Auto - diagnostika, akú ?
Re: Auto - diagnostika, akú ?
Hosi, potrebujem precitat chybove kody z jednotky posilovaca riadenia na aute Fiat Punto (2004). Na uloz.to je multiecuscan 4.2 s patchom od Team Blizzard ale nechce mi to fungovat na Viste 32-bit. Ked bezi program ako free verzia - electric steering podkategoria je cervenym textom - predpokladam ze iba tie polozky co su modrym sa daju pouzit/nacitat. Nevie niekto poradit?
ako ti to nechce fungovat? mes42 si prekopiroval a importoval? cim to spustas? nespustaj povodnu aplikaciu ale patch a ten si sam spusti MES...
Moj problem s MESom pravdepodobne spociva v operacnom systeme Vista.
Uplne rovnaky postup som aplikoval na stroji s OS W10 a vsetko funguje ako ma. Vsimol som si ze na Viste ostane spustena len povodna aplikacia, pricom patch nie je vidno na liste spustenych programov. Patch aplikacia sa zobrazi az pri zatvoreni multiecuscan.
Na W10 sa to sprava inak - na hlavnej liste je vidno ze je spusteny aj patch a aj multiecuscan.
Nema niekto skúsenosti s nejakou diagnostikou z Aliexpress napríklad? Niečo medzi 100-300€?
Nemusím vedieť meniť výkonové mapy ale tsk čítať mazať chyby, možno niečo pomenit čo bežne nejde.
Ja mám software FORScan, a k tomu jednu z ich odporúčaných. Netrúfam si skúšať, čo všetko to vie, ale DTC ľavou zadnou (aspoň teda na podporovaných autách).
multi? ala na viac značiek? alebo na jednu konkretnu značku aut?
forscan je len na ford a mazdu.....
činsky opcom , lexia ,forscan a podobne činske alternativy oem značiek su takmer bez aktualizacii SW ...takže su len do určiteho roku vozidla.... a čo sa tyka multibrand,je len jedna z ali ktora sa da za maly poplatok aktualizovať.....
Ale všetko zaleži či chce multi diag,alebo len na jednu značku a samozrejme do akeho roku auta.... najnovšie ročniky aut z fdcan protokolom do 300€ určite nebudu žiadne....
Kokso, ja som nepochopil ani jedno vaše slovo
Nevidel som, nemal som v ruke, ale treba mi a radšej dám 3stovky a mať to doma, ako naháňať a vyvolávať kto má čas
Tak ja na bmw 116d 2011 e87 potrebujem hlavne pre seba , a ak sem tam niekto zavíta, myslel som že je to univerzálne aj. Mama ma Nissan a otec oktaviu a brat audi a ďalší seat....
Diagnostic Trouble Code - to sú tie chybové kódy, ktoré hlásia riadiace jednotky
Ale vyčítať ich je iba začiatok. Nie je to až také triviálne, že by riadiačka povedala vymeň toto a bude dobre. Skôr by som to prirovnal ku návšteve lekára, DTC povie čo je zle, ale nie prečo.
"Diagnostic Trouble Code " bude len pre motorovu časť a využitelny len pre diag aku sa pokuša boraicho kupiť.... inač som k tejto teme napisal asi všetko podstatne.... takže buď konkretna požiadavka a bude konkretna odpoveď....inač už len čarovna guľa....
Bežné veci, skontrolovať chyby, vymazať, napriklad som menil brzdové doštičky a teraz nemám ako ani neviem kde to vymažem chybu že sa zodreli chápeš. Ďalšie chcem odstrániť pískanie nezapnutych pasov , neotvaram si s tým servis
servis vymeny brz. dosak ma snaď len BMW (Budeš Mať Wydavky)
to zvladne samozrejme inpa a zvyšok z toho lepšia multibrand.... napr. .......... (to už to tu daky fundovany einstein ne/napiše verejne) .....
samozrejme oem je oem! a čo sa tyka multi tak je to o tvorcovy,ala nevyskušaš nevieš.... ala u multibrand je to ako mačka vo vreci = u jedneho modelu auta podporuje 90% veci a u ineho len tie zakladne....
ale multibrand zvetša (aspoň tie čo mam ja,jednu mam aj na predaj) postačuju pre bežne použivanie.... vždy sa ale bavime o autach do roku vzniku cca pod 2019
pak je ešte možnost multibrandu z obsahom pas thru kde ten multibrand zvlada u niektorych značiek oem SW (napr. ta čo mam na predaj).... ale to sme cenou (okrem mojej čo do roku cca 2016) jaksi moc daleko
Prepáč nerozumiem, servis vymeny brz. dosak ma snaď len BMW
Čo to znamená?
Na doštičkach bola nasunuta taká plastova kocka s medenym U kontaktom ktorý sa vydrel o brzdový kotúč a prerušil sa kontakt samozrejme som nove nedaval iba som tie droty spojil a treba mi teraz odstrániť chybu.
Čo to znamená?
a si si istý že tie drôty majú byť spojené ? nedáva ti práve preto tú chybu ? skús rozpojiť tie káble či bude aj potom
johny-h ... to bolo pre mňa ? ak áno , budúci týždeň by som mal byť služobne v Prešove ( ASKO ) .....
Som si 100% istý.
Najprv som menil predne doštičky ktoré mali 2-3 mm.
A potom zadné ktoré mali ešte veľa proste.
A z tých dobrých som tiež vybral snímače, kliešte vycvakal som všetky
Dal som na stol a študujem dobre mali skrat 0R a zle boli rozpojene.
Nz dobrých bolo vidno taký mali medený pásik 0,5mm x 2mm , jemne som ho zbrusil (akože kotúč) a objavili sa dve medene kvázi bodky 0,5x05mm, a meraním z 0R na nekonečno.
https://im9.cz/sk/iR/importprodukt-orig ... 00x600.jpg
Tam je taka vysunutá kocka ktorá sa obrusuje vnutri je kontakt
Na zamyslenie, Keby to bolo v normálnom novom stave rozpojene ako by sa to po opotrebovani doštičiek spajalo?
Ach dlhe pisanie, johny odkiaľ si?
- 1162 Zobrazení
- 761 Zobrazení
- 791 Zobrazení
- 1319 Zobrazení
- 1704 Zobrazení
