BABETA opravy,úpravy,tuning,informácie
- Vek: 43
Re: Babetta- Smerovky
Pani,my mame rozrobene toto.
Zatial na stole sa to tvari funkcne,zajtra je v plane instalacia a skuska.
Teraz je krabicka pripravena iba s dvomi diodami a kondikmi nasobica ako zdroj,ak to nebude stacit,dorobime 4x nasobic,alebo odstranime 7812.
Vykonovo by to snad malo utiahnut,to zozere tak max 1W.
Este som nemeral prikon tych LED blinkrov,ale su to take male 3mm LEDky a je ich 6x v jednej.
K napatiu dodam,ze osciloskopom som nameral cca 4.5VAC(9Vpp) na volnobehu a 6VAC(12Vpp) v otackach od 20% hore,kde uz bola amplituda stabilna a nemenila sa s otackami(menila sa samozrejme frekvencia).
Uvidime,ako to cele dopadne po instalacii.
- smerovky babetta.pdf
- (88.18 KiB) 295 stiahnutí
Re: Led na babettu
Mal som podobný problém .... Ak tam daš led pasiky na 12v tak ti poradim schému meniča 6/12 s menej ako par sučiastkastkami .....
Ledky vyzerajú ako brzdové zle lepšie sú červené led pasky ....... + ti poradim podsvetliť babetu a ak budeš chodiť v noci tak sa každý bude otačať čo to prešlo ..... Ludia ked ma vidia v noci tak sa pytaju odkial som to kúpil a ja poviem že to letujem doma montujem to aj na bicykle ... ..... takto som urobil už veľa strojov
- Vek: 43
Smerovky na Babettu
Zdar pani.
Chcem sa pochvalit dalsim uspechom a tym je instalacia elektroniky pre smerovky na Babettu.
Pouzil som boost konvertor s cipom XL6009 v kombinacii so Zenerkovym sledovacom,ktore riesia stabilizaciu napatia od magneta.
Je to tento modul:
http://www.ebay.com/itm/XL6009-Replace- ... 2c9ccd8d17
Zapojenie pracuje tak,ze najprv usmerni napatie od magneta,potom to emitorovy sledovac so Zenerkou zraza na 5-7V(podla pouzitej Zenerky). Stabilne napatie za sledovacom zaruci,ze boost konvertor bude spravne pracovat v celom rozsahu otacok motora(kde moze napatie od cievky narast az na 50VAC bez zataze). Nasleduje filtracia a potom uz samotny boost-ing.
Vystupne napatie je nastavene na 12VDC,co napaja zadne LED svetlo a po zapojeni smerovkoveho prepinaca aj klopny obvod,ktory nasledne zopina smerovkove LEDky.
Jednoduche,ucinne.
Stabilita napatia bola az neuveritelne dobra - aj pri extremne nizkych otackach,ked uz motor zhasinal,svetlo svietilo bez jedineho prebliknutia a s funkcnymi smerovkami.
Sledovaci NPN je treba pouzit vykonnejsi kvoli vykonovej strate,ktora ten trand trocha zahrieva(ja som mal poruke darlington TIP122).
Kto by to chcel nainstalovat,doporucujem.
V prilohe je schema a DPS(rozmery DPS: 109,22mm x 50,80mm)
Je to tento modul:
Jednoduche,ucinne.
Naposledy upravil/-a TomasNM v 26 Jún 2015, 11:30, upravené celkom 1 krát.
Re: Smerovky na Babettu
Mno preco si nepouzil meni c so vstupom 5 -30V a vystupom 12V? Stratovo regulujes vstupne napatie na 5-7V , nasledne ho zvysujes.
Co sa tyka principu - nevhodne.
- Vek: 43
Dufal som,ze tento modul to zvladne.
Mal som iba jediny pokus,nakolko niesom investor.
Realita je ale taka,ze nezvlada udrzovat vystup na 12V v celom rozsahu vstupneho napatia.
Tak som musel zaimprovizovat. Mohol som pouzit aj 7805,ale to ma nenapadlo v rychlosti.
No a to magneto dava vselijake volty,preto ta komplikacia...
Myslel si taketo cosi?
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter ... 3cfae10d30
Ten ale tiez najprv zrazi napatie,ktore nasledne zvysuje. Akurat to robi spinano.
Naposledy upravil/-a TomasNM v 03 Júl 2015, 14:47, upravené celkom 1 krát.
- platon.rado
Smerovky na babetu ????Nemáte sa s čím zabávať ??? To nemáte frajerky alebo ženy ???
- Vek: 43
Ono sa to zda ako blbost,ale do mesta je to dobre.
Skus si predstavit,ako mavas lavou/pravou rukou,popritom chces brzdit/pridavat...
- platon.rado
Ved ja sa smejem....
BABETA opravy,úpravy,tunning,informácie
Mám odpálenú spínaciu cievku na babete,tá čo ovláda tyristor.Chcem ju previnúť mala 17ohmov dávala zhruba 4V priemer vodiča je 0,13mm dlžka okolo 10metrov.Doma mám však len drôt 0.10mm mám ho použiť viac alebo menej alebo rovnako aby som mal 4V?
! Príspevok bol presunutý do témy na to určenej. presunul: 20.7.2015 mirosne !
- Vek: 43
Re: BABETA opravy,úpravy,tunning,informácie
Ak sa jedna o tu minicievku tam kdesi vzadu(tusim so zltym kablom),tak ju namotaj na tie 4V a mohlo by to ist. To by malo ist iba na Gate tyristoru a tam myslim vela prudu netreba.
-- Spojený príspevok 03 Aug 2015, 22:27 --
Uz nie,poslali sme ich doprec,ked im zacalo hrabat...platon.rado napísal:To nemáte frajerky alebo ženy ???
to je ale nabeh na to, aby zacalo aj tebe :--).TomasNM napísal:Uz nie,poslali sme ich doprec,ked im zacalo hrabat...
- Vek: 43
Re:
Len doplnim 7-rocnu diskusiu:thompson napísal:Asi sa na to vykaslem...Startuje pekne roztlacim ju na dva metre a uz ide ako hodinky...Mozno dakedy ak budem mat poruke daky vykonnejsi "motorcek"
Ja som startoval 50ccm(Babetta/Pionier) aku vrtackou,priamo na magneto.
Uplne v pohodicke to nakoplo,takze megavykonny motor na to netreba,kludne to utiahne lacna srobovacka.
Babetta ma ale nevyhodu oproti Pionieru v tom,ze ma iba M5(8k) srob a ten je slabsi a trha sa. Pionier ma M6(10k) a ten to vydrzi.
Re: Babeta 210 dokumentácia,schémy,elektroinštalácia
zdravím nemá niekto schému stabilizátora s usmernovačom na babettu ? potrebujem napajat max dve led diody na osvetlenie tachometru. dakujem
- Vek: 43
Ja som(tentokrat uz do vlastnej) zabudoval toto:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter ... 4adde60469
Kedze Babetta je schopna bez zataze generovat az 100V,je to nebezpecne pre ten menic,ak by praskla predna ziarovka.
Preto som spravil aj obmedzovac(funguje ako nastavitelna vykonova zenerka),kde mam nastavene obmedzenie,aby neodpalovalo 12V21W ziarovku vpredu a aby v pripade jej poruchy neodpalilo menic. Samozrejme tranzistor je vykonovy,chladeny na kostre a samozrejme odizolovany.
Schema:
Schema:
Babettu uz nevlastnim ale co sa tyka smeroviek a zvysenie vykonu .Tam som si previjal cievieky to som mal usmernene a poriadny filter tam este. Co sa tyka prerusovaca smeroviek povodne som tam maval s 555 kou ale motor to rozkmital ako sa len dalo rusilo to dost, ci s odrusnenou alebo neidrusitelnou fajkou.Smerovky blikali divne ako sa im chcelo.Na ebay som nasiel smerovkovy spinac elektronicky , mal aj taky piezo menic comu som nechapal naco tam je.Ked smerovka sla hnusne to pipalo este horsie ked cuvate(tiez na autach tak pipa). No to odislo tiez teda ten pipak, len smerovky nie.Ja som mal smerovky 4x1W myslim, to boli oranzove led.V kazdom blinkri boli stavane uz odpory .Kedze prerusovac pracoval uz od 6,7V tak podla neho som dal odpory.Len si davajte pozor na jednu vec, ze ak date nejake slabe a nebude ich vidno cez den za slnka a sposobite nehodu, hrozi vam aj pokuta pripadne nieco horsie.Tak isto aj o brzdovom svetle.
nechcem nič kupovať dráhe ... niečo jednoduché na jednu dve led. ide iba oto aby svietil tachometer. najlepšie niečo čo sa da zloziť domácich suciastiek.
- Vek: 43
V tom pripade sprav ten obmedzovac z MOSFETu a trimra,za + mostika vloz este 100ohm rezistor(vykonnejsi) a namiesto menica daj LED s dalsim rezistorom. Trimrom potom nastav max.napatie tak,aby to dobre svietilo. Zacni nastavovat od nuly!
Pri nastavovani vypni predne svetlo!
Naposledy upravil/-a TomasNM v 15 Jún 2016, 13:21, upravené celkom 1 krát.
a keby že dám let pásik ? čo by som musel preto urobiť ?
Odisla mi zapalovacia cievka, rozmyslam ci tam dat modul s integrovanou cievkou a tyristorivym zapalovanim GYT. Modul je o 1/2 lacnejsi ako cievka a zapalovanie. Cital som niekde ze to ma akysi nasobic, preto je cievka o dost mensia, moze to vplyvat nejako na spolahlivost? V dosledku nasobica ma cievka tensie alebo hrubsie vodice v sekundarnom vinuti?
- 3592 Zobrazení
