hladam nejaky vhodny regulator na nippon denso altik. mostik ma 8 diod asi nejak takto:
3 konektory ma: vystup na bat+, spinane 12v a kostru ktoru zapina rj.
rj ale uz nie je. da sa pouzit er01 skodovacky regulator (vyrobca cdl) a ako ho zapojit?
externy regulator k 8 diodovemu alternatoru
Re: externy regulator k 8 diodovemu alternatoru
Obavam sa zebskodovacky regulator spina +pol, tj budiaca cievka musi byt jednym koncom spojena s minus polom. Prever si to.
Inak na D+ pripojis +z spinacky, DF na budiacu cievku, a na kostu.
54 n3zapajas. A pozor qk nechas dlho zapnute zapalovanie odpalis regulator lebo ten tranzistor to nezvladne a prehreje sa.
skor ma zaujima naco su tam tie 2 diody pri tom N, ci to ze su tam moze odpalit ten skodovacky regler takto zapojeny (alternator ma na svorku z rotora vyvedene + aj -). lebo zacalo z nicoho nic prebijat cca 15v. a povodne dobijanie riadila hlavna rj.
Nie som autoelektrikár, takže sa môžem mýliť.
Tie dve diódy zapojené do nulového uzla vinutí, (zapojených do hviezdy), mi pripadajú ako ochranné diódy pre záporné (opačné) napätia, indukované niekde inde v automobile.
A regulátor by prečo mal zhorieť ? Pokiaľ viem, tak na prvotné nabudenie alternátora sa používa prúd pár desiatok mA z baterky cez maličkú žiarovku. A až nabehne alternátor, až potom začne regulátor regulovať prúd do budenia, (aby výstup dával nastavené napätie). Takže neviem, odkiaľ by sa mal vziať deštrukčný prúd pre regulátor, ak stojí motor a je zapnutý kľúčik zapaľovania ?
6 diodovy by nemal potrebovat ziarovku na nabudenie (na rozdiel od 9 diodoveho). a ani ju v obvode nema. uz dobija spravne (v spinacej skrinke sa stracalo 0.5v).
Zhory preto lebo 6diadovy altik nema pomocne diaody na budenie, takze po zapnuti ide prud z spinacky 3 az 4 A cez tranzistor regulatora do budiaceho vinutia altika a ten sa netoci takze ani nechladi. Ked nastartujes altik zacne dobijat a tranzistor mieje trvale zopnuty ale kmita a by udrziaval nastavene napatie.
Kebybtam bolo Ku606 ci aky tam davali tak neni problem ale cinsky trabzistor v TO220 puzdre oprety o plech z konzervy 0,5mm sa tazko uchladi.
- 1260 Zobrazení
- 400 Zobrazení
- 1260 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 3152 Zobrazení
- 994 Zobrazení
