Tranzistorové zapaľovanie
Re: Tranzistorove zapalovanie
Jsi nepozorný a nedíváš se do datašítu.
Zdá se ti tvoje zapojení (vlevo) a katalogové zapojení (vpravo) stejné?
Zapoj to tak, jak má být.
Já bych s koupí nepospíchal, třeba jsou ty původní OK (skoro jistě).
Ide to, aj so starými. Ďakujem všetkým, hlavne breta1 za pomoc. Ešte sa chcem opýtať, či 6Voltovú verziu vyrobím použitím rezistorov s polovičnou hodnotou, alebo je niekde výnimka. Ešte raz ďakujem.
Samozrejme, že je "niekde výnimka" ! Nechaj to tak a pripoj to na 6 V napájanie a bude to úplne O.K. ! (Napájanie infra LED je cez zdroj prúdu. R2 je tam len "zo slušnosti" a preto fototranzistor dokonale vybudí tú kaskádu tranzistorov. A pôvodná R1 (8R2) v kolektore KF517 je podľa mňa počítaná skôr na 6 V napájanie).fiat650 napísal:Ešte sa chcem opýtať, či 6Voltovú verziu vyrobím použitím rezistorov s polovičnou hodnotou, alebo je niekde výnimka ?
Vono to nejde hoši... Vtedy keď som víťazoslávne zvolal, že to ide som to skúšal doma na žiarovke. Klasika, ako v knižke nastavovanie predzapalu, žiarovka dostava a nedostava kostru, resp plus. Pri osvetlení fototranzistora je na kontakte zapalovania 1 kostra, pri zatienení, plus. V aute to iskru nehodí. Žiarovka funguje aj v aute, pri odpojenej, aj zapojenej indučke. Len to nehodí iskru...
Zdravím! Zapaľovanie šľape a keďže je teplo, idem oživovať ČZ-tu a tam ho chcem dať tiež, keďže kladivko je obhorene a nove kupovat nema vyznam, ked je po ruke taketo zapalko. Chcem sa len opytať, ako upraviť hodnotu odporu pri stabilizatore infradiody, lebo chlapci co to do ČZ-ty davali píšu, že im to pri 6V nesvietilo a tak nahradili stabilizator odporom. Odkaz: http://svetelektro.com/Forum/bezkontakt ... t7034.html Avšak na skoda.panda píšu, že cez stabilizator je to lepsie, tak by som to radsej urobil profi, dať odpor mensí, alebo vacsí? celkovo som z toho zapojenia stabilizatora jeleň, lebo všade kde som sa s nim stretol je zapajany v zmysle, vstup, kontrola cez odpor na zem a vystup, len tu je to inak. Ďalšia vec, ktorú riešim sú smerovky. prerušovač tam nie je, tak zvažujem nejaké tri vysokosvietivé ledky do každej smerovky, a nejaké blikátko, niečo na štýl bicyklového svetla. Tam by sa tiež zišiel stabilizátor napätia, možno použiť LM317L, alebo niečo čo znesie aj väčší prúd? Ďakujem za rady. Pekný deň!
upload images
upload images
Zajímavé - 2. FEBRUARA jiskru neházelo, 22. JUNA už to funguje. Měl bys to vysvětlit.
Dále doporučuji trochu samostatnosti při návrhu.
Zkus se podívat do datašítu LM317 a sám si odpovědět, proč to na 6V nemusí fungovat.
Napovím ti - najdeš tam zajímavý údaj "3V ≤ VI - VO ≤ 40V"
Zjisti si, o co jde.
Pak si zjisti, jaké napětí bude přibližně na infradiodě.
Pak nám řekni, jak tomu rozumíš.
Input(Vstup) nad 3 Volty, output(výstup) do 40 Voltov?
To zapalovanie pri pomalom otáčaní(klasické hľadanie okamihu iskry pri kladivkovom zapaľovaní) žiadnu iskru nehodí, aj keď žiarovka preblikne. Pri väčších otáčkach-štartér, ale iskru hádže a motor ide.
Bol by niekto tak milý a napísal mi ako mám zapojiť tú LM317L na 6 V sústavu? Ďakujem
stále rovnako, je zapojený ako zdroj prúdu, len teraz neviem od akeho napetia ide ten LM317
Zdroj prúdu sa dá spraviť aj inak, ako zo stabilizátora, ktorý má veľký úbytok napätia.fiat650 napísal:Bol by niekto tak milý a napísal mi ako mám zapojiť tú LM317L na 6 V sústavu?
Skús si pohľadať zdroj prúdu z dvoch tranzistorov a dvoch odporov, prípadne z tranzistora, dvoch diód a dvoch odporov.
Ak nevieš ako, inšpiruj sa u NF zosilňovačov ...
Ono to vraj nefungovalo pri 6V tak ako to je, preto tam Tí chalani dali len 280R odpor, ale pocul som nieco, ze Ledka ktorá je cez odpor skôr vyhorí než tá čo je cez stabilizátor, radšej by som to spravil spoľahlivo.boraicho napísal:stále rovnako, je zapojený ako zdroj prúdu, len teraz neviem od akeho napetia ide ten LM317
Nechcem sa inšpirovať, chcem sa voziť Sorry, že Vám kazím imidž supersekty elektronikov, v ktorej sa každý kto sem zavíta rád poučí, ale ja tiež pacientov neposielam, keď prídu s problémom von dvermi so slovami "Najskôr si naštudujte všetko o Vašej chorobe a až Vám niečo nebude jasné, potom príďte. Proste ak sa niekomu chce, nech mi poradí ako to spraviť, ak nie, tak si budem musieť trhnúťDolfi napísal:Zdroj prúdu sa dá spraviť aj inak, ako zo stabilizátora, ktorý má veľký úbytok napätia.fiat650 napísal:Bol by niekto tak milý a napísal mi ako mám zapojiť tú LM317L na 6 V sústavu?
Juj pán "dochtor", vraj nemému decku ani vlastná mater nerozumie ...fiat650 napísal: Nechcem sa inšpirovať, chcem sa voziť ...
Dal som si tú námahu a namaľoval zapojenie ručne, lebo v PC to neviem ! A pre Vás som zapojil aj skener. A tu je "obrážtok":
Fakt si to cením, vyskúšam to.Dolfi napísal:Juj pán "dochtor", vraj nemému decku ani vlastná mater nerozumie ...fiat650 napísal: Nechcem sa inšpirovať, chcem sa voziť ...
No, či to bude robiť dobrotu, neviem ...fiat650 napísal:Fakt si to cením, vyskúšam to.
Úbytok napätia na tom zdroji prúdu, (pravé BC-čko s odporom 56R v emitote), je max. asi 1 V, (na infraled zostáva tých cca 5 V).
A budenie BU931 by malo byť rovnakým prúdom, ako u 12 V. Len neviem, ako je konštruovaná zapaľovacia cievka na 6V, či náhodou do nej netečie väčší prúd. Ak by asi 0,15 A nestačilo na jeho vybudenie, môžeš ešte zmenšiť odpor 33R do báze, (napr. na 22R).
Ide to. 5V na Infraled nie je veľa? Nevyznám sa do toho, ale v elektre mi vraveli, že Ledky sú na 2-3V.
Pro správnou činnost LED je rozhodující vždy proud, napětí na LED se průtokem proudu jaksi nastaví "samo" dle typu LED dle katalogových údajů.
Dolfi z dvojice tranzistorů udělal zdroj proudu o velikosti cca 10mA a tento proud vyvolá na LED napětí dle typu diody (např. 2V). A je jedno, zda zdroj tohoto proudu je napájen z 5V (jako v našem případě) nebo třeba z 50V, na LED budou vždy ty 2V a poteče proud 10mA.
I když si myslím, že pro běžnou optozávoru je zdroj proudu přepych, dal bych tam jen odpor R=(5-2)/0,01=300 Ohm, pro jistotu 270 Ohm.
Prepáč, že som ťa zmiatol zlou formuláciou textu. No dúfam, že Breta ti to dostatočne vysvetlil ...fiat650 napísal:Ide to. 5V na Infraled nie je veľa? Nevyznám sa do toho, ale v elektre mi vraveli, že Ledky sú na 2-3V.
A já si zas myslím, že tie dve BC-čka a dva odpory sa oplatí tam dať. Stabilita prúdu cez infraled je takto garantovaná napríklad aj pri 4 V, ale aj pri 8 V na baterke ...
