Automaticke zapnutie prehravaca
Ak hľadáte nejaký softvér do PC prípadne ak s ním máte nejaký problém.
Petronas
Dátum registrácie: 28 Jan 2012, 18:13
Príspevok od používateľa Petronas » 15 Jan 2022, 22:46
Ahoj, da sa nejako nastavit aby sa hned po zapnuti PC spustilo prehravanie pesniciek ? Bez klikania mysou a pod. Windows 7 a Foobar
diky
Mek
Vek: 37
Re: Automaticke zapnutie prehravaca
Príspevok od používateľa Mek » 15 Jan 2022, 23:15
Pokial ma foobar moznost "pri starte zacat prehravat kde minule skoncil" tak ano. Potom tebe ostava len zaistit spustanie foobaru so spustanim Windows. Je na to viac metod, najcastejsie sa pouziva umiestnenie zastupcu do adresara Startup, presnejsie C:\Users\[User Name]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Obrázok 1
Petronas
Príspevok od používateľa Petronas » 16 Jan 2022, 11:55
Ahoj, diky za odpoved, mam ho tam, pri spusteni PC sa nastaruje Foobar, ale aj tak treba kliknut na Play :(
Nejaky napad ?
Daevid
Dátum registrácie: 15 Nov 2007, 00:00
Daevid
Príspevok od používateľa Daevid » 16 Jan 2022, 13:58
Podľa tohoto: https://wiki.hydrogenaudio.org/index.ph ... line_Guide by mal Foobar podporovať ovládanie cez príkazový riadok. Takže stačí odskúšať príkaz na spustenie prehrávania v príkazovom riadku a keď bude fungovať podľa predstav, tak ho skopírovať do textového súbor, jeho koncovku .txt premenovať na .bat a následne tento súbor spúšťať pri štarte systému.
Daevid
Príspevok od používateľa Daevid » 16 Jan 2022, 14:10
Nechcelo sa mi kvôli tomu zapínať PC s windows ale nakoniec mi to nedalo:
"C:\Program Files (x86)\foobar2000\foobar2000.exe" /command:"Play"
Petronas
Príspevok od používateľa Petronas » 16 Jan 2022, 14:27
V nastaveniach - Resume playback after restartig
Facha, balim vsetky kable a monitor, od zajtra iba zapnem a vypnem PC.
V obyvacke asi urobim to iste, uz mam sprav, dopravy a reklamy v radiach plne zuby
aaa dakujem za podporu samozrejme
Nemate na tento ucel niekto take tie male PC s pasivnym chladenim ?
