Hladam jednoduchu video striznu - soft
Ak hľadáte nejaký softvér do PC prípadne ak s ním máte nejaký problém.
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 27 Aug 2022, 20:42
Cavte,
Nepoznate nejaku osvedcenu jednoduchu video striznu idealne free (potrebujem to len na jedno puzitie) alebo aj hakibaki verziu z torentu. Chcem telefonom natocit par videi mp4 a potrebujem len dve veci:
- vystrihat z videa casti ktore nepotrebujem (budem tam nieco aj hovorit a ked sa pomylim tak nemusim is od zaciatku, a potom to strihnem a spojim v pravy cas)
- a potom to zlucit s ostatnymi videami.
Nechcem tam ziadne upravy , ziadne efekty, ziadne a zmeny formatov a pod. Len cisto vystrihnut a pospajat.
Diki za typy.
balu
Dátum registrácie: 21 Feb 2022, 12:06
Re: Hladam jednoduchu video striznu - soft
Príspevok od používateľa balu » 27 Aug 2022, 21:36
Záleží na tom, v jakém to máš formátu. Pokud máš video ve formátu MPEG2 (DVD, původní TV vysílání), tak na to je skvělý Project X.
Mek
Vek: 37
Príspevok od používateľa Mek » 27 Aug 2022, 21:37
Na taketo veci pouzivam Avidemux, je free, miestami trochu tazkopadny, ale ucel splni. V rezime "Copy" to ulozi video bez nutnosti prekodovania.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 28 Aug 2022, 07:57
na strihanie pouzivam avidemux. jednoduchy, zadarmo.
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 28 Aug 2022, 11:37
Diki moc za typy. Vyskusam a da mvediet (ak ezabudnem :) )
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 28 Aug 2022, 13:27
Na toto stačí integrovaný Editor videa vo Windows 10/11...
ondistef
Príspevok od používateľa ondistef » 28 Aug 2022, 22:06
OpenShot Video Editor
Shotcut
Lightworks
HitFilm Express
Alebo aj DaVinci Resolve v bezplatnej verzii.
Pracoval som s OpenShot Video Editor a je celkom intuitívny a rýchly
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 29 Aug 2022, 00:55
Edgar napísal:
28 Aug 2022, 13:27
Ja mam Win7. (moja chyba, nespomenul som)
ondistef.
Shotcut Video editor to vyhral. On dokonca bez nastavovania znizi velkost exportovaneho suboru o cca 50-70% bez viditelnej straty kvality.
Skusal som avidemux, tam sa nedalo presne nastavit pozicia kde som to chcel vystruhnut. Ten robil cisty strih, bez zmeny velkosti subora.
OpenShot Video Editor je viac menej na poskladanie viac videi do seba s roznymi efektami prelinania sa medzi videami. Za 5 min som nenasiel ako sa robi jednoduchy "Cut" tak som to vzdal.
Shotcut Video editor to vyhral, lebo robi presne to co potrebujem. Este neviem ci aj spoji videa dokopy bez specialnych efektov, ale to budem riesit az ked postriham videa.
K Lightworks a HitFilm Express som sa ani nedostal.
Dakujem za typy. Pomohli ste mi a usetrili cas s naslepo hladanim a testovanim roznych programov.
:potlesk: :potlesk: :potlesk:
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 29 Aug 2022, 08:09
avidemux si vies robit presny strih, ved tam vies ist po jednotlivych frame. A vies si aj nastavit milion moznosti v com to ulozit+ parametre.
Primarne nechava povodny format, ale vies si ho potom az vysledny exportovat.
pablox
Vek: 33
Príspevok od používateľa pablox » 29 Aug 2022, 09:33
Tiež používam Shotcut pod Linuxom, strihám v ňom rodinné videá cca 2-4hod dlhé a bez problémov, to potom už nestačí RAM :D Ale je jednoduchý a rýchly.
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 30 Aug 2022, 11:02
Nechcem tu robit reklamu, ale plna spokojnost. Aj som povystrihoval kusky co som porrebiloval nal som 13 videi, na zaciatok som pridal obrazok s casovanim na 10sek (zoznam videi ktore sa zacina pri akom case), potom to cele pospajal a nakoniec dokonca aj znizil kvalitu a fps a zo 720MB FHD 30fps som spravil 260MB HD 25fps video, ktore relativne pre moje oci nesteatilo na kvalite takmer nic. Som limitovany videom do velkosti 500MB.
Dakujem pani este raz za pomoc.
