Zapojenie 3W LED
Zapojenie 3W LED
Ahojte.
Potrebujem poradiť so zapojením výkonových LED 3W červené.
Ledky som vytiahol z modulu, ale predtým som zmeral napätie.
Bolo v rozmedzí 2,05 - 2,07V.
Potrebujem ich sériovo zapojiť 6, tým pádom potrebujem 12,3 - 12,4 V.
Mám zdroj SCP-50-12 ,output 10-13,8V.
Musí tam byť predradný odpor, alebo to môžem zapojiť na priamo 12,3V?
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: Zapojenie 3W LED
Pokud chceš, aby LEDky vydržely, tak tam ten odpor být musí. Jen je třeba počítat s tím, že pro 3W LED potřebuješ cca 1,5A a na to musíš spočítat odpor a hlavně jeho chlazení.
Je tu jedna výnimka. Neviem čo to je za zdroj, ak zvláda CC režim, tak vtedy odpor nie je potrebný. Ak vie iba CV režim, tak musí byť aj rezistor.
Update: Vyzerá, že je to čisto CV zdroj, takže sériový rezistor.
ledky sa napajaju prudovym zdrojom. takze si pozri aky prud potrebuje. ak ma cca 2V a je 3W, tak tipujem 1,5A
cize 6 lediek napajas prudovym zdrojom 1,5A ktory ma napatie dajme tomu od 10V do xxV
Našiel som ten modul a je tam napísané 30x2W.
Tak sa ospravedlňujem.
Mám zdroj na napájanie led pásov. 12V 3,0A.
Ďalší mám asi z notebooku 12V 3,33A
Mohol by som niektorý použiť?
To je jednoduchý. Když vezmeš 1,5Ohmu, pak aby tudy tekl proud 1,5A, pak na něm musí být úbytek napětí 1,5x1,5=2,25V = > na zdroji nastavíš 6x2,05 (napětí LEDek) + 2,25V (napětí na R) => cca 14,5V.
Ale POZOR !!! Při 1,5Ohmu a 1,5A je pak výkonová ztráta na odporu 1,5x1,5^2=3.375W !!!
Takže odpor dát 5W nebo lépe 10W.
Lepší je použít zdroj konstantního proudu, nastavit na 1,5A a odpor pak nepotřebuješ - jak psal maskrtnik01.
Také velké odpory 1,5 Ohm nemám.
Našiel som iba 0,33 Ohm 10W a 0,22 Ohm 5W.
A tie trafá sa dajú použiť, čo som písal vyššie?
4x0,33+1x0,22=1,54Ohmu - Výkonová ztráta na každém odporu je R*I (R toho daného odporu - ne celkový) - tomu se říká matematika a Ohmův zákon v praxi.
Ale pokud máš jen 12V zdroje, pak to musíš přepočítat tak, aby ses s napětím na LEDkách + odporu vešel do 12V. A odpor musíš spočítat tak, aby (12V - napětí LEDek)/Celkový R=max. 1,5A.
Trafa se samozřejmě použít dají.
Dnes mi prišli LED chladiče.
Mám to hotové a pomerané.
Nakoniec som urobil 2x6 LED.
Napájania obidvoch pásikov som spojil a na + dal jeden odpor 10WR33J.
Ledky majú 1,99 - 2,0V a napájacie napätie bolo 13,7V / 850mA.
Ešte som pomeral infra teplomerom teploty po 1 hodine.
Na hliníkovej lište, kde sú ledky 30-35° ,,, odpor 31-32°.
Bude tam stačiť ten jeden odpor, aby to nepoškodilo ledky?
Lebo som na maxime s napájacím zdrojom.
Kolik tam dáš odporů (rezistorů) je úplně jedno - důležitý je celkový výsledný odpor.Bude tam stačiť ten jeden odpor, aby to nepoškodilo ledky?
Jak se spočítá výsledný odpor rezistorů zapojených sériově, paralelně nebo kombinovaně určitě víš...
Dobre som to pochopil, ze si zapojil paralelne-seriovo 2x6 LED a na plus pol 1x rezistor?
Takto je nedobre.
Aj tak to co pises, mne to nijako nevychadza...
Bud mas strasne tenky drat, alebo ten rezistor nie je 0.33 Ohm, lebo ked to bolo, tak ledky su uz davno vypalene...
Podla mna ten rezistor bude 3,3Ohm, a nie 0,33 ako to pises hore ze taky mas. Zmeraj to.
Tu mas kalkulacku na led:
https://www.amplifiedparts.com/tech-art ... calculator
Ked tam vyplnis:
Number of LEDs * 12
Supply Voltage 13,7
LED forward voltage drop 2,0 (cervene)
LED forward current 1400 (aby zostalo na 3W diode mala rezerva )
Hned ti vypocita 6 moznosti a ukaze aj schemu ako to zapojit.
Alebu tu mas dalsi... https://ledcalculator.net/#p=13.7&v=2.0&c=1400&n=12&o=w
Takto je nedobre.
Ked tam vyplnis:
Number of LEDs * 12
Supply Voltage 13,7
Led napájať zásadne zo zdroja konštantného prúdu, LED si sama určí, aký úbytok napätia na nej bude....
Teď jsem si všimnul, že máš pro dva pásky LEDek jen jeden odpor ...
Tohle NIKDY nedělej. KAŽDÝ sériový pásek LEDek MUSÍ mít svůj odpor !!!
Vím, že tuhle prasečinu dělají i výrobci, ale tam je to dané tím, že potřebují vyrábět a prodávat, ne aby to vydrželo věky.
Jeden odpor a paralelně více LEDek nebo sériových řetězů LEDek prostě NIKDY.
Ďakujem za upozornenie.
Zistil som ešte jednu vec.
Na skúšobné zapojenia používam zdroj SP150 30V/5A.
Na ňom bolo napájanie 13,7V
Ale keď som to dal už na zdroj SCP-50 merák mi nameral 12,6V
Tak neviem, prečo mi ten zdroj SP150 ukazuje viac voltov, ako v skutočnosti je.
Teraz mám napájanie 12,75V , za odporom / 2x0,33 Ohm / 12,04V a na ledke je presne 2,0V.
Idem teda pridať ešte 2x0,33 Ohm odpor na druhú vetvu, ako ste mi kázali.
Vďaka všetkým za pomoc.
- 1449 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lama22
- 5073 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2865 Zobrazení
- 2032 Zobrazení
- 2650 Zobrazení
