Teslov transformátor
VN, tesla coil, a podobne veci týkajuce sa VN
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 18 Jan 2008, 17:45
Ta to uz jak spojim s cievkov to jedno len nech mi ten obvod pekne spina.
TeChNiK
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 00:00
Príspevok od používateľa TeChNiK » 01 Mar 2008, 20:51
cavte, ja si chcem tiez spravit teslak, ale mam rurku s priemerom 6cm, a dlhu 1m, a potrebujem zohnat co najviac medi, najlepsie aj na celu rurku, len neviem kde mam tolko medi zohnat, pls pomozte !!!
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 02 Mar 2008, 10:11
No Ja by som skusil bud nejaku predajnu kde sa specializuju na navijanie traf alebo totom priamo s traf to vybrat. Na taku cievku budes ale potrebovat riadny zdroj. Aspon take 2 MOTy tipujem.
TeChNiK
Príspevok od používateľa TeChNiK » 02 Mar 2008, 10:30
hmm, no amm len jeden :( aj ten uz odpaleny, a nedalo bi sa to z motu zo sekundaru ?? ti med
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 02 Mar 2008, 10:39
No ono aj 1 by stacil ale neboly by az take vyboje. A ci by neslo so sekundaru tak to neviem ale vzhladom k dost velkemu prudu ktory tesie sekundarom bude aj ten drat asi kusa hrubsi - teda ho nebude az tak vela A ani vela zavitou nenamotas - AK sa mylim opravte ma MOT som este nekuchal :-) Ja co som motal sekundar na TC tak som motal s 0,16 drotom 24 cm vyska priemer 4cm na novodur. Nanestastie sa mi stala mensia nehoda a cele to je v riti takze mam dost nervy :-) Tiez musim zohnat znova drat. Tu 0,16 som mal z nejakeho trafa ci z coho uz ani neviem.
Kedze ale chces robit metrovu tak urcite ti treba drat hruby okolo 1 mm Snad trocha menej - 0,8 mm Pretoze zdaleka neplati ze cim viac zavidov tym lepsie. Tak okolo tych 1500 az 1800 z bohate staci. Videl som na nete aj s 600 z a islo to dobre. Ide hlavne o dosiahnutie tej rezonancie.
Z coho chces robit kondik ?
TeChNiK
Príspevok od používateľa TeChNiK » 02 Mar 2008, 12:16
mne to nevadi ked aj nebude cela namotana len abi bolo co najviac... a kondik este nemam ale asi spravim z alobalu a linolea
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 02 Mar 2008, 12:22
Hej to je asi najlepsie. No aj ked asi tam budu straty trocha ale to nevadi pri takom vykone zdroja aky dava mot. A aky ma priemer drat so sekundaru na tom mote ?
TeChNiK
Príspevok od používateľa TeChNiK » 02 Mar 2008, 12:29
netusim, dakich 0.5...0.6
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 02 Mar 2008, 17:13
Noo aj to bude OK ak ho mas dost. len neviem ako to rozoberes. Asi flexou :-)
TeChNiK
Príspevok od používateľa TeChNiK » 02 Mar 2008, 21:40
no asi tov, a neska som to pozeral neni to 0.5 ale dakich 0.4-0.3, ale stacilo bi, len tam sa mi zda toho malonie vela
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 02 Mar 2008, 22:50
No asi nebude stacit Treba nieco ine vydumat.
TeChNiK
Príspevok od používateľa TeChNiK » 03 Mar 2008, 07:32
j, som sa pital oca a on mi povedal ze sa pojde opitat do volakeho obchodu kde premotavaju motory, tak sa opita ci predavaju aj samotnu med
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 07 Mar 2008, 14:15
No ano tam by to mohli mat. A iskrysko ake rozmyslas? klasicke ci rotacne?
TeChNiK
Príspevok od používateľa TeChNiK » 07 Mar 2008, 14:32
no iskrisko spravim asi normalne
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 07 Mar 2008, 14:52
A napajat to chces cim ?
TeChNiK
Príspevok od používateľa TeChNiK » 07 Mar 2008, 16:53
no ja nevem, skusim zohnat dake 2 moty, stacil bi aj jeden na taku velku cievku ?
pablox
Vek: 33
Príspevok od používateľa pablox » 07 Mar 2008, 17:21
Na inych weboch som cital ze pomer priemer/vyska sekundaru by mala byt 1:5 cize priemer 6cm bude odpovedat vyske sekudnaru 30cm. Utkvelo mi to v pamati a odvtedy sa tym riadim.
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 07 Mar 2008, 19:05
Ano presne 1:5 moze byt aj 1:6 ale viac by nemalo A 1 mot postaci. Ved ma vykon od 800 W do 1000 W zalezy od typu.
TeChNiK
Príspevok od používateľa TeChNiK » 07 Mar 2008, 20:18
pablo dik si mi pomohol, a este kolko mam dat zavitov na primar teslaku ?? a napojim to na 1 mot
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 08 Mar 2008, 09:52
No zalezi na kondenzatore ktory pripojie k tej cievke a tiez od rezonancnej frekvencie sekundara. Bezne ale netreba vela. Je dobre si to vypocitat. Taky naj program co som nasiel je tu: http://www.edisk.sk/stahni/74166/tc.exe_403.67KB.html
A inak ak nemas merac kapacity kondenzatorov tak budu problemy s naladenim predpokladam. Musis totiz dosiahnut rezonanciu primaru aj sekundaru na rovnaku frekvenciu a to tym ze menis kapacitu kondenzatora alebo pripadne velkost toroidu ci pocet zavitou na primary.
