Cavte,
Kolega z roboty mi dal pokazene vianocne osvetleie (zelene vodice, nie LED pas) a v ovladaci je vybuchnutta 1 3-nozickova SMD suciastka. Neviem ci to opravim, lebo je to vsetko bez onacenia. Hovori ze bud vsetky svietili alebo preblikavali medzi susednymi (svietili LED1, LED3, LED4 ..... a potom to prebliklo na LED2, LED4, LED6 ......). Tak som odsledoval zapojenie LED ze na to napojim len stale napatie (prud) ale neako mi to nedava zmysel. Je to takto zapojene:
Do toho LED ratazca vstupuju iba dva vodice. Do prvej led ide 5 kablikov (z coho 2 su vystup z kontrolera). Dalej pokracuju tri z coho dva idu do dalsej LED (LED2) a dalsie dva vysttupuju z LED a treti vodic ide az na samy koniec retazca, teda posledna LED (LED360) ma tri vodice. Vsetky ostatne LED maju 4 vodice (LED2 a dalsie). Co ma dorazilo je ze do LED 36 idu uz len 3vodice a tiez do LED37. Potom je to zase seria LED diod so 4 vodicmi az po LED72 a LED73.
Sakra, co je toto za zapojenie? Tako za to opakuje kazdych 36 LED az po 360. Je tam tzv. 10 sub retazcov a kazdy sub retazec ma 36 LED.
Poznate niekto toto zapojenie? Este som na to nic neskusal pripojit. AKo by so to mohol spojazdnit aby to stale svietillo?
Pokazene vianocne osvetlenie
Re: Pokazene vianocne osvetlenie
tak yacal bz som tzm ye do toho "pasika" bey kontrolera pustim nejake napetie < 5V az zacne svietit
potom by som obratil polaritu co sa udeje
od toho by som sa dalej odrazal - napajat to striedavinou ?
Aj ja som tak uvazoval, ale ze sa opytam ci sa tu nekto nenajde co sa stym hral. Pockam 1-2 dni ci sa tu nieko neobjavi kto to pozna a ak nie tak zacnem experimentovat.
Podla obrazka co si nakreslil je to zapojene 36P10S a podla toho "spravania" co si popisal to bude tak ze v kazdej 36ke bude kazda druha ledka antiparalelne, teda vlastne to je 18P/18P10S. Cize z kontrolera lezie asi 30V a prepolovava sa to aby retaz blikala. Aj ked by bolo asi fajn osupat zopar tych lediek a pozret ako je to tam prepojene. hlavne asi tu prvu a potom tie kde su tri vodice.
Tolko moja nocna vianocna uvaha
- 20 Odpovedí
- 1484 Zobrazení
- 625 Zobrazení
