DRL denné svietenie,všeobecne
Re: LED denne svietenie rusi radio
Daj reklamovať. Toto je vysielač a rušička a nie normálny výrobok.
nie som tu
- Vek: 31
Neručím že to pôjde, ale skúsil by som na tie svetla paralelne pripojiť nejaký kondenzátor napr 100nF. A možno doladiť trochu 100mikroF. Ešte možno pripojiť nejakú cievku(zapoj v sérii !). A tie kondenzátory by som dal na oba svetla. Skús a uvidíš, či to pomôže. Ono ťažko vypočítať nejaké hodnoty, skús rôzne hodnoty a uvidíš kedy to pôjde najlepšie resp. s čo najmenším rušením.
Jednoznacne vratit predajcovy. Take nieco nema v aute co hladat. Rusenie radia je to najmenej. Co ECU,ABS,Airbag? Ziadne cievy ani kondenzatory nikam nezapajaj. Mozno odfiltrujes nejake pasmo,ale co zvysok?
Re: LED denné svietenie Noxon DRL 06 LONGLIFE ruší rádio
presne ako ti už radili .... vráť predajcovi -reklamuj . žiadne DRL nesmú vysielať - oscilovať .... neviem vlastne čo by tam malo oscilovať ... ale , jednoznačne reklamuj .
- helios
- Vek: 62
Rušenie v rádiu znamená, že číňan zasa šetril až na kosť a nedal pred a za impulzák žiadne odrušenie. Jednoznačne vrátiť predajcovi. V poslednej dobe sa často stretávam aj s USB nabíjačkami do auta, ktoré dokážu zarušiť rádio v aute aj pri príjme miestneho vysielača FM. V napájaní je maximálne 47μF kondík a za impulzákom obvykle už nič. Ruší to od dlhých vĺn až po VKV a to dosť brutálnym štýlom...
Dakujem za radu ... Tazko sa mi to bude davat dole ale tak co uz
Novelizovaný Ohmov zákon
Čím ľahšie dievča, tým menší odpor.
náhrada LED diod (denne svietenie )
dali by sa led diodi s posvietenie monitora použiť do denného svietenia na aute. par sa mi odpálilo na denom.
- Vek: 49
Re: náhrada LED diod (denne svietenie )
zalezi od ich svietivosti a uhla vyzarovania... metoda pokus a omyl, ale v principe ano
napätie by malo sedieť mám pravdu ? teraz som si všimol že tie na tom monitore sú dvojité tuším .... bude to vadiť ?
- Vek: 49
daj fotku, vadit by teoreticky nemalo... len ak ich budes menit tak musis vsetky - aby bola zachovana svietivost
EDIT : napetie je ok, len predradny odpor treba prepocitat podla odberu
- Vek: 49
vyskusaj "na necisto" ich svietivost z predradnym odporom a ked to bude ok tak ich daj v celku jak pasiky
ja by som ich chcel skúsiť preletovať ... skúsim ich prehodiť a uvidí sa či vydržia
Nie su nejake pocernejsie?
DRL repas
nazdar chcel by som zo svojho zhoreného drl svetla / jedna strana svieti v pohode a druhe svetlo svieti len na 10%/ opraviť chcel by som tam dať 4 nové diody / Vysokosvietivý led chip 3W
Farba svetla studená biela (5500-7000k)
Napájacie napätie 3,2-3,4V
Vyžarovací uhol 120°C
Odber 300mA
Svietivosť 180-200lm ale potrebujem na to odpory ja by som ich zapojil paralelne a 4 odpory podla prepočtov jeden odpor mi vyšiel na 28,6 Ohm ak som dobre počítal alebo zapojiť to 2 krat do serie či tam potrebujem ešte niečo diky
Odber 300mA
Re: DRL repas
Asi prvá rada. Zachovaj počet LED, svietivosť a teplotu svetla na oboch stranách auta rovnakú.
No a dve LED môžeš zapojiť do série bez problémov. No na zrazenie zostane menej napätia a preto bude prúd (a tým aj jas a výkon) LED viacej kolísať. Asi nejaký zdroj prúdu by bol lepší ...
Re: DRL repas
Ja so si myslel že to nebude take jednoduche a že prečo je v povodnom drl na plošnom spoji toľko roznych veci kebz to šlo tak jednoducho oni tam majú 4 krát toto LED 1W biela 155lm - PM2B-1LWE 130°;350mA3,4V;5650Kzapojene do serie len po dvoch asi sa na repas neda nič použiť a kupiť nove svetlo
Re: DRL repas
Kúpiť nové svetlá, aj to je riešenie. No je možné kúpiť aj LED čo si spomínal a dať ich na obe strany. (A prípadne zo dve si kúpiť do foroty).
Len pre upresnenie. Napäťová sústava v súčasnom aute má asi 14,5 V. Úbytok napätia na tých 3 W LED treba pre istotu zmerať. Samozrejme pri prúde, ktorý do nich mieniš púšťať. Povedzme že s rezervou budú mať úbytok 3 V pri 300 mA. Takže (14,5 V - 6 V) : 0,3 A = 28R. Výkon 8,5 V x 0,3 = 2,55 W.
(Nachytal si ma ! Prosím ťa, čo sú to za 3 W čipy, čo majú asi 1 W príkon ?)
Re: DRL repas
no ja som tam chcel dať trocha silnejšie než tam asi povodne boli lebo som mal jeden pokus s repasom drl a to že som kupil 4 ks 12v 1w žiaroviek t10 LED AUTO ŽIAROVKA T10 W5W 1W HIGH POWER STUDENÁ BIELA pospajkoval som to paralelne a očakaval rovnaký výkon ako druhé svetlo ale výkon je tak na 30% takže z nefunkčných 10% drl som sa dostal asi na 30% čo ma sklamalo
a len som chcel či sa s tým dá niečo urobiť lebo mi už odišla 2krat to iste svetlo takže už mám 2 sady drl čo funguje len jedna strana
-- Spojený príspevok 30 Máj 2017, 20:45 --
a toto je ten plošak
-- Spojený príspevok 30 Máj 2017, 20:50 --
p
-- Spojený príspevok 30 Máj 2017, 20:52 --
p
p
p
- 20 Odpovedí
- 1485 Zobrazení
