Rovnako jednoduché by bolo použiť CMOS ICM7555 (neviem, prečo ho zipaj zavrhol) s odberom typ. 60uA, v základnom zapojení. Pripojiť LED ktorá dobre svieti pri 1mA a pri striede 1sec/100ms bude celkový odber 60+100 = 160 uA.
Trochu mi vadí ten vizuálny smog na pracovnom stole z toho blikania. Ak by každý zapnutý prístroj takto blikal, to by bolo ako v lampiónovom sprievode. Možno by stačilo nájsť LED, ktorá prijateľne svieti pri 100uA a svietila by stále, ako ostatné prístroje.
Alebo najlepšie, po 5min nečinnosti sa prístroj vypne sám, bez zbytočného upozorňovania.
Blikající LED s co nejnižší spotřebou
- zipaj
- Vek: 49
Re: Blikající LED s co nejnižší spotřebou
Postav si blikač napr. s 4011, alebo 7555 a osciloskopom skontroluj odber bez pripojenej ledky na výstupe. Počas prepínania logických úrovní na výstupe dramaticky narastá odber a aj keď je to iba krátky impulz, zvykne byť vyšší ako prúd samotnej ledky.
Vychádzal som z datasheetu 7555:zipaj napísal:Postav si blikač napr. s 4011, alebo 7555 a osciloskopom skontroluj odber bez pripojenej ledky na výstupe. Počas prepínania logických úrovní na výstupe dramaticky narastá odber a aj keď je to iba krátky impulz, zvykne byť vyšší ako prúd samotnej ledky.
- zipaj
- Vek: 49
vyzerá to že 7555 tým asi netrpí, ale s 4011 som mal podobný blikač postavený, rezistor v RC obvode som mal 10M, kondenzátor sa vybíjal cez diódu a nejaký malý odpor a novú 9V baterku to zožralo asi za mesiac. Prúd cez led možno 10mA, napájaná priamo z výstupu 4011 (v tej dobe cca v r.1993 nejaké extra vysokosvietivé LED ešte neboli).
Pri podobných pomalých generátoroch s CMOS je v dôsledku pomalého vybíjania časovacieho kondenzátora prechod z úrovne L do H (aj opačne) veľmi pomalý, preto ten prechodový jav trvá dosť dlho. Treba použiť CMOS so schmittovým triggerom, ako to niekoľko príspevkov späť uvádzal breta.
- 15 Odpovedí
- 2067 Zobrazení
- 1874 Zobrazení
- 2708 Zobrazení
- 4346 Zobrazení
- 1067 Zobrazení
