Ochrany reproduktorov
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 17 Apr 2010, 20:47
Vedený rukou významného člena audiowebu sme zbúchali dokopy ochrany ktoré sú 100% funčkné, na dobrej doske, použitelné vo veľa konštrukciách, hlavnou úlohou však bolo použitie pri repasov TW alebo AZS222-223
Schéma je mierne upravené tesláckae viac ako 20 rokov staré zapojenie .
dovolím si citáciu z fóra
Funguje to 100%! Prodleva po zapnutí je cca 2s (odhad, neměřeno) a DC napětí pro odpadnutí relé je nižší než +/- 2V, konkrétně +1 / -1,5V.
Aby to moc netopilo a nežralo, použil jsem relé s 24V cívkou, pro použití i ve slabších zesilovačích s nižším sekundárním napětím trafa (TW44, AZS222, AZS223) jsem použil zenerku na 2V4 (místo 6V8) a R7 o hodnotě 33 ohmů (místo 150R). Všechny diody (na schématu neoznačené) jsem z lenosti osadil typem 1N4007.
V této konfiguraci relé sepnou při napájecím napětí vyšším než 15V DC a vydrží sepnutá, než napájecí napětí klesne pod 6V DC.
Konkrétně pro TW44 a 24V relé by asi stačilo proklemovat c-e T1 drátem a zenerku + R6 ani neosazovat
Pro "bezešvou" montáž do TW44 by to ale chtělo upravit rozměr desky a pozice fastonů. Nicméně s trochou práce to půjde i tak, jak to je.
Spokojí-li se člověk s "pajcy" z GM jako v tomto případě já, vyjde jej komplet součástek na 160 Kč.
+ foto
http://forum.audioweb.cz/uploads/56_protect2.jpg
montáž je veľmi jednoduchá , na IN sa privedie výstup zo zosilňovača, OUT je výstup na svorky
K2 je napájanie
K4 slúži na manuálne odpojenie reprákov,pre pouzitie spínacieho vypínača- napríklad u AZS222/223 je to isostat MUTE
K5 to iste ale pre rozpínací kontakt
ochrany.1.1-schema.pdf
(35.1 KiB) 1270 stiahnutí
ochrany.1.1-osadzovacka2.pdf
(28.52 KiB) 668 stiahnutí
ochrany.1.1-osadzovacka.pdf
(65.99 KiB) 663 stiahnutí
ochrany.1.1-DPS.pdf
(12.18 KiB) 825 stiahnutí
Naposledy upravil/-a neznamy v 15 Máj 2010, 19:58, upravené celkom 3 krát.
jenda23
Vek: 33
Príspevok od používateľa jenda23 » 17 Apr 2010, 20:48
Z vrchu pěkný, spodek by nebyl :)
Andrew180
Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa Andrew180 » 17 Apr 2010, 20:53
Prečo by mali byť hlúpe komentáre? Je to pekné zapojenie, bez IO, nádhera. Len ten plošák by som fakt riešil asi viac do štvorca ale kto chce, ten si navrhne. K+
eriko
Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 00:00
Príspevok od používateľa eriko » 17 Apr 2010, 21:02
Ide Vám rozbaliť prílohu s archívom .rar alebo je chyba u mňa?
Andrew180
Vek: 33
Príspevok od používateľa Andrew180 » 17 Apr 2010, 21:26
Mhm, archív je poškodený.
eriko
Príspevok od používateľa eriko » 17 Apr 2010, 21:33
No jo. Alternatívny odkaz: http://ujoelektron.ic.cz/upload/ochrany.rar
Rozloženie sa mi celkom páči ... +
Ako cenovo náročná je táto aplikácia?
Naposledy upravil/-a eriko v 17 Apr 2010, 21:36, upravené celkom 2 krát.
frei
Dátum registrácie: 08 Feb 2010, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa frei » 17 Apr 2010, 21:33
Takže ten plošak mohol byt fakt trochu viac do štvorca a rozmiestnenie na dps tak isto. Ale celkove prevedenie si myslim že celkom slušne. Určite si zasluži K plus :wink:
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 17 Apr 2010, 21:35
upravené...
ako som vravel,primárne je to robené na integrovanie do TESLA TW alebo AZS kde je miesto presne na takýto rozmer dosky,aby sa dali použiť bez úpravy samotného zosilnovača.
eagle podklady odo mňa nepýtajte,nemám ich, stratili sa pri výmene disku
eriko napísal: Ako cenovo náročná je táto aplikácia?
rátam tak max. 5€ komplet. to je perfektná cena za vynikajúce ochrany
Thales
Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 00:00
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 17 Apr 2010, 23:34
Velmi záslužná činnost. To by se mělo nějak ohodnotit.
Zapamatuj si:
Wulpo
Príspevok od používateľa Wulpo » 08 Nov 2010, 15:25
mozete reupnut foto? a ma to uz neikto poskladane ? čo na to hovorite?
platon.rado
Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 00:00
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 08 Nov 2010, 15:57
Hej už som to videl na Audiowebe.Good work
tetroda
Dátum registrácie: 22 Jan 2010, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa tetroda » 08 Nov 2010, 16:53
vsetci ste to už videli len ja stale nič :) nejde mi otvoriť ten odkaz... :(
je odveci, keď Vás chce niekto rozštvrtiť na tri polovice :D
zástanca osvecovania DPS (výroba DPS)
Teší ma, Matej :)
Ak chcete niečo z ebay.com alebo DX stači sa ozvať.
einsteinmino
Dátum registrácie: 16 Máj 2007, 00:00
Vek: 37
Príspevok od používateľa einsteinmino » 08 Nov 2010, 17:01
tie fotky mi nejako nejdu
___________________________________________
Pracujem na 1kW meniči do auta, na zosilňovač
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 08 Nov 2010, 17:47
nejde,ked je vymazaná
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 09 Nov 2010, 19:32
Proč si je vymazal?
Zapamatuj si:
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 10 Nov 2010, 13:20
Aj keď je to upravený pajc ešte zo "socíku", nemyslím si že je tam úplne všetko ideálne navrhnuté a univerzálne blbuvzdorné ...
Nie som si istý, či obvod bude plniť svoju funkciu pri robustnejších relátkach, resp. pri úplne ľubovoľnom striedavom napájacom napätí, (samozrejme v rozsahu "slušnosti" napájacích napätí zosilňovačov ...).
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 10 Nov 2010, 18:22
Zkus to rozpitvat.
Zapamatuj si:
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 10 Nov 2010, 18:24
pripomínam prvý odsek prvého príspevku . Hlavné použitie
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 10 Nov 2010, 18:44
right13 napísal:pripomínam prvý odsek prvého príspevku . Hlavné použitie
Já to nespochybňujem na konkrétne použitie ...
Mne sa to len trochu nepáči ako univerzálna ochrana "na všetko" ...
Ak môžem poprosiť, môžeš mi posunúť striedavé napájacie napätie modulu ? Potom sa pokúsim niečo "vyplodiť", (aj pre Thalesa) ... :wink:
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 10 Nov 2010, 19:04
striedavé ? bohvie,tuším to bolo robené priamo na sekundárne vinutia daných zariadení,napríklad AZS223
keď bolo použité 24V relé...
Ja osobne som sa ku stavbe zatial nedostal . Dosku čo som robil som daroval clarionovi,tak ten potom ohodnotí
