Ahoj, da sa nejako nastavit aby sa hned po zapnuti PC spustilo prehravanie pesniciek ? Bez klikania mysou a pod. Windows 7 a Foobar
diky
Automaticke zapnutie prehravaca
veroudering sizni qoqishdi o toilalo oo latou olaga bumayad para sa laro sa isang makatarungang compensa el joc en una fira
- Mek
- Vek: 37
Re: Automaticke zapnutie prehravaca
Pokial ma foobar moznost "pri starte zacat prehravat kde minule skoncil" tak ano. Potom tebe ostava len zaistit spustanie foobaru so spustanim Windows. Je na to viac metod, najcastejsie sa pouziva umiestnenie zastupcu do adresara Startup, presnejsie C:\Users\[User Name]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Ahoj, diky za odpoved, mam ho tam, pri spusteni PC sa nastaruje Foobar, ale aj tak treba kliknut na Play
Nejaky napad ?
Nejaky napad ?
Daevid
Podľa tohoto: https://wiki.hydrogenaudio.org/index.ph ... line_Guide by mal Foobar podporovať ovládanie cez príkazový riadok. Takže stačí odskúšať príkaz na spustenie prehrávania v príkazovom riadku a keď bude fungovať podľa predstav, tak ho skopírovať do textového súbor, jeho koncovku .txt premenovať na .bat a následne tento súbor spúšťať pri štarte systému.
Nechcelo sa mi kvôli tomu zapínať PC s windows ale nakoniec mi to nedalo:
"C:\Program Files (x86)\foobar2000\foobar2000.exe" /command:"Play"
V nastaveniach - Resume playback after restartig
Facha, balim vsetky kable a monitor, od zajtra iba zapnem a vypnem PC.
V obyvacke asi urobim to iste, uz mam sprav, dopravy a reklamy v radiach plne zuby
aaa dakujem za podporu samozrejme
Nemate na tento ucel niekto take tie male PC s pasivnym chladenim ?
