Jednoducha opticka reflexna zavora
- Tribec Zacks
Re: Jednoducha opticka reflexna zavora
Mozno by ti bolo vhodnejsie pouzit PIR senzor a zbytocne netahat kable okolo toalety.
- Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 00:00
- Vek: 43
PIR snímač tam má teraz ,neni s tým spokojný ,,,
namiesto neho tam treba snímač podomietkoví http://ema-elektro.sk/elektromaterial/s ... v-tac-5083
a čo tak mikrospínač na doske ... zdvihnutá ide , spustená nejde . predpokladám že nikto z nás doma nedrží ten dekel stále zdvihnutý
To je vážne jednoduchšie inštalovať optické snímače a ďalšie prkotiny než PIRko a prípadne dobehový modul k ventilátoru?
Tak si tam rovno nainštaluj snímač s rozpoznávaním objektov a ten ti bude reagovať len na prítomnosť osoby, alebo zdvihnutú, spustenú dosku na WC mise.
https://www.ifm.com/cz/cs/product/O2D229
EDIT:\\
Pozri si snímače Steinel, napr. ultrazvukový, tento by ti tam mohol vyhovovať. A majú aj PIR ktoré by to mali bez problémov zvládnuť.
http://www.neco.sk/eshop/vm/steinel/sen ... 9030954067
http://www.neco.sk/eshop/vm/steinel/sen ... -14-detail
EDIT:\\
@enigma odkial bude snimat tu tmu a svetlo? Kde by ten snimac mal byt umiestneny?
Mohol aspoň napísať alebo dať fotku priestoru, možno nemá WC v samostatnej miestnosti,tam by to bolo jednoduchšie ,ale ak ho má v kúpelke,tak je tam väčší problém zo snímačmi.
Tiež ma ako prvé napadlo ,dať pod dosku nejaký tlakový snímač,aby zopol len vtedy , ked bude zaťažená,nie len privretá a iba vtedy by išiel ventilítor,ale muselo by to byť ošetrené nízkym napätím/pravda okrem zbavenia sa zlej svokry,v tom prípade použiť VN/
hoci aj na doske ..... tak aby , keď sedí na tróne , zakryl foto dioduyoboi napísal:@enigma odkial bude snimat tu tmu a svetlo? Kde by ten snimac mal byt umiestneny?
ahoj, doplnil som aj fotku do uvodnej otazky a tiez doplnil nejaky text.
- Vek: 43
ludia tu komentujú bez toho aby si celé vlákno prečítali ,žiadne káble nechce tahat k WC mise ,fotka bola postnutá takže je relatívne dobrá predstava čo treba ,,, teraz je narade google aby našiel optický snímač vhodný ,podomietkový najlepšie a ktorý má prímač aj vysielač v sebe
Fotku dal až teraz,takže celá strana zbytočných nápadov..
Napadá ma len nejako upraviť pisoárový senzor.
@ondrozf googlil som ale neviem najst podomietkovy opricky snimac do krabice, cize potrebujem nejaku takuto habaduru vybastlit.
@ondrozf ahoj, pozeral ale nevyznam sa v tom. Zoberiem priklad tento https://www.tssgroup.sk/parkovaci-senzo ... nik-14d-10 Bude to asi potrebne pripojit k dalsiemu udelatku kde sa nastavi vzdialenost na aku to bude reagovat? Bude to vediet reagovat iba na konkretne miesto nad misou?
- Vek: 43
http://ema-elektro.sk/elektromaterial/s ... v-tac-5085
pridáš relé aby si dostal opačnú funkciu
alebo možno aj toto by šlo použit http://ema-elektro.sk/elektromaterial/s ... ny-gxhf012
Dosah IR čidla 5-6cm ! čo s tým?
