Ahojte, chcel by som namontovať pod kuchynskú linku LED pásik cez vypínač. Chcem sa spýtať či to je možné s týmto trafom na Led pásik. Je to trafo dobré ? Ďakujem za odpoveď.
Fotky:
Led pásik pod kuchynskú linku
Re: Led pásik pod kuchynskú linku
Ano, mozes ten elektronicky zdroj pouzit. Je predimenzovany, na 5m potrebujes 1,25A. A ty mas 8,5A zdroj
Ak chces aby ti ten led pasik vydrzal viac ako 2 roky nepretrziteho svietenia, odporucil by som pridat este PWM modul, a nastavit PWM na 50% (polovicny jas). Činania to prehanaju s realne odchladitelnym teplom LED pasikov.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
aka faza, cim to merias a co prosimta merias? voci comu? vadaskou z teska?
na vstupe nemas nahodou tri svorky? nulak , faza, zem ?
Když vidím jak jsi to zapojil, tak od toho dej ruce pryč. Taky se může stát, že od toho vyhoříš.
Ještě doplním, podle obrázků na netu je na té horní svorce (u tvé fotky) znak uzemnění (kostry) a ty tam máš modrý drát označený jako fáze, čili všechno špatně a v případě dotyku tě to nebo někoho blízkého může zabít.
Odpoj to ze sítě a nech to zapojit někoho znalého.
Naposledy upravil/-a jezevec v 04 Sep 2022, 16:35, upravené celkom 1 krát.
Tak jestli máš připojený zelený a modrý na vstupu a přesto máš fázi na výstupu, tak udělej 2 věci :
1. Dojdi k hlavnímu jističi a vypni ho
2. Zavolej firmu, která dá do pořádku elektriku v baráku
Správné zapojení je :
Hnědý nebo černý (dneska může být i šedý) drát na svorku L - fáze
Modrý drát na svorku N - nulák
Žlutozelený drát na svorku (znak obráceného T, může být v kroužku) PE - ochranný
Na výstupu se fáze nesmí objevit za žádných okolností.
- 1944 Zobrazení
- 1996 Zobrazení
- 33 Odpovedí
- 1976 Zobrazení
- 1028 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pin
- 15 Odpovedí
- 2152 Zobrazení
