LED stropné svetlo
- Dátum registrácie: 21 Nov 2007, 00:00
LED stropné svetlo
Zdravím páni, chcem Vás poprosiť o radu. Kúpil som LED stropné svetlo na 230V a po jeho zapojení som zistil, že zdroj v ňom bzučí. Tieto svetlá mám dve a bzučia obe, preto predpokladám, že problém bude asi v lacnom zdroji ktorý tam je použitý. Pravdepodobne jediné riešenie je výmena zdroja. Preto by som sa Vás chcel spýtať, či mi neviete odporučiť nejaký zdroj, ktorý by som mohol vo svetle použiť, ideálne taký s ktorým máte skúsenosti aby som nekúpil niečo čo bude mať rovnaký problém so bzučaním. (stmievanie nepotrebujem)
Vopred ďakujem 3
Vopred ďakujem 3
- ferrari10
Re: LED stropné svetlo
Ak si to kúpil, tak to bež reklamovať. Mohli by ti to urobiť aj kus za kus. Neviem aká bola cena, ja by som ho aj skrz stratu záruky otvoril a minimálne zafixoval tlmivky. Nevieme, čo je to za bzukot... , ťažšie sa radí
Toto už nevyreklamujem (pri zapojení som viac odizoloval prívodnú šnúru a tiež už nemám lístok). Ale ako píšeš skúsim ho otvoriť.
zdroj som otvoril a sam o sebe vydáva len veľmi slabé bzučanie. Avšak keď ho vložím do plastovej krabičky, tak sa zvuk znásobí a ďalej bzučanie znásobuje aj plechová konštrukcia svetla. Asi by bolo riešenie celý plošák do niečoho zaliať, mohol by byť epoxid?
napríklad tento?
https://www.tme.eu/sk/details/zal-ep-04 ... rt-agt-223
alebo by bol lepši silikón:
https://www.tme.eu/sk/details/zal-sil-0 ... t-agt-220/
Tvrdá výplň (epoxid) len zlepší prenos vibrácií do krabice či plecovej konštrukcie.
Ak je prenos vibrácií uskutočnený z trafa cez DPS do krabice, potom treba izolovať aj uchytenie DPS.
keby som celý plošák zalial silikónom do pôvodnej plastovej krabičky a tá by bola uchytená k plechovej konštrukcii svetla cez napr. gumené podložky?
- zipaj
- Vek: 48
jediná súčiastka ktorá môže pískať je transformátor, ja by som ho vybral z dosky a ponoril do nejakého riedkeho laku, aby zatiekol do všetkých špár a po dôkladnom vyschnutí vrátil na dosku
nemáte niekto skúsenosti so zdrojmi od MEAN WELL? Pretože keď som pozeral ceny, tak silikón prípadne lak ma bude stáť cca 7€ a cena nového je zdroja približne rovnaká. Pozeral som tento zdroj:
https://www.tme.eu/sk/details/lph-18-36 ... mean-well/
Na výstupe môjho zdroja som nameral 35V
Ja by som pokojne zobral meanwell.
Ale, na priame napájanie LED treba prúdový zdroj. Nemerajte napätie na výstupe naprázdno, ale prúd ktorý to ženie cez LEDky. Hodí sa aj napätie na výstupe pri zapojených LED. A potom podľa toho treba vybrať zdroj.
V tomto prípade je to teda naopak ako klasický napájací adaptér. Hodnota prúdu musí presne sedieť, hodnota napätia musí postačovať.
Príklad: Prúd cez LED 450mA, napätie na výstupe pri zapojených LED 35V. Vyhovuje napríklad zdroj 450mA/30-40V.
maskrtnik01 ďakujem za upozornenie,
na zdroji som pri zapojených ledkach nameral 34.5V a 0.45A, tomu zodpovedajúci zdroj som našiel len tento, ktorý však nemajú na sklade.
https://www.tme.eu/sk/details/lpf-16d-3 ... mean-well/
Máš tam aj LPF-25D-42 za skoro rovnakú cenu:
Máš v tom výkonovú rezervu (25W), napäťovú rezervu (do 42V)
Nominálny prúd 0,6A by sa mal dať nastaviť (znížiť) externým rezistorom - treba si preveriť!
- 720 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1459 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1641 Zobrazení
- 1479 Zobrazení
- 3679 Zobrazení
