BABETA opravy,úpravy,tuning,informácie
Re: Babetta- Smerovky
Ond3x zo 6V ti 12V neda ani ked s aposeres a beznym merakom napatie neodmeras myslim digitalnym uo 6v to vycahdaza len na 8v aj daco po usmernenni
keby toi bolo take jednoduche tak by si neprevijali cievk yna na alternatore ako ja a podobne .Ja ked som sa do prerabky babetty pustil tak som dost hladal na nete co ako maju .A ked uz plny vykon z cievok babetta da len pri max otackach !!!! Ked bude chciet odbocovat tak sa vacsinou aj pribrdzjue ci brzdi napr na krizovatke vtedy mu tie led smerovky obycajne zoslabnu a nebude ich uz duplom vidiet.A in ma 11 plechove cievky alternator je teda len 20W celkovo .
edit a tie ziarovky im odplaiuje preto vacsinou u svetiel lebo 2 cievky maju seriovo pre 2 ziarovky no staci ze jeden kontakt sa uvolni a cely vykon pojde do jednej ziarovky a bum ta zhori
Re: Led na babettu
Nadviažem na svoj príspevok z 29.6.2013:
K prednej LED 10W/9-12V/900mA je podľa mňa najvýhodnejšie použiť tento typ meniča (LED Driver):
http://www.ebay.com/itm/1pc-10W-High-Po ... 3cd221981c Má zabudovaný mostíkový usmerňovač, preto sa dá použiť priamo na striedavé napätie. Ide o zdroj konštantného prúdu 900mA, takže jeho napätie sa prispôsobí použitej 900mA LED. Menič sa hreje len minimálne.
Prednú 10W LED som osadil priamo do pätice pôvodnej žiarovky 6V/15W podľa priložených fotografií. Menič predného svetla je osadený priamo v prednom svetlomete a zapája sa medzi vodiče, ktoré išli pôvodne k prednej žiarovke a prednú LED žiarovku. Pozor na polaritu! Výhodou tohto riešenia je, že nezasahuje do konštrukcie svetlometu. Použil som chladič pre TO220 - DY-CR - 30mm (šírka je 22mm). Skrátil som ho asi o 3mm a vybrúsil podľa priložených fotografií. Krajné rebrá sú z oboch strán znížené asi na 1/2 výšky a spodný koniec má rebrá vpredu zrezané a zabrúsené do stratena. Chladič som kúpil tu: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1435 ... icle=53362
Možno by sa dal použiť aj kratší 25mm...
Do pätice žiarovky sú navŕtané 2 otvory, do ktorých zasunieme kolíky chladiča a zaspájkujeme ich. 10W LED je priskrutkovaná dvoma skrutkami priemeru 1,6mm. Ak použijete hrubšie, matica sa nezmestí medzi rabrá chladiča (môžete skúsiť 2mm skrutky a do chladiča narezať 2mm závit - ten sa však môže uvolniť). Tieniaci kryt pod žiarovkou v svetlomete treba ponechať. LED žiarovku vkladáme do svetlometu diódou otočenou NAHOR. Svietiť tak bude horná polovica svetlometu, čiže "tlmené svetlo". Sklon svetlometu sa dá nastaviť...
Dbajte aj na to, aby pätica LED žiarovky dosadla celou plochou do svetlometu. Jeho parabola slúži aj ako "prídavný chladič" pre LED. LED na hliníkový chladič musí dosadať bez medzery (zraziť hrany po vŕtaní...).
Osvetlenie tachomerta mám vyriešené pomocou 8mm bielej širokosvietivej "Straw Hat" diódy 0,5W, ktorú napájam zo stabilizátora prúdu s LM317. Táto LED vmá maximálny prúd 100mA, ja som nastavil 75 mA. Stabilizátor prúu je umiestnený rovnako v prednom svetlomete. LED je upevnená v PE rúrke priemeru 10mm. Pôvodný kábel k sveltometu s objímkou som od tachometra odpojil. Vzadu som použil studenú bielu LED 3W/700mA , ktorá má LED driver s konštantným prúdom 700mA (ten som kúpil v alevmak.sk, na ebay sa dá zohnať napr. 600mA menič). 3W LED som vlepil do svetlometu sekundovým lepidlom, priamo pod pôvodnú 5W žiarovku, ktorú som vybral. Menič je opäť zapojený medzi pôvodné vodiče idúce z zadnej žiarvke a zadnú LED 3W. Meniče som do sveltlometov upevnil obojstrannou samolepacou páskou.
Celá súprava LED osvetlenia vrátane návodu na montáž vyzerá asi takto:
Naposledy upravil/-a PeterTkac v 14 Dec 2013, 14:17, upravené celkom 6 krát.
Re: Led na babettu
k tomu menicu , menic pisu ze je vstupne napatie 12-24V na babette asi pri povodnej elektrike tazko a pri 10W ledku je to max teda je to na hranici menica .Mas ten menic odkusany ?
Re: Led na babettu
Fungujem naňho už 2 celé sezóny a verte, že vydrží. Je to originál driver pre 10W LED. Mal by vydržať až AC 24V! Obsahuje IO PT4115, ktorý podľa katalógového listu má "Wide input voltage range: 6V to 30V a "Up to 1.2A output current"
Jedno, čo môžem odorúčiť je, aby ste ho nepripájali k Babette bez LED žiarovky 10W. Ak je pripojená 10W záťaž, napätie hodnotu 24V určite neprekročí! Menič treba zapojiť až za vypínač svetla, aby nebol pripojený na napätie pri vypnutom svetle.
Neštartujte Babettu pri vymontovanej 10W LED. Ale aj to som už urobil a menič vydržal. No nevytáčal som ju na maximum...
Čo sa tka LEDky, pri 900mA je na nej okolo 9,4V (aspoň na mojej). Pri prúde 900mA má maximálny príkon cca 8,5W. Menič je stavaný pre 10W LED!
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
Re: Led na babettu
nemáš ten chladič na 10W LED príliš mali ? uchladi to?
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok
Re: Led na babettu
Jazdím s tým 2 sezóny a žiadny problém. Uchladí to, lebo teplo z chladiča odoberá aj pätica žiarovky a parabola svetlometu. Samotnú LED žiarovku by som dlho nedržal rozsvietenú, aj keď niečo aj tak vydrží. Chladič treba prispájkovať k objímke a vybrúsiť ho predtým tak, aby k objímke dosadal čo najbližšie. Chladić odporúčam z prednej strany skrátiť asi o 3mm aby nezavadzal plastový kryt pod žiarovkou vo vnútri svetlometu. Bolo by dobré, ak by objímka dosadla do paraboly po celom obvode. Môj prototyp, ktorý používam dodnes dosadá len na spodnej strane a aj tak mi ešte žiadna LED nevyhorela. Problém som mal, keď namiesto 10W meniča som použil menič, na ktorom predajca (slovenský!) uvádzal 700mA pri napätí 7-22V. No na internete som neskôr zistil, že išlo o 3W menič...
- PeterKeral
Re: Led na babettu
zaujímave , no ja som tiež robil jeden "prototyp" ,ale ako pozerám tak ten chladič som nad-dimenzoval o 1000% . odlieval som ho z hliníka váha cca 0,5kg +-... ty maš 11 plechove cievky že ti funguje ten AD-DC menič? ja som ho kupil zo zvedavosti , ale zbytočne pri voľnobehu mi preblikava (mala filtracia len 220uf..) a pri otáčkach prestava svietiť !?(asi preto , lebo mam výkonne 22 plechové cievky) čo je dosť nebezpečne hlavne večer, ja používam DC-DC ten vydrží viac, zatiaľ som žiaden problém nemal, prúd nastavený samozrejme na 900mA...
foto:
foto:
- Dátum registrácie: 24 Okt 2011, 17:01
Re: Led na babettu
Mne to na voľnobeh svieti asi tak na 80% a len nepatrne preblikáva. Od nepatrne vyšších otáčok až po maximálne už svieti konštantne. Cievky alternátora mám tiež s dvojnásobným počtom plechov (2 cievky spolu 20W + jedna 10W na smerovky). DC/DC menič, ktorý si použil ty poznám. Má reguláciu výstupného napätia, nemá obmädzenie prúdu - aj keď pri konštantnom napätí sa prúd tiež meniť nebude...
Na tvojom riešení sa mi nepáči otočenie LED dopredu. Ono to svieti "lepšie" ako moje, ale nechcel by som byť protiidúcim vodičom! Pokiaľ tam ponecháš plastovú krytku proti oslňovaniu, polovicu svetla ti zachytí! Moje riešenie má LED otočenú dohora - svetlo sa odráža nadol, čiže je tlmené. Navyše nevyžaduje žiadny zásah do konštrukcie svetlometu.
Re: Led na babettu
zapojim sa ano mas pravdu tiez si myslim vsak aj aj princip ciarovky je tak robeny , ze ziarovka svieti vlastne do vsetkych stran teda osvecuje celu parabolu a svetlo sa odraza a susreduje cca do jedneho bodu , kde tu uchytenie je super ako len ucinnost moc nie aj ked svieti to aj tak dobre a tlmene sa da spravit elektronicky ale ta ucsinost by sa dala spravit ze otocis led smerom hore len ako ju upevnit
Re: Led na babettu
Pozri moj prispevok na tej istej stránke vyššie. Mám LED otočenú dohora (vyriešené upevnenie) a určite svieti lepšie ako LED otočená dopredu. Ide o to, že LED má uhol vyžarovania asi 120 - 140 stupnov, ale žiarovka ma 360 stupnov. To znamená, ze LED otočená dopredu svieti na parabolu len minimalne (vyžaruje svetlo von smerom zo svetlometu) a bez odrazu od nej je dosvit krátky. Ked ju otočíš nahor, svetlo sa bude odrážať od paraboly, síce ako tlmené, ale pekne ďaleko. Vzdialenosť si nastavíš naklonením svetlometu...
Ak vám nefunguje mnou odporúčaný menič, dá sa použiť aj DC/DC ale s usmerňovačom. Mne sa však osvedčil ten AC/DC. Musí však byť na 10W!/900mA. V žiadnom prípade neodporúčam lineárny stabilizátor (napr. LM317), lebo sa bude veľmi nahrievať...
Re: Led na babettu
jj no ale ten chladic mas priôlis maly original chladic pre taku led je takyto http://www.nuventix.com/led-cooling/new ... heatsinks/
pripadne http://www.ebay.com/itm/Long-Aluminum-H ... 0796357398
Re: Led na babettu
Cela parabola je kovova, chladi velmi dobre, len treba mat dobru dosadaciu plochu medzi LED a chladičom a takisto ten cladič aby dosadal ku objimke.
Ked prud obmedzis na 700mA, bude sa hriat este menej a svietivost bude asi tak 90%
- PeterKeral
Re: Led na babettu
Nasadil si mi chrobaka do hlavy teraz vyskušal som to a dal som 2x 10W LED , cez den to svieti pekne do dialky, a hlavne neoslepuje! večer to budem ešte testovať ale vyzera to slubne
Re: Led na babettu
Vidim, že si to vylepšil aj o diaľkové svetlo V režime diaľkového svetla máš iba spodnú LED, alebo obidve? Lebo obidve by asi pri voľnobehu veľmi nepotiahlo...
- PeterKeral
Re: Led na babettu
režim dialkove funguje aj na voľnobehu, vzadu mam 3W LED a v predu 2x10W takže v pohode ... Na dialkove-režime sa mi to zda už veľmi silne.
Re: Led na babettu
Mám otázku: Zlepšil sa dosvit do otočením LED z pôvodnej zvislej polohy do vodorovnej polohy?
- PeterKeral
Re: Led na babettu
Samozrejme že sa zlepšil skušal som tak na 35m , foto už nemožem dodať nevlastnim už babettu.
- Dátum registrácie: 12 Feb 2013, 15:47
Re: Led na babettu
Predsa si ju predal ale ešte maš tu jednu 207čku ??
Študujem na:SOŠE Trnava,Sibírska 1
Najlepšie mopedy čo kedy existovali:Babetta 210,225,228
Re: Led na babettu
Ja sa len pytam, ci si spokojny, pretoze to otocenie LEDky dohora som tu navrhoval asi ako prvy... Sam to mam takto uz viac ako 2 roky...
- Vek: 43
Re: Led na babettu
Pani,
necital som celu temu,ale aj tak dam svoj poznatok:
Prednedavnom som robil vypalovacku e-cigaretovych cievok z ATX zdroja.
Povodne som chcel mat na vystupe pevny 1A s obvodom LM317.
Na 12V by to krasne fungovalo,akurat mi to vyhadzovalo istenie - nejaka sialenost v ATX zdrojoch.
Tak som to nakoniec dal na 5V a funguje to. Iba prud uz neni 1A,ale cca 800mA.
Z toho sudim,ze LM317 je pri 5V celkom funkcny ako prudovy zdroj aj pri vyssich prudoch ako berie LED.
Navyse ak tych 6V usmernis,dostanes cca 8VDC,co uz je dostatocne. Z toho potom uz neni problem spravit aj 200mA prudovy zdroj pre vysokovykonne LED.
- 3437 Zobrazení
