2 stmievače z NE555 z 1 zdroja
Re: 2 stmievače z NE555 z 1 zdroja
Určite sa dá budiť FET aj priamo z OZ. Samozrejme, rýchlosť zapínania/ vypínania tých tranzistorov nebude nič moc, lebo niektoré OZ sú dosť pomalé a všeobecne OZ sú schopné dodať prúd len asi max. 30mA. Pri väčšej vstupnej kapacite, hlavne výkonnejších unipolárnych tranzistorov, môžu byť spínacie straty už neprijateľné. (Najlepšie je to pozrieť osciloskopom, kam až sa frekvenčne dá ísť.)
- zipaj
- Vek: 49
stačí obyčajný operák, akurát ho netreba znásilniť na 50KHz v tejto aplikácii, úplne postačí frekvencia PWM regulátora 200 - 500Hz, bežná neónka s tlmivkou blikne 100x za sekundu
Zipaj: frekvencie 200 - 500 Hz videu samozrejme môžu vadiť. To by musel použiť tých nejakých 50kHz.
Ale prečo by nemohol použiť dva regulovateľné spínané DC zdroje? Nemusí sa starať o nejaké blikanie vo videu alebo vzájomné ovplyvňovanie.
Spínaným DC zdrojom môže LED môže riadiť napäťovo, prúdovo alebo kombinovane podľa svojho vkusu...
Ked sa riadia ledky napatovo, tak sa meni pektrum vyzarovaneho stvetla - CRI
No tak potom zostáva iba vysoká frekvencia, čo teda vyžaduje dobré budenie FET pri väčších prúdoch.
Bežná vstupná kapacita býva 5 - 10 nF, čo pri cca 50kHz a výstupných prúdoch niekoľkých ampérov už treba zohľadňovať. Treba potom už pozerať aj na dynamické vlastnosti LED.
Na video realne staci take 3khz, budem skusat pri akej frekvencii to je este stabilne.. Ak by som dal to arduino, tak tam to lahko zmenim. Alebo dam attiny 25 alebo 45, pri par kusoch svetiel tam je zanedbatelny cenovy rozdiel oproti ne555.
