CNC PCB Milling
CNC PCB Milling
Aku CNC domacu frezu na PCB s auto leveling (Z Probe) , XYZ limit. Kludne bez lasera alebo pripadne nejake DYI by ste mi odporucali?
Vopred Dakujem za odpoved.
PS: Co sa tyka DYI ak bude treba mozem si vytlacit 3D parts, pripadne kovovych dielcov mozes vyfrezovat potrebny dielec, takze moze byt pripadne aj take DYI.
Re: CNC PCB Milling
Myslis to vazne alebo je sarkazmus ked mas usmievaveho smajlika? 0.01mm by bola dostacujuca presnost. Ma to aj autoleveling? Ze si zmapuje dps a podla toho upravy, lebo pcb moze byt krivy.
Re: CNC PCB Milling
Ked tak skus pozrieť stranku caucau.sk
Kde maju hoby frezky, zalezi kolko € do toho chces vrazit.
Alebo vyrobit doma volaco, ale nech je to uz aspon z AL casti... Videl som aj z preglejky ze vyrabali doma frezky, ale neviem aku ma presnosť.
Autoleveling ti zabezpečuje program. Nakreslis plosak, vygeberujes gerber, z gerberu cez program napr, flatcam urobis drahy nastroja a tento subor prebehnes cez program autoleveller, ktory pred frezovanim cez sondu zisti nerovnost PCB a upravi Z vysku na dany PCB...
Re: CNC PCB Milling
Alebo pouzije eagle, spusti skript a vygenerovany subor otvori v programe grbl ploter (ten ma moznost levelinku aj ine vychytávky) preco to robit cez 4 programi ked stacia 2.
Re: CNC PCB Milling
Je nato X možnosti, kto je ako zvyknutý islo o to, ze CNC masinka je "len" hardware, zbytok, ako leveling, naist stred diery a dalsie serepeticky riesi pouzity soft...
Re: CNC PCB Milling
ano, ma to aj autoleveling
Re: CNC PCB Milling
Kukni na Aliex...se CNC 1310. Ja ju mam upravenu podla seba ma autolevel, kameru, BLE komunikaciu, HAL koncaky, HF vreteno 30000ot./min. Obcas frezujem nejake PCB, zaklad je dobre vreteno a freza. Idealne karbidova jednobrita spiralova V freza 0,1mm. Chladim liehom. Potom to ide ako po masle.
Ako CNC soft pouzivam Candle.
Tu je par fotiek pre lepsiu predstavu:
Re: CNC PCB Milling
nerýpem, pýtam sa.
Aký význam ma V fréza 0,1mm?
kedže medzierky medzi spojmi nemám nikdy menšie ako 0,5mm tak použivam 0,5mm frezu.
Kde robím chybu?
Kde robím chybu?
Re: CNC PCB Milling
Nikde, je to len o tom aké "hustoty" frézuješ.
Ja frézujem najprv 0,6mm (hrubovacia valcová) frézou na hrubo, následne 0,1mm (V frézou) na čisto. Je potrebné si uvedomiť, že je to V fréza a 0,1mm je iba skosenie na konci. Podľa toho aký má vrcholový uhol v mojom prípade je to 30st. tak koľko ideš do materiálu o toľko frézuje širšiu drážku. Pri hĺbke frézovania 0,2mm máš s touto frézou šírku drážky 0,26mm. A to som nepočítal hádzavosť vretena a tuhosť konštrukcie frézky. Takže pri gumových frézkach sa môže stať, že 0,5mm fréza ti frézuje 0,8mm + drážku.
ps. moja fréza nechodí opakovane určite v stotinách
Re: CNC PCB Milling
aký software použivaš na pcb?
Re: CNC PCB Milling
na frezovanie
Re: CNC PCB Milling
ano
Re: CNC PCB Milling
Dnes som jemne upgrejdol moju mini frézku. Už dávnejšie som kúpil sadu FOC servo driverov, len nebol čas ich nahodiť. Potreboval som vygravírovať popisky na dupont konektory na programovacie a debug káble.
Keď si to nahodíš na 3D tlačiareň, tak to bude tiché a nebude ťa otravovať ten nepríjemný zvuk krokáčov.
Celé to nestojí viac ako 25E na trojosí systém.
Tu je video ako to chodí:
https://www.youtube.com/watch?v=0XkdjBOUprI
Výsledok príjemne prekvapil. Fréza je tichá, krokáče studené, keď do toho pri manipulácii drgneš nestratíš referenčnú polohu atď. Keď si to nahodíš na 3D tlačiareň, tak to bude tiché a nebude ťa otravovať ten nepríjemný zvuk krokáčov.
- 759 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa heno382
- 984 Zobrazení
- 1284 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djwiktor
- 1626 Zobrazení
- 1090 Zobrazení
