ASUS X515 - nechce bootovat z USB
Cavte.
Kupil som manzelke na Vianoce novy PC Asus X515 s Win10 a este skor ako tam nieco nahram, chcem urobit kompletny image disku, pomocou bootovacieho USBn nakolko tento notebook nema DVD-ROM-ku a nemam externu DVD-romku. Doteraz som pouzival soft Northon Ghost, ktory mam na bootovacom USB. USB bol vytvoreny Na starsom PC (asi z roku 2015, Win7 64bit). Tento bootovaci USB funguje na tom starom PC bez problemov.
Ked som ho vsak vlozil do noveho ASUS-u, tak som najprv musel Disable Fast boot a este Disable security boot.
Boot menu: Security Boot Disable Fast Boot Disable Problem mam taky ze ja tam nemam moznost CSM support.
Sice sa mi uz usb disc objavil v boot menu (po zapnuti stlacam ESC), lenze ked vyberiem USB disc s kliknem na ENTER tak to cele len preblikne a znova som v tom istom menu.
Neviete v com by mohol byt problem?
Zeby v tom CSM support-e? Co je to CSM support?
Re: ASUS X515 - nechce bootovat z USB
Ujo gugel povedal ze:
Under the “Security” tab, disable “Secure Boot Control”
Under the “Boot” tab, enable “Launch CSM”
Fast boot nechat enable.
CSM je Compatibility Support Module - spatna kompatibilita, inde to volaju legacy mod.
Ja som si uz vytvoril boot usb uefi a tym padom uz nemusim riesit secure boot, legacy suport a i.
Ja som toto vsetko tiez nasiel na google, aj na YT.
Lenze ja tam nemam moznost Launch CSM. U mna ta moznost tam chyba. A Neviem ci prave to to sposobuje, ze ja neviem aktivovat CSM.
To je moj problem.
Edit:
Ano to bude problem, ze ja tam nemozem nastavit to CSM. Len neviem preco to tam nemam tu moznost.
Ten moj USB novy PC vidi, len z neho nebootuje. Co znamena to UEFI: pred USB DISK-om? Mam to USB medium v UEFI mode?
Moze to byt tym, ze ja mam boot USB vytvoreny vo Win7 HP 64bit?
Bios mam v UEFI mode.
Idem vygooglit ako urobit UEFI Boot USB (ak to pomoze).
To je moj problem.
Edit:
Az do teraz som googlil a skusal a nic som nenasiel a nepokrocil. Kazdy len ponuka moznost ako vytvorit bootovaci USB disk pre instalaciu Win10 alebo Win11. Lenze ja to potrebujem pre Norton Ghost (alebo pre iny clonovaci soft). Niektore kroky ktore sa tam na YT aplikuju sa nedaju aplikovat pre tento soft. Chyba tam ten konkretny subor.
Uz som zo zufalstva aj update-oval aj BIOS z vezie 303 na 306. Nepomohlo. Stale tam nemam tu moznost Legacy CSM.
Uz som napisal asj na support ASUS, ale odpoved pride do 48h. (a tam bude napisane ze updatujte BIOS, aj ked som im to napisal ze som update-oval)
Vratim sa spat k zakladnej otazke:
Ako ja spravim bootovacie USB z botovacieho CD, ktore funguje v starsich PC s klasickym BIOS-om, do noveho PC ktoreho bios bezi na UEFI? Uz som skusil aj konvertovat ten Bootovaci USB (plne funkcny v starom PC nabootuje pekne) z MBR type na GPT Type a nepomohlo.
Uz som zufaly.
Otazka:
Ak vyberiem HDD z noveho PC a vlozim ho do stareho cez USB adapter, mozem v starom PC urobit Disc Clone tohoto Win10 HDD s UEFI? Nie?
Uz ked nic nepomoze tak otvorim aj fungel novy Notebook.
Uz som zufaly.
Otazka:
Ten notas nepodporuje nejaku zalohu celeho systemu na externe medium?
Co tak si len spravit kopiu disku cez nejaky soft beziaci pod Win? (Nejaky klonovaci co sa pouziva ked prechadzas z HDD na SSD)
UEFI je náhrada BIOS. USB musí byť GPT formát. Boot musí byť pre UEFI. Win7 asi nepôjde. Pohľadaj si ako vytvoriť UEFI boot. Win 10 má nejaký tool.
Rozumnejšie mi pripadá zohnať alebo kúpiť externé CD, ako rozoberať nové PC.
Alebo skúsiť zapnúť legacy mód BIOS, ak teda tam vôbec ešte niečo také bude.
Nahravat do win10 sa mi hocico momentalne neda, lebo tam je S verzia WIN10 (secure mod). Dovoli nahrat len to co mrkvosoft odsuhlasil. Chcel by som to odzalohovat aj stym S modom. Po odzalohovani ho potom vypnem. Je to len jednosmerna cesta. Ze sa to opatovne uz neda zapnut ten S mod.
S externou mechanikou to pojde? Ta je tiez na USB.
Aj tak som rozmyslal ze externa mechanka sa zide lebo obcas aj na mojom PC mam problem nacitat neake CD. Chelo by to vycistit, to naklonene zrkadielko v mechanike, lenze pristup k nemu nie je jednoduchy.
kupim tu ext. mechaniku a uvidim. Dam potom vediet.
Ak medzitym niekto vie ako vytvorit to bootovacie USB, nech da vediet. Robi sa to pod Win10 alebo da aj pod Win7?. Ja som to zatil skusal len pod Win7.
Na tom obrazku mas "CSM Support - disable"
To nie je foto z Tvojho notebooku?
Ak ano tak nechaj to FastBoot enable a prepni len CSM.
- Vek: 43
Ak mas od toho Norton Ghosta iso obraz, tak cez rufus-a ho flashni na USB.
Tam mas aj na vyber GPT/UEFI, alebo MBR/BIOS.
Ja ked pustam live linux na roznych notebookoch, tak na niektorych funguje MBR, na niektorych GPT.
Nie, to bola ukazka z internetu ze co tam ma byt a ze ja to tam nemam. A neviem preco.
Mam, lenze ked som z Boot CD vytvoril ISO image v MagicISO, tak akonahle som vybral ten ISO image tak Rufus si vybral svoje nastavenia MBR, NTFS, BBIOS (or UEFI-CSM) a pod a neponuka mi ine nastavenia. Mal by som vybrat GPT, UEFI(non CSM) a FAT32. Lenze rufus tam rie nastavenia nema (ak vyberies ISO image CD-ka), tak ttam mam natvrrdo nastavne MBR a GPT tam chyba.
Poznamka: Robim to pod Win7. Cele toto mi pripada ako rozpravka o sliepocke, ktorej zabehlo zrno v hrdle a kohutik musel behat od jedneho k druhemu aby konecne dostal kluc od studne a nabral vodu pre sliepocku.
Kazdy program ma nejaky problem a nieco mu nesedi....
- Vek: 43
Pripadne vyskusaj toto:
http://www.isotousb.com
Uz sa mi stalo, ze rufus-om flashovany iso mi nezobralo, ale tymto to slo.
Hlavne si myslim, ze urcite nespekuluj s NTFS a pod., ale vzdy formatuj na FAT32.
Format musi byt Fat32.
V jednom navode dokonca pisu ze ak nemate v nastaveniach CSM setings tak to ignorujte... Co vsetko sa clovek nedocita...
Vyiesil som toto cele tak, ze sa ku mne dostal navod ako vytvorit "kuzelny" bootovaci USB kluc, ktory bezi aj na MBR aj na UEFI a mam uz svaty pokoj. Uz som aj vytvoril image z celeho disku (ma 24GB) a pre istotu aj image systemovej particie.
To co som vyssie riesil som nedoriesil. Aj to ma asi nejake riesenie, ale ja nie som IT specialista, neviem ake presne kroky a v akom programe sa musia urobit, aby ten botovaci Ghost (MBR) bootoval aj v UEFI, a tie kroky sa ku mne zatial nedostali. Nepodsatne. Primarny ciel sa vyriesil inak.
Dakujem vsetkym za pomoc a snahu mi pomoct.
- 2287 Zobrazení
- 1235 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1354 Zobrazení
- 1444 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1991 Zobrazení
