DRL denné svietenie,všeobecne
- djwiktor
Re: DRL repas
ja by som skusil najskor celu tu dosku ocistit, vymenit ten rozmlateny R3 alebo R8, alebo co toje), a doplnit E1 ( asi C1) kondik, rovnaky ako je E2: a potom dal na nejaky regulovatelny zdroj a premeral. Plus napis co je to za svaba riadiaceho, to sa urcite da kupit a bude to lacnejsie ako nove svetlo.
Re: DRL repas
A prehodiť ten plošák, resp. celé svietidlo, sa nedá z jednej strany na druhú ?
Zdá sa, že je tam akýsi menič. Ťažko povedať, čo odišlo. Ak napríklad dáš do série dve nové tužkové baterky, tak jednotlivé LED (asi) rozsvietiš aj na plošáku. Ak sú dobré, tak ich môžeš dve zapojiť do série aj s odporom a svietiť. Tie odpory to však budú dosť zahrievať ...
Re: DRL repas
Zväčša MC34063. Suchý tip.
Re: DRL repas
No jednotlivo tie led svietia, a prehodiť sa to dá z jednej strany na druhú ja len že mi nefunguje stale ta ista strana už druhy krat, no uvidim co tam dam celkom sa mi pozdava navrh ocesat dosku a odznova to osadit
Re: DRL repas
Mam este dotaz, ak tieto ledky zapojim tak ako je to nakreslene tak to bude fungovat alebo tam bude velky odber na alternator v praci na zdroji to vela neukazovalo akurat neviem ako je to s watmi
-- Spojený príspevok 05 Jún 2017, 06:46 --
-- Spojený príspevok 05 Jún 2017, 06:47 --
- delong
- Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 00:00
- Vek: 64
Re: DRL denné svietenie,všeobecne
Tiež my kamarád doniesol že jedno svetlo DRL nesvieti. Po rozobratí ma milo prekvapil DPS .
Vodiče úplne odpálilo a originál poistka to prežila lebo druhé svetlo si ďalej svieti .
Tušíte, ako je to atuálne, v roku 2020 so svietením DRL? Na internete som našiel kadeaké články z praveku, 12 rokov staré, ktoré už ani neplatia.
Ja si chcem DRL zapojiť nasledovne - vpredu budú svietiť LED DRL. Predné parkovačky ani osvetlenie prístrojovky nebude svietiť, avšak vzadu mi budú svietiť červené koncové svetlá a osvetlenie ŠPZ. Po zapnutí stretávačiek DRL zhasnú a ku svietiacemu "zadku" sa rozsvietia parkovačky a prístrojovka.
Avšak...že môže pri predných DRL svietiť zadok, to viem isto. Len to osvetlenie ŠPZ to som si nie istý. Už tie pravidlá čo môže svietiť a čo nesmie svietiť toľkokrát zmenili, že je z toho galimatiáš.
Toto musí byť dodržané už pri parkovačkách a nie len pri stretávacích.martin-f napísal:Po zapnutí stretávačiek DRL zhasnú a ku svietiacemu "zadku" sa rozsvietia parkovačky a prístrojovka.
Si si istý? To že to tak robia výrobcovia áut je ich homologizácia pre dané auto, nie všeobecná pre každé automartin-f napísal: Avšak...že môže pri predných DRL svietiť zadok, to viem isto.
Ale znova si neodpustím moju obhajobu svietenia DRL iba vpredu. Sú to svetlá pri nezníženej viditeľnosti, teda ja doteraz nepoznám jeden dôvod prečo by mali svietiť aj vzadu. Hmla, šero a dážď patrí predsa ku zníženej viditeľnosti, takže vtedy je to s DRL na pokutu tak či tak...
- lh
- Vek: 46
To máš myslím pravdu, ale ja tu vidím jeden dôvod... Množstvo áut na dnešných cestách má rozsvietenie stretavacích svetiel riešené automaticky na základe informácií zo snímača intenzity svetla. Vodiči takých áut poväčšinou teda vôbec neriešia potrebu ovládať zapínanie /vypínanie vhodného osvetlenia. V hmle, alebo daždi, keď je síce svetlá dosť na to, aby automatika nezapla stretávačky a tým pádom aj zadné svetlá, ale reálna viditeľnosť je nízka, je veľmi nepríjemné dobehnúť v premávke auto s DRL bez svietiaci ch zadných svetiel. A poviem Ti teda, že mi v takom prípade je úplne jedno, či si zaslúži vodič pokutu, alebo nie. Jasné že je tu aj argument, že treba prispôsobiť jazdu podmienkam... ale reálny stav na cestách je trochu inde. Zvyknem mojim blízkym hovoriť, že napriek tomu, že by boli v práve na prechode pre chodcov, keby ich zrazilo auto, že si ale musia sami zvážiť, či chcú riskovať zdravie, či život, keď sa budú spoliehať na to, že predpisy dodrží aj vodič, ktorý sedí v aute. Tu je to podobné. Áno predpis hovorí jasne, ale to mi nezaručí, že je dodrziavaný, a teda, že nemôžem pre to prísť k ujme. Toto by mohlo ako argument pre svietenie zadných svetiel spolu s DRL prejsť. Veď koniec-koncov DRL tu máme preto, aby sme zvýšili viditeľnosť vozidiel v premávke.teda ja doteraz nepoznám jeden dôvod prečo by mali svietiť aj vzadu. Hmla, šero a dážď patrí predsa ku zníženej viditeľnosti, takže vtedy je to s DRL na pokutu tak či tak...
Áno bohužiaľ väčšina áut nemá senzor na hmlu (možno že ešte žiadne), ale pri daždi už mnohí výrobcovia začali robiť tak, že akonáhle automatika zapne stierače tak sa prepne DRL na stretávacie. A inak rovnaké nebezpečenstvo ako teraz pri DRL (keď nesvieti zadok) hrozilo aj v časoch kedy sa cez deň nemuselo povinne svietiť, tiež nejaký expert mohol ísť v hmle úplne bez svetiel...
Ak sa už máme baviť o ,,viditelnosti, vozidla, tak by malo byť uzákonené, že každé vozidlo, ktoré je v POHYBE,nezávisle od počasia a dažďa.. by malo byť viditelne osvetlené aj zo zadu a potom by bolo každému jasné, že ho registruje a zariadi sa adekvátne podla situácie..
Hej, ale tam už by DRL úplne stratilo zmysel, lebo by sme skončili pri tom, že sú povinné stretávacie5ko napísal:nezávisle od počasia a dažďa
DRL je len náhrada "nesvietenia" ktoré bolo pred zavedením povinného svietenia cez deň, každé iné svetelné podmienky už vyžadujú svetlá do tmy (stretávacie + obrysové). A aj automatiku by konečne mohli domyslieť, pretože verím že väčšina vodičov ide v hmle bez stretávacích svetiel naozaj iba preto, lebo je v domnení že v AUTO režime im to preplo automaticky
Staci zacat zbierat vodicaky ludom co na soderovanie nemaju schopnosti.... A nevymyslat somariny ako je napr dene svietenie a este aj svietenie vzadu cez den.
- 20 Odpovedí
- 1475 Zobrazení
