Optická závora
Optická závora
Ahojte, potrebujem poradiť. Potreboval by som optickú prepadovú závoru. O čo mi ide. Chcel by som skúsiť snímať prepad osiva v rúrke sejačky. Chcel som to snímať nejakým kapacitným snímačom ale nakoľko je osivo fúkané vzduchom, nie je možné vytvoriť objem osiva v okolí snímača potrebný na zosnímanie, preto som rozmýšľal nad optickou závorou. Potreboval by som snímať v priestor 3,5 x 3,5 cm. Hustota lúčov by mohla byť 2 mm. Na jednu stranu by som umiestnil lasery a na druhú fotodiodu, alebo fotoodpor. Rozmýšľal som ich poukladať vo viacerých radoch nad seba aby som dostal požadovanú hustotu lúčov. Problém je len so zapojením. na jednej strane lasery potrebujú len napájanie. Ale ako vyriešiť druhú snímaciu časť ? Ako zlúčiť cca. 10 fotodiód aby som mal jeden výstup? Potrebujem dať do tohoto snímača 12V a potrebujem z neho najlepšie 12V ( Je jedno či NO alebo NC - v riadiacej jednotke si to preklopím ). Pozeral som na aliexprese majú za pár drobných lasery a aj fotodiódy, len aký druh objednať aby to spolu ,,hralo" . Vedel by mi niekto načrtnúť aj nejakú schému ( asi nebude stačiť seriovo alebo paralelne zapojiť fotodiódy ). Technické vyhotovenie osadenia súčiastok si dokážem dať vyrobiť na cnc. Ďakuejem za zmysluplné názory.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: Optická závora
Nebolo by rozumnejšie pre tvoj prípad použiť IR diódy ? Pri laserovej závore máš iba jeden lúč (prípadne viac ak použiješ viac laserov alebo mechaniku čo ten laser rozkmitá ) .Pri Ir by si možno mohol merať "lepšie" .... Ak sa nemýlim tak pri poriadnych strojoch sa používajú ultrazvukové senzory ...
http://www.mmnt.net/
Re: Optická závora
Veľmi som nad tým nepremýšľal ale prvé, čo ma napadlo, že sa tam bude veľmi prášiť a akýkoľvek optosnímač bude po chvíľke činnosti asi na dve veci... Robil som dávnejšie optické snímanie padajúcich kovových mincí a viem, aké to bolo po čase "háklivé" na prach. Neviem, nejaká plôška s piezosnímačom na ktorú by to "padalo"... Ale zase okolité vibrácie... Hm. Neviem.
Re: Optická závora
Vystupy zo snimacov vies zlucit pomocou diod. Napr 1N4007 sa pouziva najviac. Tebe staci ale aj s ovela nizsimi narokmi na prud a napatie.
- otep69
- Dátum registrácie: 31 Okt 2008, 00:00
Re: Optická závora
Vyskúšal by som skôr vrtulku z prietokomeru na oske magnet a hallovým senzorom snímať jeho otáčanie, alebo enkóder .
Mechanicky jednoduché, odolné voči prachu a aj citlivosť je na tom veľmi dobre.
Teší ma Peter.
F*ck me I am Famous ...
Čo nejde silou, pôjde silou ešte väčšou.
Re: Optická závora
Nevieme o akú plodinu ide a jej velkosť zrna.Do 3 cm to môže mať rôzne priemery ... od maku, cez hrach, fazulu,po zemiaky, takže ťažko poradiť najvhodnejšie snímanie.
Mňa napadá korčeková vrtulka vsunutá do trubky z boku, tak, aby ju prepadajúce zrná vždy pootočili ked sa naplnia.Podobne ako mlynské koleso s padajúcou vodou.Potom už nie je problém snímať,či upravovať otáčky.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: Optická závora
Niektorým by sa možno zišlo skočiť na Agro komplex do Nitry kde predstavujú nové poľnohospodárske stroje .Ak sa dobre pamätám ( možno 15 rokov do zadu) boli na niečo podobné použité kapacitné snímače https://www.tme.eu/sk/katalog/kapacitne-snimace_112565/ .
V dnešnej dobe niektorý začali využívať nejaké mikrovlnné snímače https://agrodoctor.ua/en/electric-equip ... claas.html .....Možno by to vedeli spraviť aj iné druhy snímačov ....
