BABETA opravy,úpravy,tuning,informácie
Re: Babetta- Smerovky
presne tak 10w ti neutiahne naplno .Preto riesim ledky aj ja , silnejsie svietia a menej zeru .Mozno by to aj utiahlo ale musel by si spravit blikanie tak ako ja povodne .A to ze ked das prepinac smeroviek napr do prava tak ti jedna strana nebude blikat naraz teda 20w ale striedavo teda asbilny klopny obvod.Vyskusat sa to da aj stvojom prerusovacom ten elektronikcy ale na vystup daj rele , aby sii docielil to blikanie .A nezabudni ten prersuvoac potrebuje jednosmerne napatie teda musis ho usmernit a odporucam mostikove usmernenie a poriadny kondenzator , jednocestne neodporucam =overene
- Dátum registrácie: 12 Feb 2013, 15:47
tak tak to by si chcel velmi vela tahať s babety bud smerovky alebo predne svetlo vyber si lebo inak to nejde vsak zober 6V/10W žiarovku a pripoj ju ku svetlam že ako bude svietiť a pozri aj predne svetlo a babeta nema dynamo ale alternator neni to jedno
Študujem na:SOŠE Trnava,Sibírska 1
Najlepšie mopedy čo kedy existovali:Babetta 210,225,228
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
potrebuješ "silnejší" stator, alebo to prerob všetko na LED a budeš mať ešte rezervu. iná cesta neni...
http://www.sim-ba.sk/eshop/stator-uplny-6v2010w-229.php
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok
stattor cely nepotrebuje cievky na bazosi sa pohybuju okolo 3€ inak ake tam mas plechy su 11 plechove a 22 myslim teda hrubsie , alebo vies co odfot tan alternator co ako mas aspon uvidime
- kikan96
- Dátum registrácie: 25 Dec 2011, 20:19
Okay, tak to spravím tak, že to napojím z predného svetla a to tak, že použijem LED-ky. Jake ledky ste tam dali vy? Aby to bolo celkom dobre vidieť
ked das ledky tak smelo mozes aj z tej jednej 10W
a idealne u mna este len pojdu oranzove 3W Star http://www.ebay.com/itm/221273842927?ss ... 1497.l2649
- kikan96
A na tu 10W je čo ešte napojené? Ale aby sme sa rozumeli, ledky použijem len do blinkrov , inak v zadnom a prednom svetle ostanu žiarovky...pričom tam už NECHCEM brzdove svetlo a trubku, lebo to nepotrebujem moc..
no tak to je dobre lebo na 10+10 teda 20w mas len predne a zadne svetlo a toto je zvlast takze 10W budes mat len na smerovky , ja som tiez trubu odpojil aj ked ju mam namontovanu ale mam klasicku stlacaciu tu aj pocut apson
ja to idem spravit tak ze do kazdej smerovky dam maly ovod s LM317 ako prudovy zdroj preberealo sa to tu nedavno v inej teme
teda ledky ti budu svietit rovnako ci budes mat na vstupe obvodu 3V alebo 35v max Lm dava min 1,2 na ten obvod potrebujes len 3 suciastky
inak na 10W byval bzuciak + smerovky a bzrdove ale to nema sancu naraz utiahnut
- kikan96
Počkaj. Ty vravíš,že babetta 210 má 3 cievky?
1. je na sviečku
2. 2OW- na svetla
3. je nezapojená? (len pre doplnkové spotrebiča)
Alebo ako to je? Ja som z toho už mimo trošku...
Pokial je ta 10W nezapojena. tak to spravím na 10W žiarovky + prepínacie relé (budu striedavo bilak ťpredna a zadna)
Či to neni dobre?
Btw tú trúbku tam daval brat asi pred 10 rokmi a mala taký odber, že babeta nemala vôbec výkon do kopca
1. je na sviečku
2. 2OW- na svetla
Či to neni dobre?
celkovo ma az 5
http://alesmarek.byl.cz/babetta/zapal.htm
na ziarovkly to nerob soamrina to je kukni ako svietia ledky
som robil zadne svetlo z 1W led https://www.youtube.com/watch?v=Aq0DePgqpqs
- kikan96
http://s18.postimg.org/qkcy7ejzc/PB031469.jpg
Tu je moje zapalko .... zajtra snáď dorobím ten prerušovač a kúpim aj 6V 10W žiarovku a uvidim ako sa to bude chovať... Tie ledky sú strašne drahé
no pekne este origo zapojene
ta nalavo hore je na tie blikre ono je to tak zapojene ze kostra je pre vsetky spolocna
a cez skype som ti pisal ze na ebay je vsetko lacne len na slovensku je drahe
- kikan96
Aj keď mi marek hovoril, že je to nič moc ale asi budem musieť použiť olovený akumulátor.... Nemusím sa zbytočne "prplať" s cievkami a ich výkonom a podobnými kravinami....
Tento je za celkom rozumnu cenu:
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=45985&name=fm-613
-známy mi to stiahne z košíc, takže za tých 5€ sa mi vôbec neoplatí kupovať drahé LED alebo špekulovať...
-s čistým svedomím môžem kludne použiť aj 10W aj viac žiarovky a asi si budem môcť aj dovoliť trubku a brzdove svetlo ale to mi neni treba
A dokonca sa mi to zmestí dozadu k naradiu
http://www.ebay.com/itm/Useful-Universa ... 2a305b5bb4
Největší kravina je tam nacpat baterku
Blinkry máš za 8€ celé + usměrňovač a případně nějaký primitivní stabilizátor.
Koupíš baterku za 5€... co dál? Ty žárovky musíš do něčeho dat. Nový držák na blinkr stojí víc jak dva ledkové i s ledkama. Ani jetý nekoupíš levněj.
Na baterku tě to vyjde dráž a budeš to stejně muset nějak dobíjet.
sice pekne a kde zoberie 12V ? a hentie sa motorkari an nej stazuju ze ich ani nevidno tak neviem a on smerovky uz ma co viem
- PeterKeral
Tie smerovky 14 LED su totalna blbosť cez den ich vobec nieje vydieť . neodporúčam kupovať dodnes mam 4ks v šufliku ak by niekto chcel tak za 5€ ich dam všetky nech nezavdazaju..Ond3x napísal:http://www.ebay.com/itm/Useful-Universa ... 2a305b5bb4
Poklud je má tak ok. Sem měřil napětí na 2 babetách a obě hodně přes 6V. Když to usměrníš, na těch 12V ti to vyjde. Aspoň u té mojí to tak bylo. Proč asi některé babety odpalují žárovky
- kikan96
Mam blinkre asi 3 čo mi kamarat daroval a ten 4 si dokupim. Mám teda to do čoho dať..... Keď dá babetta 12VDC, tak čo tam rovno nedať jednu 10mm ledku Ale hentie z ebay su len poskladane z vysokosvietivych za 20 centov/ks ....poznam Ale kupil by som ich za 5€.....ale na babetu su moc moderne Kurna, neviem teraz čo robic .... poradte čo je dobre rišenie
- 3511 Zobrazení
