stmievač led pasu
stmievač led pasu
ahojte
nemal by tu niekto schemu na stmievač led pasiku?
led pas je 12V.... max 0,6A....
niečo jednoduché v štýle tranzistor,rezistor,potenciometer ......
na nete som nič jednoduchého nenašiel,hm
- Vek: 38
Re: stmievač led pasu
Nejak takto:
R3 je potenciometer, R1 musi byt vykonovy (2W), tranzistor v puzdre TO3 alebo TO220 na malom chladici.
Dioda moze byt usmernovacia, napr. 1n4007.
"No pain, no gain." (KC238)
super! tak nejak som si to predstavoval....
všetky veci z tej schemy mam doma...akurat tranzistor = BD135 bude dufam ok....
- Vek: 38
BD135 je ok.
Nezabudaj ale, ze 1ohm rezistor ti pri 0.6A bude brat 0.6V z napajania, ubytok na CE tranzistoru dalsich 500mV, takze dokopy cca 1V, teda z 12V Vcc sa ledkam dostane 11V.
Preto aby si s tymto zapojenim dosiahol aj plnu svietivost lediek ako pri 12V, budes mozno musiet jemne znizit ten odpor na Led pasiku (ak tam teda je).
funguje to,ale....
stmieva to len na cca 50%....ala od 50% do 100%....
ak zvyšim hodnotu R2 na 5K tak to stmieva od 20% do 70%....
toto štylom tranzistor,rezistor,potenciometer fungovať asi nebude
D4 daj schottky a pôjde ti to od 0%.
- Vek: 38
To zapojenie ako take ist proste musi, len ho treba vyladit. Nikto nevie, ake Ube ma zrovna tvoj tranzistor ani ake je Uf tvojej D4.
Uz len ak by si vyhodil D4 a nechal tam len R2=470 a R3=100 ohm potenciometer, tak to pojde od 0-100%.
D4 tam je na to, aby si efektivne vyuzil rozsah potenciometra a nereagovalo to len na kusku drahy.
Daj tam D4 schottky a malo by to ist.
jo! zo schotky D4 1N5818 to už ide od nuly....
od nuly do 60% podla odberu prudu....
od 60% do 100% to je cca 33% svietivosti podľa LUX....čo je celkom fajn....
Keby že to fungovalo od nuly do 90% bolo by to užastne,ale si myslim že aj takto je to použitelne...
tranzistor je BD139
tranzistor je BD139
- Vek: 38
Chyba moze byt v dvoch veciach:
1) Nedostatocny bazovy prud pre uplne otvorenie trandu a preto znizit R2 na 330 alebo 220 ohm.
2) Ten ubytok co som spominal vyssie a teda vymenit odpor v Led pase ak tam je.
ja tie percenta meram voči pasiku napojeneho na priamo na 12V....
Z R2 172 Ohm to už vychadza 0 až 90%....zvyšok bude ubytok na tranzistore a R1....
ale zas kludovy odber je 50mA oproti ked je R2
470 Ohm 20mA....čo je v takom to zapojeni logicke...
Takže to v podstate funguje....
ďakujem všetkym,hlavne tebe miso156
- Vek: 38
V tom pripade ma ten tranzistor velmi male Hfe (zosilnenie), pohladaj iny aby si mohol dat mensie R2.
K podobným účelům je vhodné využít PWM regulace, je to prakticky bezeztrátové.
Jako příklad zde - regulace je cca 1% až 99%, základní kmitočet 1,2kHz.
už sa mi s tym nechce babrať,zamontujem to tak ako to je a ak ten led pas splni moje dizajnove očakavanie tak ho v novom roku vytunim v štýle hlasove ovladanie a daky PWM dimer z Ali.
Keď to funguje, tak to funguje.
Ale pri pwm sa bude menej hriať tranzistor, a viac energie sa spotrebuje na svit LED.
Aj obyčajný analógový regulátor napätia, napríklad: https://www.gme.sk/lm317t-dg-to220-st-m ... cs-thomson , môže poslúžiť na reguláciu jasu LED pásu.
- Vek: 38
LM317-ka ma Darlingtona na High-side strane, takze isty 1.4v ubytok + 1.25v shunt , tak to by tam vela napatia pre ledky neostalo.
- 2592 Zobrazení
- 1496 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1669 Zobrazení
- 3700 Zobrazení
- 884 Zobrazení
