DRL denné svietenie,všeobecne
- lh
- Vek: 46
Re: led denne svietenie
Ta krabička je preto taká veľká, aby si nemal pocit, že si vyhodil veľa peňazí za takú malú pi.ovinu
Nebude to prudovy zdroj pre tie LED-ky? Alebo nejaky kvazi stabilizator, aby nevyhoreli prilis skoro?
Ako pisal lh, aby si nemal pocit, ze tolko penazi a taka mala vec skus nechat svietit dajme tomu pol hodky, a potom skus, ci ten obvod nie je horuci. Ak bude taky, ze to v pohode udrzis v ruke, tak to kludne mozes dat do mensej krabicky.
- Vek: 38
Re: Denne svietenie z dialkovych svetiel
sorac ze som sa neozval ale nemal som cas dako a az dneska som sa ktomu dokopal pred tym nez to zapojim posielam sme schemu mohol by sa niekto z Vas nanu pozriet ci je vsetko ok? dakovala
D5 ...
D5 je samozrejme opacne
ak dobre vidim tak 555tku napajas cez 51k odpor (P1 + R1) , alebo je aj D2 opacne a napajas to cez 1k odpor (zle je to tak ci tak)
R2 daj max 1k (tymi 10k tranzistor nezatvoris, bud to nebude fungovat vobec alebo bude tranzistor hriat jak svina)
PS odkial si obkreslil to divoke napajanie 555tky ?
- Vek: 38
teraz som si vsimol ze tu D2 mam opacne to ale zvazujem voobec ci tu D5 budem riesit dakou diodou
noo a odkial ked si pozries hore vysie je uz prvotna schema co niekto vymyslel len ja som si tu spodnu cas upravil
a teraz ked to spetne este kontrolujem tak som to inac domotal cele
a ako pises este aj na ten potenciometer som pripojil 12V ja som to cele zle spravil lebo som si myslel ze stoho posfetu rovno natiahnem 12V a stym ako som to poprepajal som to cele asi pototo
- Vek: 38
po vasej a mojej kontrole som to teda upravil takto snad by to uz mohlo byt ok
cim sa na svojich chybach ak je tu este nieco tak len strpenie so mnou
Naposledy upravil/-a rumy v 22 Júl 2015, 15:44, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 38
nad tvojim prispevkom neviem preco ale mne ich tam ukazalo a ked som prisiel domov a pozrel tak tam uz neboli tak som to znovu nahral..
je to ovela krajsie
ja osobne by som dal este k cievke rele paralelne diodu na ochranu pred naidukovanym napetim pri vypnuti a mozno aj RC clanom k DS mosfetu (ak by sa hrial, a na rozdiel od teba mam osciloskop tak si to viem pozriet ako vyzeraju hrany a pod...)
takto Ti uz viac neviem poradit, a stavat sa mi to nechce
- Vek: 38
velmi pekne dakujem za pomoc a nechal som si poradit tou diodou tak este len pre istotu posielam poslednu schemu ci som ju dal dobre a uz to idem navrhnut na dps
co sa tyk RC myslim si ze to riesit nebudem na kolko sa ten mosfet nebude hriat bude mat aj chladic
a posledna vec fakt dakujem za ochotu si najst cas prezriet schemu a vyjadrenie problemov co som tam porobil
karma je ista
karma je ista
1. Nešťastně je řešen obvod pro zapínání světel vlivem zvýšení napětí v palubní síti po nastartování -obvod je bez hystereze, teplotně závislý a pochybuji, že by to bylo spolehlivé. Já bych to vyhodil a napájení pro 555 bych vzal až za spínačkou (=zapalování zapnuto).
Tím pádem je zbytečné i to vypínací relé a vypnutí bych řešil z vodice PARKOVACKY přes diodu do G tranzistoru Q1.
2. Při normálním zapnutí dálkových světel ale přivádíš napětí na PAD3 a světla naplno svítí a napětí přes vnitřní integrovanou diodu v Q1 se dostane na 555 - ne že by to vadilo, ale víš o tom?
3. Nenavrhuj plošný spoj, dokud to provizorně nevyzkoušíš
- Vek: 38
ten druhy krok co sa tyka Q1 ano stym spom pocital ale uz na plosak som nedaval dalasiu diodu ta by bola uchytena na kabli kedze bude 10A koli tym dialkovym kedze aby sa aj tak nerhaiala..
ten prvy krom som celkom nepochopil ako by si to riesil..vedel by si mi to nakreslit? prosim ta?
- Vek: 38
a este jedna vec snazil som sa to spravit tak aby som nemusel tahat kable napr z interieru auta ale priamo to napojil na poistkovu skrinku ktora je v motorovm priestore..
ale ako jasne chapem co si mi chcel povedat hmm no je to masaker uz druhy moj navrh je na figu do urcitej miery tusim svajciari vyrobli nieco take co im chodi korektne ale pytaju za to 100€ a to ja urcite nedam
ja mam este tento modul spraveny ten mi funguje ale je zbytocne velky
-- Spojený príspevok 23 Júl 2015, 10:14 --
aha ty si to len takto myslel? hmm ako vravim toto by som musel davat ale tym padom v interieri a plus musel by som to zapnut za spinackou cize ked bude kluc v druhej polohe dalsia vec kde by asi bol problem je to ze by som startoval motor uz z rozsvietenými svetlami ze?breta1 napísal:Prosím
Není problém to ošetřit tak, aby se světla rozsvítila např. až po 10s od okamžiku zapnutí zapalování a nastartování.
- Vek: 38
uz som googlil dake moznosti ale vsetko s 555 som nasiel je aj daka ina moznost?
- Vek: 38
ano presne to .. tak vies zase ako som povedal ja take skusenosti nemam napr ako ty nemozem sa tu ani velmi porovnavat tak preto som to hadal..
- miroja
- Vek: 62
Kde sa da zohnat SMD do DRL
Chlapi, neviete poradit, kde by sa dala zohnat led podla obrazku do denneho svietenia? Okrem rozmeru (10x10 mm) a fotky nic viac o nej neviem. Pripadne aspon typ, ci nejaku nahradu. Pytal som sa v Avelmaku, GM , nevedeli poradit typ a najvacie co mi ponukli boli len polovicne - 5x5 mm.
Dik.
Dik.
- 20 Odpovedí
- 1516 Zobrazení
