Regulácia starej transformatorovej autonabíjačky
Dolfi
Vek: 71
Re: Regulácia starej transformatorovej autonabíjačky
Príspevok od používateľa Dolfi » 08 Dec 2022, 15:10
No neviem, máš trochu vedomosť o Ohmovom zákone a ako sa počíta výkon ? :wink:
Začnem trochu od Adama. Žiarovka sa chová ako prúdový stabilizátor. Aby dokázala stabilizovať prúd, jej odpor musí byť nelineárny, t.j. pri malom napätí musí mať nižšiu hodnotu a pri vyššom napätí, vyššiu. Túto skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že žiarovka zhorí ("doslova vybuchne") takmer vždy pri zapnutí, lebo vtedy má najnižší odpor, a teda tečie cez ňu najvyšší prúd. Dá sa to zmerať aj ohmetrom. A udáva sa, že odpor žiarovky za studena je 10 až 20-krát nižší, ako menovitý.
A teraz k tvojej otázke. Prúd nabíjačky je 2,5 A. Prúd 230 V/ 50 W žiarovky je 50 W : 230 V = 0,22 A a 12 V/ 20 W žiarovky je 20 W : 12 V = 1,7 A. A čo sa teda stane ? Že tá 230 V žiarovka totálne obmedzí prúd a nakoľko je na 230 V, tak sa ani nerozsvieti. A tá 12 V žiarovka obmedzí prúd na 1,7 A a väčšina napätia zostane na nej (rozsvieti sa).
Preto, ak tam nedáš žiarovku, ktorá má prúd výrazne väčší ako dáva nabíjačka, nemá to zmysel. Buď tú odporúčanú 24 V/ 250 W žiarovku s prúdom asi 10 A, prípadne 24 V/ 150 W žiarovku s prúdom asi 6 A. A tým, že menovitý prúd žiarovky je výrazne vyšší ako prúd nabíjačky, úbytok napätia na žiarovke bude veľmi malý a takmer neovplyvní nabíjací prúd, (viď. min. odpor žiarovky za studena).
A 24 V žiarovka je tam potrebná preto, že pri prepólovaní baterky ide do série nabíjačka (cca 12 V) a baterka (cca 12 V), čiže je tam min. 24 V.
Pre "randal": On nechce dvojcestne usmernený priebeh a už vôbec nie vyfiltrovaný !
Naposledy upravil/-a Dolfi v 08 Dec 2022, 17:16, upravené celkom 1 krát.
spibe
Dátum registrácie: 29 Okt 2009, 00:00
Príspevok od používateľa spibe » 08 Dec 2022, 16:43
Dolfi,
Ďakujem pekne za perfektné vysvetlenie :thumbup: a hlavne, že máš trpezlivosť s takými ako som ja. :prayer:
