LED svetlo -nefunguje spravne
ZDravim, idem si tu po radu.
Je tam integrac LIS9415, okolo neho je kus opaleny plosak, aj zdruhej strany, Bohuzail, takyto integrac neviem zohnat, na ali viem vziat tusim len 100ks, co mi je naprd.
Viete mi nejak poradit, ako to opravit? ci to viem niecim nahradit? dakujem
mam taketo svetlo, jeho cena je nizka, ale chcem sa spytat, ci staci vymenit integtrac na PCB a bude fungovat.Svetlo funguje cca 5min spravne, potom zacne sem tam blikat, az svieti minimalne, mozo tak na 10%. sranda je, ze po vypnuti spinaca este chvilku svieti dalej.Je tam integrac LIS9415, okolo neho je kus opaleny plosak, aj zdruhej strany, Bohuzail, takyto integrac neviem zohnat, na ali viem vziat tusim len 100ks, co mi je naprd.
Re: LED svetlo -nefunguje spravne
Ahoj, a máš 1 světlo nebo více kusů. Podle obrázku ...Kontroloval-zkoušel jsi jednotlivé led co jsou ve svítidle?
Pokud máš více kusů závada je stejná?
- ferrari10
Práve tento typ svietidiel fičí na FB v Marketplace za 4-5€ podľa dĺžky, divím sa ľuďom, že tieto ...... kupujú. Môj názor je že za tú cenu nemá zmysel sa tým vôbec zapodievať. Každopádne amater63, ťa naviedol... skúsiť vymeniť črevká medzi sebou a uvidíš....No za tú cenu to ozaj nestojí. Pokiaľ ťa zaujala práve lacná cena, treba mať vždy na pamäti, že skúpy....dvakrát kúpi. Nič v zlom.
Edit: každopádne to ma súvis s tým obvodom, vyzerá to, že sa kvalitne hrial. Aj podľa datasheetu to vyzerá tak, že problém bude v ňom, je asi značne poddimenzovaný, bolo by fajn skúsiť zmerať samostatný LED modul koľko žerie.
Hlavne to svieti strašne namodro až fialovo, kazí to oči, ale šetriť sa musí, nech to stojí, čo to stojí
Operácia očí je lacnejšia. A veľmi príjemná.
Ten IO asi bude v poriadku. Prvotným problémom sú nekvalitné LED s príliš vysokým nastaveným prúdom cez ne. LED sa potom prehrievajú a časom tým teplom skratujú, čím sa zmenší úbytok napätia na reťazci diód. Tým sa ale zvýši úbytok napätia na IO, ten je potom výkonovo preťažený. Tento problém sa dá vyriešiť zvýšením hodnoty odporu pre nastavenie prúdu pretekajúceho cez LED. V tomto prípade je to ten 15 ohmový odpor. Zväčšením jeho hodnoty sa síce zmenší jas LED reťazca, zmenší sa však jeho preťaženie. Skús tam dať napríklad 33 ohmov a uvidíš rozdiel.
1. ten integrac bude zatial v poriadku ale ten zuholnateny plosak by som urcite vycistil nech nerobi problemy / vodivost - vycistit zubnou kefkou a liehom alebo IPA
2. ak dokazes BEZPECNE zmerat prud cez LED ked je to OK aked NOK asi by sme sa posunuli dalej
ked nevies BEZPECNE zmerat ten prud , tak vyhod svetlo a kup nove
ferrari, ano, cena toho svetla je cca 5-6€ podla dlzky. Ja som ho nekupoval, maju ho svokrovci. Zakupene mali len dva, druhe som uz namontoval na povodne miesto, svieti dost silno, to je pravda, ale vydrzalo viac ako 2roky.
No mozno na novom by nebolo zle vymenit ten odpor, ako vravis AbcdeF, svieti dost silno
Dakujem vsetkym, tym padom kaslem na neho a vyhodim ho. Creva neviem vymenit. Jedine ze podobny IO by sa nachadzal v nejakom podobnom svetle.
- rakato11
- Vek: 66
- 803 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1672 Zobrazení
- 1908 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 1799 Zobrazení
- 1403 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
