareň som si kúpil rozloženú a po poskladaní mi krásne tlačila hneď po úspešnej kalibrácii. Vytlačil som asi 20 výrobkov a tlačila stále pekne. Potom mi pri jednom výrobku spravila také vrabčie hniezdo spletencov a na LCD display mi vypísalo hlásenie Err: ESTR. FAN ERROR. Tlačiareň som vypol vyčistil ju celú od spletencov ktoré narobila (boli po celej tlačiarni). Skúšal som ju opätovne kalibrovať ale pri kontrole osi x mi vypisovala chybové hlásenie. Nakoniec sa mi ju podarilo úspešne nakalibrovať a selftest dopadol taktiež dobre. Začala mi ale v osi x uskakovať vrstvy a tlačí v osi x nejak zo šikma. Na fotke vidno výrobok predtým a výrobok tak ako mi tlačí teraz. Neviem si už dať rady. Veľmi pekne ďakujem za radu
Re: v osi x posun vrstiev po celej výške výrobku
Zdravim.
V praci sa nam stalo nieco podobne, ale tam mame laserovu gravirku a pre rychlost gravirovania sme vyuzivali palenie v oboch smeroch posunu. Pred nedavnom sa nam stalo, ze v smere tam to bolo ok a v smere nazad nastala odchylka cca 0.75mm, tak palime len v jednom smere, ale problem nastal nie v elektronike ale v mechanike posunu v smere X a to konkretne opotrebovania remena. Skus aj ty pozret ci nemas predrany remen, alebo pootocenu remecku, alebo ak tam mas zavitovu tyc ci nieke nejak posunuta(povolena) alebo aj opotrebovana.
problem s napajanim alebo nieco zblbnute - spojene v riadeni krokacov, pri prechode na vyssiu vrstvu , zjavne uroby krok aj X-ovy krokac ale riadenie o tom nevie.
Může to být i mechanická vada, při té havárii se něco mohlo pohnout a teď to může v některém místě zadrhávat.
Vdaka moc chalani za rady.
Misocko tiež ma napadlo či to nie je elektronika. Ak zblbol procesor možno ... neviem, skúsim nahrať novší fimware od výrobcu či by sa chyba neopravila. Tú haváriu muselo niečo spôsobiť a nič iné ma nenapadá ako zblbnutý program. Skúsim to ešte celé rozobrať, poprípade vyčistiť a znova zložiť. Možno to pomôže.
Skúsil som ešte napnúť remene v oboch osiach a dať znova kalibrovať ale už pri self-teste mi vyhadzuje error pri x-ovej osi a keď dám z menu rovno kalibrácu xyz bez self testu tak prvé tri body mi z kalibruje ale pri poslednom mi vyhodí hlášku o neúspešnej kalibrácii
Občas pomôže po zariadení riadne tresknúť možno kopnúť do toho ale bojím sa túto metódu použiť na toto zariadenie ) .... ale nie som ďaleko od toho
- straciam
- Vek: 38
posledny kalibracny bod nenaslo bud preto ze mas X os dosikma (jeden koniec smerom mierne dohora) alebo mas X a Y voci sebe nakrivo.
skus si to vsetko prekontrolovat. ak ti to slo dobre, tak to chybou programu asi nebude a prehratie fw ti moc nepomoze.
skor to vidim na mechanicku vadu alebo chybu v elektronike.
naozaj to totiz vyzera ze spolu zo Z motormi pohne aj motor X. tu chybu co ti vyhodilo povodne je chyba ventilatora na ofuk extrudera. pozri ci je dobre zapojeny a ci su vsetky konektory dotlacene do hlavnej dosky.
ked si spanoval remene, skontroloval si aj zuby na nich? hlavne na x? mne sa stavalo nieco podobne ze pri prespanovani mi na jednom mieste zdeformovalo zuby na remeni a ked remen na tom mieste presiel remenicou tak sa to v tej osi posunulo vzdy o jeden zub. moze to byt aj tvoj pripad. ak ti to preskakuje o jeden zub na niektorej krajnej polohe osi x tak by to vysvetlovalo postupne posuvanie vrstiev v osi x.
teraz ma napadlo ze ak ti remen preskakuje o jeden zub, moze to byt prave vtedy ked ide od tretieho bodu k stvrtemu a remen ide cez remenicu. ak by pocas tohto presunu preskocil remen o zub, tak tiez najde posledny kalibracny bod. takze by to mohlo byt tym.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Dobrý večer,wizing napísal:Dobrý deň.
Aj ja mám problémy s Prusou. Rovnako prvý výtlačok bol perfektný, potom to išlo dolu vodou. Problémy s kalibráciou nie sú (ak nemám zle kalibračnú sondu). Raz mi na Adalinde narobilo layer shiftingy a kolízie, no v prvom rade stále horšie a horšie chytalo prvú vrstvu, až momentálne sa na nej tlačiť nedá. Pritom zvyklo zbierať samú spáleninu po celom heatblocku. Výmena trysky nepomohla(ak teda bola vykonaná správne - prvá tlačiareň). No a prvá vrstva, to je vám riadne zvláštna vec. Aj keď sa mi podarilo nastaviť výšku prvej vrstvy tak, že by mala byť správna priľnavosť, niekde bola, niekde nie, a niekedy tuším aj vynechávalo.
chalani už mi to ide. Nadávajúc a kľajúc ako pohan som rozobral celý extruder a zistil som že tam nič zvláštne nevidím tak som to zložil spustil self test a ten zrazu prebehol úspešne. Úspešne prebehla aj kalibrácia a výrobok mi vytlačilo pekne rovno. Netuším čo som stým spravil ale ide to
Trochu mimo temy, ale ohladne prvej vrstvy.. pouzivam od zaciatku na Heatbed maliarsku papierovu pasku, a problem s prichytenim prvej vrstvy mam iba vynimocne. Je fakt ze tlacim len PLA.
ja vždy prečistím dosku riedidlom a prichytilo mi to vždy. Ale je pravda že tiež len PLA. skúšal som ABS a zatial bezúspešne. Vždy po prvej vrstve sa mi to odlepilo. Ale pri ABS je dobré mať krytú tlačiareň čo prusa nie je. Čo som čítal po fórach tlačiť ABS je celkom umenie
Pri pouziti hall dotykoveho senzora nieje problem ani abs, akutat sa zmenšuje.Zmrstuje. ale existuje vylepsene abs...
