Auto - diagnostika, akú ?
- Wicker
Re: Auto - diagnostika, akú ?
Ja som splnil všetky podmienky ktoré bolo treba a nič nespustilo a merané hodnoty mi nešli je to ale klon ako som písal no a už ma to dožralo, tak preto zisťujem čo a ako.
ak je to klon, tak ti nepojde VCDS .... a vlaste o to ide, ten kábel neni zaujímavý , zaujímavý je ten SW a tie pracujú len s originál káblami k nim.
Tiež som mal predtým ELxxxx či ako sa volá a aj iné OBD ... aj pajcnutý SW z rosstechu, ale nikdy to nebolo ono... toto VCDS je zatial najkompletnejšie čo som doteraz mal a nejmenej problémové a to najme odkedy spojili VIS a to VCDS dohromady a na mnohých oknách sú popisky s návodom.
-- Spojený príspevok 08 Júl 2018, 21:54 --
Wicker ... inak dával si správny kód ? presne s tým mal problém nedávno napríklad jeden člen fóra. Myslel si že zadáva správny ale nebolo to tak.
- Dátum registrácie: 30 Júl 2013, 17:58
tazko povedat na niektore auta je aj original interface krátky..
cracknuty VCDS nie je problem, dokonca aj poriadne klony chodia uplne presne ako origo. Problemom sú nekvalitné interface v ktorých chýbajú alebo sú použité lacné komponenty.
VCDS ti málokedy povie všetky potrebné požiadavky k robote, ktorú ideš robiť. Od toho je ODIS...a aj s tým to je občas peripetia. napr READINESS kód na 2013 + na 10ty krát len s originál VAS hlavicou a odis 3.xx
aky to bol ročník tej A6?
nachytro by malo pasovať toto:
1.6l/2.0l R4 & 3.0l V6 CR-TDI (UDS)
For engine controllers that use the UDS protocol (as shown on the top left corner of the Open Controller screen), Security Access is not typically needed when Service regeneration of particle filter while standing is supported.
Prerequisites (General):
Ignition ON
Engine ON (Idle)
Fuel Tank at least 1/4 full
Transmission in Neutral/Park
Coolant Temperature above 70 °C
Power Consumers ON (Light, Seat Heating, Front/Rear Window Heater, Climate Control)
Engine Hood Closed
[Select]
[01 - Engine]
[Basic Settings - 04]
Use the pulldown menu and select Service regeneration of particle filter
[Go!]
[Show Measuring Data]
It would be useful to select items such as "Particle filter, soot mass calculated", "Particle filter, soot mass measured", and "Particle filter, time since last regeneration" to observe and verify the progress of the regeneration.
Due to the way UDS works, there may be differences in the locations and specific description for the values so you may need to search for the values you need.
Follow the Instructions on the Screen. These may include pressing and/or holding the brake, clutch, or accelerator.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Note; If Basic Setting Operation Service regeneration of particle filter is not available it may not be supported by the EDC. In those cases Adaptation Channel Service regeneration of particulate filter while driving would be supported instead. A Security Access code may be required for Regeneration while Driving.
Ignition ON
Engine ON (Idle)
Engine Hood Closed
[Select]
[01 - Engine]
[Go!]
[Done, Go Back]
no ja tam musím zadať kód nejaký 1500xxxxxx , neviem takto z hlavy , ale až potom to ide
a ešte tá teplota motora a aj teplota oleja ... ale už si nepametám , musel by som sa pozrieť no poznámok.
Ked to tu vidím komu beží diagnostika na KIA RIO 2007? Zatiaľ som mal 3 a žiadna nebežala. Už som mal dojem že je odfajčená zásuvka ale potom som zistil že práve tento model používal CAN a nejakú divnú konfiguráciu protokolu.
Skúšal si Launch,ten je diagnostikam asi TOP.datam napísal:Ked to tu vidím komu beží diagnostika na KIA RIO 2007? Zatiaľ som mal 3 a žiadna nebežala. Už som mal dojem že je odfajčená zásuvka ale potom som zistil že práve tento model používal CAN a nejakú divnú konfiguráciu protokolu.
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
KIA GDS
Inak sa často chytí aj delphi, kts...
launch je TOP na východné značky.
China VCDS funguje uplne vpohode na koncernove .. alebo si kup origo .. , a pokial nevies co s peniazmi tak Abrites AVDI..
VCDS cina ....origo 300€
ODIS, origo vs cina..
na bezne somariny za 50€ cina VCDS..
abrites nie je primarne na diagnostiku
To nie, ale je to pekná hračka.
Máš FVDI? Ja zvažujem kúpu,ale klon..deepspace napísal:abrites nie je primarne na diagnostiku
keď vieš čo máš a môžeš robiť, chápeš tomu čo robíš a ako to funguje tak áno..
Inak si môžeš vyrobiť slušný prúser, ktorého riešenie ťa bude stáť XXX EUR.
Ani AVDI nie je uplne super..vie to spoľahlivo pochovať jednotku.
Existuje original klon AVDI, FLY FVDI..kompletka cca 1000€
potom je FVDI za 200€, to je klon klonu...
všetky niečo vedia....ale posledné na čo to je dobré, je diag. I keď to vie passthru, ale nepoužívame.
FVDI nemám, na to jedno koncernové auto sa mi to neoplatí.., mám čínana VCDS, na moju Audi 2010 funguje vpohode., Ja sa tým neživým, len ma baví vŕtať sa v tých jednotkách, keď ich mám na stole, nadviazať komunikáciu, prelustrovať Epromku a tak. Z auto vecí robím len rádia, navigácie a sem tam budíky.. Napríklad o podarených Fordáckých navi travepilot FX by som mohol rozprávať ..
Zdravim pani
chcel by som sa spytat jednu vec resp potvrdit alebo vyvratit.. je mozne kodovat (long coding) pomocou bezneho diagnostickeho kablu s FTDI svabom? samozrejme s adekvatnym sw . predpokladam ze nie ale chcem potvrdenie
nie...
na long coding treba vcds a podporu danej jednotky aby mal vcds template k nej
Diki za odpoved
v podstate by som si len chcel aktivovat funkciu ovladania okien pomocou dialkoveho ovladaca na octe 1. popripade ak by bol niekto LV alebo TN okrese kto vie nakodovat komfortnu jednotu 2.5generacie tak by mi to aj v podstate stacilo.
Uf na oct1 long coding je dosť futuristické. Odporúčam vw alebo škoda fórum. Je tam toho na mraky. Skus hľadať motordiag či ako sa vola ten soft. Myslím že ten to vie.
diki juko za reakciu
na skoda fore som regnuty a aj som sa tam pisal bohuzial mi este neodpovedali. Ten soft aj mam lenze problem je ze sa snim da aktivovat rozne funkcie len na komfortkach 3generacie
na komfortke 2.5 gen sa to nedá len tak... tam treba priamo upravovať obsah eepromky a to vie málokto, navyše už to dnes nie je také populárne.
na 3G komforte bez problémov so správnym softom a KKL káblom.
- 1084 Zobrazení
- 702 Zobrazení
- 740 Zobrazení
- 952 Zobrazení
- 1628 Zobrazení
