Navrhl jsem obvod s NE555, vyzkoušel na breadboardu s vývodovými součástkami, udělal PCB, osadil SMD.
Kmitá to úplně mimo výpočet a odzkoušené hodnoty na breadboardu.
Obvod kmitá jinak s kondenzátorem vývodovým a jinak se SMD i když mají stejné hodnoty.
Vyzkoušel jsem s několika různými hodnotami rezistorů a kondenzátorů.
Nechápu. Test na videu.
https://youtu.be/qhnI9mEwqxU
Prosím o názor.
Záhada kondenzátoru a 555
Re: Záhada kondenzátoru a 555
Zmeraj aky ma zvod. Ozaj na ake napatie je ten smd a akym to napajas?
Kapacita malych SMD kondenzatorov velmi klesa s DC napatim ktore je na nich. Pri 10u /6.3V v puzdre 0603 moze byt kapacita pri 6V kludne polovicna. Skus dat vacsie puzdro napr 1206.
Tak kondík SMD je na 25V, koupený na TME. Obvod napájím 12V.
Zkoušel jsem snižovat napětí a frekvence se mění s napájecím napětím. Se snižováním napětí se frekvence zpomaluje = narůstá kapacita SMD kondenzátoru.
Když tam mám vývodový kondík, frekvence drží v rozsahu 12V - 5V prakticky na stejné hodnotě.
misho: Takže to odpovídá tomu co píšeš. Při 5 voltech kmitá pomaleji, při 12V rychleji.
To je ale k..r..a pěkný záfik!!!
-- Spojený príspevok 19 Feb 2018, 10:54 --
Tak díky konzultaci v jiné diskusní skupině na FB jsemdostal tip na tento článek, kde je vše vysvětleno.
No, pro mě překvapující.
http://petr-kubac.blog.cz/1407/vidlakov ... denzator-2
Máš napájanie 555 zablokované kondenzátormi? Ja VŽDY používam elektrolyt 10µ a 100n keramiku. Niektoré 555 si bez nich "robia" čo chcú...beny66ka napísal:Prosím o názor.
Ako to myslis zablokovane? Skusil som v tomto zapojeni https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 51#p701707 dat medzi plus a zemou napajania 1000uF a nic. Skusil som dat aj medzi 5 a zemou 10uF a tiez ziadna zmena. Nieco s tym urcite ale bude, pretoze ked silno stlacim prstami zem, cize zaporny pol nabijacky, tak mi to "zazrakom" funguje, ako ma.fery66 napísal:Máš napájanie 555 zablokované kondenzátormi? Ja VŽDY používam elektrolyt 10µ a 100n keramiku. Niektoré 555 si bez nich "robia" čo chcú...
EDIT: Po rade zipaja https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 92#p701770 mi to funguje aj bez elektrolytov.
