Winamp a cas pesnicky
Skusim sa tu opytat, kedze na winamp forum sa sice da zaregistrovat, ale neda sa aktivovat ucet, lebo odkaz na aktivaciu pride v zlom formate. Ale nie o tom som chcel. Pri niektorych mp3 winamp ukaze mensi cas ako je skutocny. Ine programy ukazu spravny. Da sa to nejako napravit ?
Re: Winamp a cas pesnicky
to s tým časom som mával aj ja problém vo winampe, keď audio súbor mal variable bitrate
vbr - ako uzivatel s tym nic neurobis
Len pri jednej mam cbr a tiez je cas zly, cize zrejme vbr nie je jediny problem.
A nebude to tým, že Winamp či iný program registruje/neregistruje prvé/posledné "prázdne/nulové/jednotkové - neviem aké-nepoznám zloženie mp3 " bity aj keď sú ešte súčasťou nejakej pesničky a je tam "nanútené" ticho ?? To "ticho" na začiatku či konci býva niekedy dosť dlhé, ale tok dát aj tak v podstate beží ... nebude to tým, že winamp to ticho "odreže", alebo práve zaregistruje ?? Nenapísal si či je u winampu pesnička dlhšia či kratšia...
Zaujímalo by ma, prečo je ten údaj o dĺžke pesničky tak dôležitý ??
Hrá to rýchlejšie, alebo pomalšie ? - to by som ešte bral...
Alebo tým riadiš hodiny ??
Ešte doplním... Nero má tiež v napaľovaní možnosť odstrániť ticho medzi pesničkami, alebo ho upraviť na požadovanú dĺžku..
este otazka: aky winamp. ci nie je nahodou nejaky prastary, lebo aj format mp3 sa casom vyvijal a niektore dnes bezne veci mozu byt pre stary prehravac matuce
WinAmp je prastarý. Už roky tvrdia, že pracujú na novej verzii ale asi nič nemajú.
Ja používam v5.531 na XP a nič také, ako sa tu popisuje, som nikdy nepozoroval. Nejako som to ani neskúmal. Pozrel som nejaký album, čas vyzerá korektne.
@Marek89
Bolo by dobré uviesť verziu Winampu, aký OS, čo a s čím si porovnával. O koľko menej ukazuje? Čísla. Inak všetky odpovede sú akurát tak výstrel do tmy.
@Marek89
Winamp je 5.9.1, WIN10. Pri niektorych je cas kratsi, pri inych dlhsi. A preco je dolezity ? hlavne ak chces nieco v zaznamoch najst a vies cca v akom case to bolo a zrazu sa na ten cas nevies dostat.
otvor to napr. vo vlc. tam ti ukaze spravny cas?
ak ano, daj media info a pozri aky je to v skutocnosti format.
pretoze existuje mpeg1, mpeg2, mpeg2.5 ktore maju rozne bitove rychlosti (na zaklade nej sa prepocitava cas). ak je nejaka nestandardna, napr. z mpeg2.5 tak tu winamp nemusi poznat a preto nespravne interpretuje udaje.
alebo je vyssia ako 320kbit/s
a volakedy davno som sa stretol aj s formatom mp3 pro
- zipaj
- Vek: 48
Ja cca 25 rokov používam verziu 2.64 (novšie verzie sa mi jednoducho nepáčili a úplne ma odradil winamp ako prehrávač videa) a nejaké problémy s prehrávaním VBR alebo zobrazovaním času som nespozoroval a pritom prakticky všetko čo som graboval do MP3 bolo s použitím VBR, aj keď to niekedy v minulosti znamenalo predĺženie času komprimovania jedného CD asi o 40 minút (Duron 650MHz, 64Mb RAM).
- Mek
Kto bol zvyknuty na stary winamp, mozem odporucit AIMP3, prehra skoro vsetku hudbu a ma v sebe aj audio konvertor a tag editor. Podporovane su aj skiny. A hlavne je aktivne vyvijany a free - lepsie, ako snazit sa udrzat v provoze nejaku prehistoricku zabugovanu verziu winampu.
Mek, vdaka za typ, na AIMP som aj zabudol. Aky je nazov skinu co mas na obrazku ?
- Mek
Euphoria Lux.
Tusim ho mam este z cias AIMP2, je spatne kompatibilny.
