Displej maxidot a4
Displej maxidot a4
Zdravím všetkých. Riešil už niekto opravu Flex kábla pre spojenie displej a plošný spoj? Problém je v tom že Flex je na displej lisovaný a tak isto aj na plošný spoj. Videl som na internete tento Flex z Číny kde bolo aj video ako to nahrievali aby sa fólia prilepila k plošné lmu spojí. Je to reálne takto opraviť? Má s tým niekto skúsenosti?
Re: Displej maxidot a4
Kamarat to riesil na passate (maxidot). Z ciny sme objednali novy lcd s kablom a ten sa priletoval na plosak budikov.
Teda ak si dobre pametam.
edit: Dobre si pametam, letoval len na plosak. Cena lcd je cca 9€. Zeby sa dal kupit samotny flex kabel, tak o tom nic neviem.
Toto je už novší model prístrojovky kde to ide letovať, ja mám ešte model kde je to nalisovane tepelne a kontakty sú uhlíkové.
Toto bol passat z roku cca 2000, necakal som ze je aj starsia verzia maxidotu. S tou som sa nestretol ...
Nie,bohužiaľ.Určite na to nemáš skúsenosti a ani vercajg. :crying:Aspoň si myslím,nemám v pláne ťa zhadzovať,alebo podceňovať.
Pozdravuje vás Miro.
Vporiadku, preto som sem napísal aby som získal nejaké info, samozrejme v Číne predávajú celý set čo je aj vo videu, vyzerá to dosť jednoducho. Aj keď je tam viac otáznikov vo videu. Tá spájkovačka s T ukončením a aj teplota akú to dokáže vyvinúť. Píšu tam 350 stupňov čo mi príde aj celkom dosť na takú fóliu.
Pozdravujem priatelia,tu je výsledok, vyzerá že sa pokus podaril, na pokazenom už nieje čo pokaziť,ak sa mi dobre podarilo nahriať ten Flex, malo by to niečo vydržať, ak nie objednám z Číny ďalší a už mu pridám teploty viac. Zatiaľ si myslím že je výsledok uspokojivý, nakoľko displej nešiel vôbec.
To si aj ja niekedy poviem ze horsie to uz nemoze byt
Mozes aj napisat ako si to robil? Vdaka.
Najskôr som očistil displej od starého flexu, potom som očistil plôšky na budíkoch, kým sa nahriala spajkovačka som zatiaľ priložil nový flex na displej, najskôr som si to poriadne primeral aby som zistil či to bude pasovať, a už som to len prilepil, malo to na sebe aj nejaké lepidlo a najskôr som tou spajkovačkou spravil displej a potom som to spojil aj na budíky. V tom balení z Číny mi prišlo všetko potrebné na túto opravu ako je vidieť aj na videu, svoje som použil akurát izopropyl a vatove tyčinky.
Skúšal to ešte niekto? Na YouTube som to videl, jeden Čech tam vravel že teplovzdušná pištoľ nastavená na 160 stupňov maximálne.
Chcel by som to skúsiť na tomto paskovom vodiči z LCD. Dosť dôležitá je asi tá pasta, a teplota. Mne sa to stalo pri neopatrnej manipulácii, možno to bolo aj nacate od výroby. Spoj ako by bol z oxidovani keď som to oddialil od plosaku.
- 14 Odpovedí
- 1298 Zobrazení
- 811 Zobrazení
- 674 Zobrazení
