BABETA opravy,úpravy,tuning,informácie
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
Re: Led na babettu
Naposledy upravil/-a PeterKeral v 30 Jan 2014, 18:01, upravené celkom 2 krát.
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok
Re: Led na babettu
kolko ti realne meni napatie napr zo 6V na ? ono je to aj nieco asi ako napatovy zdroj, ale cena je fajna ja vsade pcham LM317 ale zas ekde je vacsi odber tak treba chladit
- PeterKeral
Re: Led na babettu
6V ? koľko máš W alternátor? ja mam 20+10W 6V a pri voľnobehu tam mam 10V a pri max. 40V skus odpojiť svetla a tak zmerať napätie fungovalo to na 10W led od 9,3V hore...
Re: Led na babettu
tiez som mal tak ale ja som si previjal cievky takze dava este viac napr z jednej cievky taham stavu pre brzdove svetlo, kontrolky, podsvietene tachaca .A ked prerobim hento tak bude to lepsie uspora lepsie ako v elektrarni .No kukal som akurat led 10W ake ma parametre pracuje 9V-12V je napatie no 3W su nejak do 3,2V
- PeterKeral
Re: Led na babettu
ja mam vzadu jednu 3W bez odporu a menič nastavený na 3V svieti pekne ale prídu tam ešte 3ks na brzdové + smerovky... hej tia 10W napájam 8,4-5V idú v pohode len na vstupe meniča musíš mať aspoň 9,5V a hore aby svietili... ale zasa 3W na predne svetlo je slabé.
Re: Led na babettu
jj no ja mam 3x3 vzadu na brzdovom , tie menice su dobra vec a lacna len teraz niesu peniaze
- Dátum registrácie: 26 Sep 2013, 18:39
- Vek: 24
Re: Led na babettu
Napsal by jsi mi ten vzorec s popiskama prosím? Kdyby jste mi prosím odpověděli, at to mohu už dodělat!marek181818 napísal:Tak nech je to uz kompletne
R1 si vypoctas podla vzorca co je napravo ale to osm sem uz daval
- Vek: 24
Re: Led na babettu
Tak mám hotovou asi 1/2, ale nevim kolik ohmů potřebuji na lm-ku při těchto údajích: proud led diody......30mA
počet led diod........9
Děkuji za odpověd!
Prosím někdo odpovězte,spěchá to!
Děkuji za odpověd!
- kikan96
- Dátum registrácie: 25 Dec 2011, 20:19
Babetta- Smerovky
Ahojte! Neviete, ako sú zapojené smerovky na tých novších babetách? Nemôžem to nikde nájsť a chcel by som to na moju 210-tku dorobiť. Ono by sa to teoreticky dalo napojiť z cievky predného svetla, usmerniť,vyfiltrovať,stabilizovať a použiť elektronicky prerušovač, len sa bojím aby som náhodou nespálil cievku. A hlavne by som to chcel bez baterky. Poradďte dík...
Re: Babetta- Smerovky
12V stabilizátor a na něj zapoj polovodičový přerušovač, přepínač a nějaké ty čínské led blinkry z ebay. Místo přední žárovky bych dal pořádnou ledku.
schema babetty
http://www.elektronic.cekuj.net/forum/i ... vody/5.gif
a
http://elektronic.cekuj.net/forum/image ... ma__1_.jpg
http://elektronic.cekuj.net/forum/image ... ma__2_.jpg
http://elektronic.cekuj.net/forum/image ... ma__3_.jpg
http://elektronic.cekuj.net/forum/image ... ma__4_.jpg
http://elektronic.cekuj.net/forum/image ... ma__5_.jpg
a cievku nesplalis neboj skor opacne
a
- kikan96
Ako vidim, tie novšie mali o cievku viac, z ktorej boli sólo napjane blinkre.... ja som chcel použiť tento prerušovač: http://thi.uloz.to/7/d/6/7d68ab95d3724e ... 40x360.jpg
a prečo stab. na 12V? nestačí na 6? ozaj, žiarovku by som ponechal v predom svetle...
a blinkre chcem so žiarovkami
vak aj ty musis mat 3+1
3 su jeden obvod teda 2 v serii byvali na predne a zadne svetlo a ta jedna na smerovky a brzdove.
Ten prerusovac som teraz robil , len pri skusani na babette som odfajcil mosfet
https://www.youtube.com/watch?v=Uz5k-hwBK88
Ziadny stabilizator sa tam povodne nedaval aj ked je na 6V
http://www.sim-ba.sk/eshop/obmedzovac-n ... 60-243.php ja som to mal a som to dal prec, kedze skoro vsetko mam na ledky
a dost je natom strata
http://www.sim-ba.sk/eshop/striedac-smerovkovy-246.php je aj za 10€
to je ako original lenze je bimetalovy myslim
- kikan96
1.Tak použijem stabilizator na 9V a hotovo
2.tak odkial mam to teda napojiť?
3.Myslíš, že tam tu cievku mám? 1986-r.v
První zmeř co to leze z toho babeťáckého zdroje a zkus jestli ty 2 žárovky navíc vůbec utáhne.
Blinkry s 6V/5W nejsou vůbec vidět. Přes den jako kdybys žádné neměl.
- kikan96
Pri záťaži 5W žiarovkou dávalo dynamo okolo 8V pri plnom plyne (merane na zadnom svetle)
- Dátum registrácie: 12 Feb 2013, 15:47
ak chceš mať na babete blinkre tak potrebuješ 22plechove cievky takyto altik http://www.sim-ba.sk/eshop/stator-uplny-6v2010w-229.php 20+10W a to tak že 20W maš na 15W žiarovku v predu a 5W žiarovku v zadu a ta 10W cievka je na klakson,blinkre,brzdové svetlo no a ked tam chceš mať v blklinkroch žiarovky tak mal by si mať aj DOMINO pačky s zdvojenným prepinačom
Študujem na:SOŠE Trnava,Sibírska 1
Najlepšie mopedy čo kedy existovali:Babetta 210,225,228
babetta dava 6V striedavych
oidmeraj co ti to dava na volnobehu v zatazi.
Ono su origo cievky robene tak ze 2 cievky 10+10W mas na predne svetlo 15W a vzadu 5W , zvlast cievku 10W mas na blinkre.Lenze pochybujem ze to bude stacit na blinkre a nenajboze este brzdove svetlo.Lebo prave potrebujes aby smerovky najviac sveitili ked uz brzdis .A zadna ziarovka na brzdovom musi byt silnejsia ako na dennom svieteni aby ju bolo za slnka vidno
tak isto aj smerovky, preto ja vsade uz trepem ledky .
- kikan96
Pozrite. Dá sa to aj bez zasahovania do dynama? Mne stačia len smerovky, nepotrebujem trubku a brzdove svetlo. Len chcem vedieť, z ktoreej cievky to mam napojiť??? aby som nič nespalil. stačia 10W žiarovky
10W žárovky do blinkrů jsou trochu nad možnosti babetty. 15W na předku + 2x10W na blinkru ti to zaráz neutáhne. Proto tam dej ledky
Zasahovat do dynama nemusíš.
- 3514 Zobrazení
