Infra dálkové ovládání ZAPNI / VYPNI
- Dátum registrácie: 12 Jún 2011, 00:00
- Vek: 31
Re: Infra dálkové ovládání ZAPNI / VYPNI
čawte zase raz otravujem nema niekto nahodou doma TSOP1736 alebo TSOP1738,u nas v obchode to nemaju a predajca mi povedal že sa s tym ešte v živote nestretol,takže ak by niekto mal ta SS,samozrejme po sviatkoch Dakujem.
Najčastejšie chceme ísť tam, kam cesta nevedie.
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
ak maš nejake stare TV. tak vyber z neho ja mam zopar primačov ale poštov sa to fakt neoplati.
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok
- Vek: 31
no stare tv mam,lebo som to pozeral už ale su to inakšieho tvaru,pojde to s tym?a nebudu inak zapojene vyvody?
- PeterKeral
neni na nom, napisane čislo?
- Vek: 31
no veru nie na jednom je modri pasik,a jeden vyzera takto
- images.jpg (7.37 KiB) 3735 zobrazení
- PeterKeral
tento tvar čo som pozeral dtashet ma rovnake zapojenie.myslim iba gulaty tvar.
maš popisane na svojom obrazku.
su tam prehodene piny tu maš datashet tentor je TSOP1736
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 092_DS.pdf
stači ak si ich prehodiš podla datshetu a malo bi to isť.
- Vek: 31
idem skusiť dám vedieť
- PeterKeral
funkciu primaca odskušaš tak že skratuje medzi sebov piny 1a2
presnejšie GND a Vs
presnejšie GND a Vs
Dobrý den, přeji všem hezký Nový rok .
Stavím si také dálkové ovládání od DANYKA, ve vysílači bych chtěl použít některou z infra diod :LD 274-3 nebo SFH 485-2, v přijimači pak SFH 506-38 nebo TFMS 5360. Může mi prosím někdo poradit, co tam osadit, aby to mělo co největší dosah? Můžu ve vysílači použít místo tranzistoru BC 327 tranzistor SMD 807-25 ? Předem moc děkuji za radu.
- PeterKeral
Viac ako 10...15 metrov dosah nedosiahneš.
- Vek: 51
milujem tých čo povedia že sa niečo nedá - to sa vždy nájde niekto, kto to urobí...
s optikou sa dá kadečo:
http://ronja.twibright.com/
SHARP MZ-811
- PeterKeral
Tak to už rovno 433,92MHz.
stále lepšie ako optika.
A ten od paja, mam postavení ma dosah 500m na viac som neskusal
sory bobor drobna chybička
Naposledy upravil/-a PeterKeral v 01 Jan 2012, 18:21, upravené celkom 1 krát.
Dobrý den, díval jsem se na ten Pajův vysílač a přijímač, zajímavá konstrukce, ale pro mě příliš složité. Potřebuji jen zařízení, které by mě zvedlo roletu na vzdálenost do 12m. cca. Jinak všem děkuji za odpovědi.
- PeterKeral
do tich 12m zhruba by to malo isť aj bez optiky
- NecKneSS
- Dátum registrácie: 25 Sep 2011, 18:53
ahojte, postavil som si ešte len vysielač
(https://picasaweb.google.com/1138105514 ... 2171065634), navrhol som si vlastnú DPS, nahádzal to tam, a môj telefón tvrdí že to funguje , chcem sa spýtať, mám optiku z CD-ROMky, myslíte, že by sa tým zväčšil dosah ? poprípade o koľko / na koľko ?
skôr si myslím, že nie. Danyk má na svojich stránkach aj vypalovanie lasérovou diódou a je to iba na veľmi malú vzdialenosť. No a myslím si, že ohnisková vzdialenosť ja robená na tak´=eto malé vzdialenosti pri tej laserovej dióde. A dosah tých 15m ti nestačí?
- NecKneSS
stačia mi aj 4, len zo zaujímavosti sa pýtam ...
EDIT: nevie niekto, aký to má prúdový odber pri zopnutom stave relé v prijímači ? chcel by som to napájať malou 12V baterkou ...
- PeterKeral
tak to určite nie.
pri mojom primači bol odber 200mA
relatko bolo na 10A.
ta malička to sotva zopne.
zober staru nabiačku z telefonu a maš.
- Vek: 51
a čo tak pridať tlačítko na lokálne ovládanie...
SHARP MZ-811
