BABETA opravy,úpravy,tuning,informácie
Re: Led na babettu
hmm no lenze keby ako si pisal ze by led svietili trvale , nebolo by to take ze akokeby osm brzdil stale ?DO buducna tam planujem dat aj smerovky ale s Led .A ako samotna zataz by nestacilo nechat ledn samotny obvod s LM317 atd cize led by boli vynechane, medzi vystupm a nimi by bol ten brzdovy spinac
Re: Led na babettu
ved ty necitas. pisal som
, nie vsetky. podla toho, co pisal xmilos je magneto makky zdroj, preto ho staci trvale zatazit 20-30 mA, aby napatie nevystupalo pre lm nebezpecne vysoko. kolko lediek chces dat na tachometer ?...aby niektore ledky svietili trvale...
Re: Led na babettu
Ja mám ledky na Babete pripojené tak že mám stabilizátor LM7805 a ku každej led mám ešte pripojený rezistor.
Re: Led na babettu
petersno zle som ti odpisal som si myslel ze tych povedzme 2 ledky z 10 budu presvitat a to nebudu cize by sa to aj tak dalo .Lebo kebyze svietia silnejsie ako ziarovka 6V/W co tam mam tak to nema ziadny zmysel.Teraz neriesim tachometer len tie brzdy .Len tachometer je este asi vo hviedzach , jedna led je malo.Som rozmyslal ze predsa len dam dookola ledky .VIdel som to na nete len neviem ci to tam bolo navrtane sikmo donho alebo neviem.Toto mi je prvorade tie brzdy.
A ten STabik 7805 ti neodpaluje?
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
Re: Led na babettu
daj si tam nejakého švába čo je robený ako driver pre LED diódy. Nevymýšlaj kraviny s nejakými LM317 alebo 78xx...
ideálne ovládať to potom PWMkou a na stretávacie menšiu intenzitu a na brzdové full
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
Re: Led na babettu
no povodne som vzadu chcel vyuzit jednu objimku pre tie led uz aj kable mam natiahnute zvlast a neviem preco jednu spravu mi sem nedalo pisal som ze ma ani nenapadlo to dat opacne ako brzda ziarovku a ako stale svietenie vzadu led
- straciam
- Vek: 38
Re: Led na babettu
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Re: Led na babettu
waw diky http://jirky.webz.cz/img/zdroj_pro_led.png
tam na vystup idu ledky len teraz neviem aj s odporom este ci ako
Re: Led na babettu
bez odporu.
Re: Led na babettu
vsak jasne ja trdlo ved R2 a tym padom mam aj otazku hned dalsiu.Hento funguje na jednu led alebo led v serii a potom ak,o ked su paralelne lebo takto pri minimalno napti povedzem 10V jednosmernych mozem do serie dat nejakych 3-4 led a potom dalsie takto cize zapojenie bude serivo paralelne aspon tak to chapem
Re: Led na babettu
myslim to takto nejak, lebo sa mi to vobec nezda, co som videl na nete prudove zdroje tak tie boli pre max 3 ledky v serii a to je cele
http://www.upnito.sk/0/p536b2e54nm5jd5d ... 8krhyj.png tak nejak to chcem zapojit ja
Re: Led na babettu
u paralelneho zapojenia lediek na prudovy zdroj vidim jeden problem. skusim ho vysvetlit na priklade.
majme 2 serie led { Imax. lediek 20 mA } pripojene paralelne. pre kazdu seriu chceme prud 15 mA { 75% }. prudovy zdroj potom potrebujeme 30 mA. pokial su pripojene obe serie led, je vsetko v poriadku { tu je este jedna vec, o tej ale teraz nepisem }. ak sa z akejkolvek priciny jedna zo serii rozpoji, cely prud zdroja potecie druhou seriou. v takom pripade teda bude druha seria led o 50% pretazena.
Re: Led na babettu
tak v tom pripade doteraz co sa tu riesi o prudovom zdroji tak mi to nepomoze
- straciam
- Vek: 38
Re: Led na babettu
chces to seriovo alebo paralelne?
ak to zapojis seriovo, len musis zvysit vystupne U
ak to zapojis paralelne, tak by to podla mna nemal byt problem.
su to len 4 suciastky, vyskusaj a uvidis co sa bude diat. mozme tu pisat slohy o tom co ked vypadne jedna vetva a aky prud tam pojde.. postav zapoj a uvidis ako sa to bude spravat a budes hned vediet ci hej ci nie. je to otazka 2 minut.
Ins-piration
Ins-piration
Re: Led na babettu
myslim si že až o 100% preťažena. namiesto 15mA by tieklo 30mA to je raz toľko takže 100%. (ale som zlý matikár)petersno napísal: v takom pripade teda bude druha seria led o 50% pretazena.
- straciam
- Vek: 38
Re: Led na babettu
este mozes skusit toto:
http://svetelektro.com/clanky/univerzal ... ia-79.html
Ins-piration
Ins-piration
Re: Led na babettu
no povezdem bude tam mat 16 lediek povedzme tak do serie nemozu ist vsetky a zase ani paralelne nie , kde do zadneho svetla dam vsetky odpory hmm , idem uchytenie riesit tak ze plosak ukotvim do objimky od starej ziarovky a skusat je take ze dam tam 16 lediek a nakoniec mi vsetky vyhoria vies o com to je .Teraz ako som pisal vyssie nemozem ju ani nastartovat . asi ostanem pri lm317 a hotovo
a nanajvys ten odpor R2 ma davat akoze aky ?Podla coho
Re: Led na babettu
boraicho : potvrdzujem, si. Imax = 20 mA, pojde tam o 100% vacsi prud, ale pretazenie bude 50%
Re: Led na babettu
ja by skusil spraviť nejaky nasobič tým sa zvečši napetie a myslim že potom by už problem nebol. alebo step up menič.
peter, nebudem sa ti vzpierať
- 3639 Zobrazení
