Fabia 1 - blbne servo
Pokusam sa rozchodit zadrhavajuce sa servo na 2002 rocniku (trw), pri nizkych teplotach ked je auto odstavene vonku ani nenaskoci, ani pri odpojenom cidle natocenia volantu - vtedy by to malo skocit do nudzaku a fungovat aj bez neho, ale nefunguje, chcem sa spytat podarilo sa niekomu tu pumpa nejako natvrdo spustit aby sa potvrdila jej funkcnost?
- ALEKO526
- Dátum registrácie: 13 Máj 2013, 16:15
Re: Fabia 1 - blbne servo
Skontrolovať poistky od serva - stáva sa že v tom plaste nad baterkou sa pri zlej manipulácií vytvorí mikroskopická trhlina na poistke ktorá sa často prehliada ako dobrá,pozrieť vyššie popísaný úsek kabelového zväzku a potom kontrola modulu serva- zvykne zatekať z nádržky rovno do riadiacej časti pod ňou. Iné symptómy to nemá ? - po zaradení spiatočky zhasnú budíky a pod?
Ak chceš byť múdrym, nauč sa rozumne spytovať, pozorne počúvať, pokojne odpovedať, a keď nemáš čo povedať, prestaň hovoriť.
*MADE IN CZECHOSLOVAKIA ♥ 1918-1992*
ДLEKΩ.™
ДLEKΩ.™
ale teraz, pred dalsim rypanim sa v izolacii, vymene kablov treba mi zistit ci pumpa je ok, da sa to nejako? je spinana + na tom lavom konektore, alebo nejako cez canbus?
Naposledy upravil/-a mirosne v 11 Jún 2020, 17:51, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Duplicita,chyba servera
Trw na krokovy moyor ze, tam radi odisli koncove tranzistory, natozdiel od koyo, kde je blcd motor.
neviem co je blcd, ale nakoniec to bolo koyo cerpadlo a veru to bude nieco co to servo spina (tranzistor?) rypal som sa v tom ani neviem kolko, canbus kable to malo bez najmensieho viditelneho poskodenia, by-passnut z obd zasuvky to nejde (neviem aky je tam figel) trochu pomohlo lepsie ukostrenie ale aj tak to vypadava ale len v zime (tj uplne vypina = diagnostika cerpadlo vtedy nevidi = ziadny nudzak).
Pri takých chybách treba preveriť záväzne aj napetie keď robí motor (či neblbne alternátor)!
Ani plne nabita pripadne aj dalsia paralelne zapojena baterka tomu nepomoze - vypadava to cele aj pri minimalnych uhloch natocenia (tam je odber len par A). A zvykne vypadavat len po rannom starte + par km, neskor sa zvykne spamatat.
- Roy820
- Dátum registrácie: 24 Nov 2012, 20:09
- Vek: 26
Čaute, hodím to sem.
Mám doma jedno elektrické servočerpadlo z fabie 1 od KOYO s BLDC motorom. Okrem napájacieho dvojpin konektora má ešte dva štvorpiny. Moja otázka je či sa dá zapojiť tak, aby mi to proste išlo hneď po pripojení napájania mimo auta. (Je to na blbnutie s hydraulikou a najjednoduchšie by mi bolo použiť takéto hotové čerpadlo ktoré jednoducho vypnem a zapnem)
Ďakujem za každú radu
Keď sa Einsteina opýtali, aké je to byť najmúdrejším človekom na svete, odpovedal : "Neviem, musíte sa opýtať Nikolu Teslu"
- 1013 Zobrazení
