Snímače polohy
Snímače polohy
Zdravím, chcel by som sa opýtať či mi vie niekto poradiť ktorý snímač polohy (aj kombinácia viacerých) by bol najlepší ak potrebujem čo najlepšiu presnosť, dosah najmenej 310mm a dobrú kompaktnosť.
Potreboval by som zosnímať plochu cca 210x300mm tak aby som vedel zistiť presnú polohu objektu (presnosť na cca 0,1mm) kdekoľvek na tejto ploche.
Ďakujem za tip
Ďakujem za tip
Re: Snímače polohy
Ahoj, a polohu jak potřebuje bude vyhodnocovat jake zařízení. .?Jnak snímačů je mnoho, ale proto ta otázka. .
Re: Snímače polohy
Riadiaci systém sa poddáva snímačom, nie opačne.
Re: SnÃmaÄe polohy
Nechápu pokud jak piÅ¡e -snÃmaÄu memagnetickych, optickych a taky mechanickych je na výbÄ›r. .no kam vedou 2 nebo 4. Vo vodiÄe se nezmini.To je snad základ položenà otazky.....( asi ne nÄ›jaký soustruh..a pod. .)
Naposledy upravil/-a amater63 v 29 Júl 2018, 17:11, upravené celkom 1 krát.
Re: Snímače polohy
Pre istotu ešte raz:Drakoush napísal:Riadiaci systém sa poddáva snímačom, nie opačne.
Základom riadiaceho systému je senzorika, tá musí byť realizovaná tak, aby spĺňala požiadavky meraní. Následne sa na ňu navrhne systém.Drakoush napísal:Riadiaci systém sa poddáva snímačom, nie opačne.
Pokiaľ teda nerobí retrofitting s existujúcim systémom, ale to by nepoložil otázku takto.
Re: Snímače polohy
Náhrada za niečo existujúce.
Re: Snímače polohy
Ked napriklad osadis 100-rocnu manualnu frezu alebo sustruh servami a cnc riadenim, tak je to retrofit. Alebo stare riadenie vymenis za novsie.amater63 napísal:Ahoj co je to retrofitting..jsem v mem živote nešlisel.i překlad. .můžeš dát.
- Vek: 64
Re: Snímače polohy
Veľkosť objektu, tvar objektu, materiál objektu ???
Zosnímanie ktorej hrany uloženého objektu?
Jedine laserový lúč vysielajúci v dvoch osiach, jemné krokové motory s pozicionérom (presné servo), tak aby tvojich 0,1mm bolo viac ako jeden jeho krok. PLC + software.
Presnosť 0,1mm asi nie je na domáce bastlenie.
Re: Snímače polohy
Odborne sa to volá "modernizácia"clim-ber napísal:Ked napriklad osadis 100-rocnu manualnu frezu alebo sustruh servami a cnc riadenim, tak je to retrofit. Alebo stare riadenie vymenis za novsie.amater63 napísal:Ahoj co je to retrofitting..jsem v mem živote nešlisel.i překlad. .můžeš dát.
Re: Snímače polohy
Len pomimo, retrofit a modernizácia sú dve veci. Ak vybavíš starú frézu CNC, je to modernizácia.
Retrofit je nahradenie starého dielu perspektívnym typom.
Typickým príkladom na tej fréze je napr. náhrada ovládacích hlavíc T6 za napr. Schneider Harmony sériu pomocou redukcie otvoru. Cieľom bolo nahradenie dielu, ktorý neviem zohnať za dnešný.
Retrofitting je aj dovybavenie stroja - dodatočná montáž niečoho.
Ale to sme mimo tému, ktorá aj tak zhasla - stále nám tu autor témy nenapísal nič o tom, čo chce merať. Možností je veľa, šlo by to kapacitne, magneticky... Ale holt nepoznáme povahu objektu.
- 80 Zobrazení
